1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нижнюю заккрепить.
    Верхнюю крепить только к вертикальной окосячке.
    Над окном можно что-нибудь типа пакли.
    Не.
    Коробку собрать и поставить в проем.
    Или в проеме собрать, как удобнее.
    Боковые стенки не крепить никуда, вверху оставить щель, заложить временно паклей.
    Как делают в обычных деревянных домах.
    Поищите в инете много видео типа скользачая обсада или окосячка.
    пысы.
    щелка вверху нужна маленькая - 1,5-2 см, это ж не сруб.
    "Ламель" обычно сухая выпускается, усадка дай бог 1-2%
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Категорически незачем т. к. если там будет "эко"вата. ее придется добавлять, а верхний зазор 6% от высоты проема...проверено и не раз, даже на сухом.
    Можно оконную коробку сделать вот так:https://www.findpatent.ru/img_show/437901.html
    но это все запатентовано, но если для себя, я думаю ничего страшного
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Знаток " знатоков", не совсем прав заявляя о 6%, видно не совсем различает понятие "сухой".
    Если "сухой" это 10-12 %, то количество венцов в проёме умноженное на 2 мм. Что составляет от высоты ряда озвученные выше 2%, плюс " на всякий случай".
    Идеальная обсада это "Ш". Как ВЫ решите этот вопрос, это ВАША зона ответственности, а добавлять эковату, если её вдруг где то нет, должны те кто её задувал.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Интересно, а если у меня совершенно случайно окажется именно такой профиль, кто меня будет бить?
    Я себе фрезы такие заказал...
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Я тоже, и именно такие как в патенте, вы патент читали?
    Думаю бить не будут..все будет намного просче..убьют сразу
    ..но если это выпускать не серийно...то может и пронесет
  7. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    А такой вариант имеет право на жизнь?
    Верхняя и нижняя горизонтальные обсады крепятся жестко, а вертикальные (типа стойки..) внизу на первом "венце" - жестко, а вверху: с одной стороны упирается в горизонтальную обсаду, а с другой стороны упирается в сквозную шпильку (ну или что-то типа того), или вместо сквозной шпильки уголки можно прикрутить жестко к стенкам (изнутри), как упор для вертикальной стойки (как направляющие...)
    И пусть год стоит. А потом может быть и жестко саморезами прокрутить вертикальные стойки к стене в районе окна, чтоб шляпки под обналичку спрятались
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    дак ведь вроде вся прелесть в том что можно и не стоять...можно сразу въехать
  9. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    "Ткните носом" в ссылку, плизз...
    И все таки, "мой" вариант категорически не приемлем? Почему, что не так? Просто хочу разобраться и понять...
    Я ч/з пару месяцев планирую начать стройку, обещаю вам тут выложить отчет (с фото) в стиле "История одного дома", уже год штудирую данный форум, но по двойному брусу информации практически не прибавляется (, этот вопрос из головы не выходит.
    Усадка все равно будет, а мне не к спеху. В планах min на этот сезон поставить домокомплект, провести электрику (скрытую), задуть вату, утепленную крышу и если получится (по финансам) водяные полы.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
  12. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Здравствуйте, а вам есть что сказать? ;):)
    Это единственно правильный вариант? Не понятно верхнее примыкание к стенам, чтоб и вата не высыпалась при задувке и зазор для усадки дома остался. :(
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Всё по этому вопросу уже сказали.
    Учитывая большое количество спорных вопросов в технологии, рекомендовал бы воздержаться от самостоятельной сборки. Но если чувствуете в себе силы и знания, думаю советы со стороны не самая лучшая возможность обучения. И форум далеко не шишколудильный техникум. Мнений и решений куча, кроме споров ничего не принесут.
    Ну конечно если это не патенты. :hello:
  14. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Был на днях на выставочной площадке компании строящей дома по этой технологии. вот так выглядит их "образец":
    внутри
    20160418_164932.jpg 20160418_164937.jpg 20160418_164941.jpg 20160418_164947.jpg
    снаружи
    менеджер - тупая курица, ничего не смогла объяснить.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Эта жесть по причине не правильной сушки и не понимания процессов усадки.
    Думаю стоит повторить
    Красавчег, доступно.
    Скопирую часть его статьи
  16. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    показатели 2.png показатели сушки.png Отсюда и цена на продукцию
  17. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Ну и " Главный технологический секрет" как здесь писали некоторые. Сушим 10-12%, зазор в чашах 2мм. После ввода в эксплуатацию если и имеем 1-2 мм зазор между ламелями внутреннего контура, по отношению к внешнему это не критично (высота зуба 9мм). Делаем всё правильно и будет Всем счастье. Правда рентабельность резко падает, но и придумывать свои ноу-хау не потребуется. :)]:hello:
  18. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Alkeza
    Совершенно точно +100
  19. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    То есть, технология нормальная, "техник" просто подкачал? :)
  20. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Велика жажда наживы, а процессы происходящие в древесине одинаковы для любых технологий. И все попытки не выполнять эти требования для любого изделия из древесины в угоду повышения прибыли или снижения цены будут приводить к подобным проблемам на разных домах в любой ветке этого форума.
  21. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Хорошо. Немного по другому: как определить неопытному человеку эту "сушку"? Да еще в %
