1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Почему не должны? Меня тоже строители убеждают в этом. Якобы на крышу лучше плитный утеплиель, а для пола пленки обязательно нужны, поэтому тоже литный, ну а в стены Эковату безоговорочно.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потому, что вся влага из комнаты уйдет в утеплитель, если не сделать пароизоляцию утеплителя.
    В случае с эковатой, если ей утеплять потолок, плёнку не обязательно.
    Достаточно крафт бумаги, или чего-то подобного.
  3. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Спасибо, потолок обсуждаем, про пол сказали, что надо закрыть Эковату снизу пленкой, чтобы не высыпалась. Я предложила крафт-бумагу,строители сказали ОК, тоб не спорить с глупой женщиной:).Теперь терзаюсь: может на пол классический пирог из базальта?
    Заказали дом из двойной доски 45мм, пока получается порядка 15,5 т. р. за квадрат с фундаментом (сваи винт),крышей (гибкая), чистовым полом (шпунт 30мм) и, окнами-дверями и наружной покраской. Без электрики и сантехники.
    По-прежнему хочется услышать советы тех, кто уже строил дом по этой технологии: какие возможны "косяки", на что обратить внимание?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ага, чтобы вся влага из помещения скопилась в эковате и она в пленке, как в бассейне мокла.
    В пол пленку нужно над эковатой.
    Чтобы она отсекала влагу из дома от эковаты.
    Подпол при этом должен быт очень хорошо проветриваемый.
    Эта технология - один большой эксперимент.
    Тех, кто с ней знаком немного.
    Тех, кто строил по пальцам сосчитать.
    Т. ч. тут всё на ваш страх и риск.
  5. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Подпола не будет, сваи винтовые..а что проложить род эковатой, чтобы она не просыпалась?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пол прямо на земле будет лежать?
    ОСП
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ну наконец-то будет реальный отзыв:super:
  8. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Реальный отзыв будет через пару лет) Смотрел данную технологию и пока в думах из чего строить.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Строить только из сухого дерева (с) Так говорит мой батя.
  10. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Интересно, есть ли те кто своими силами собирал такой домокомплект. Я, взвесив все за и против, решился. Так как в нашем регионе нет таких фирм, буду строить своими силами. Нашел домокомплект (117кв.м) за 780т.р. (стены плюс стропильная система). Выбирал одноэтажный, чтобы не было сложностей с монтажем межэтажных переурытий. Будем собирать семейной бригадой 3-4 чел, не считая женьщин и детей :) Меня заверили, что прийдет домокомплект с подробной схемой раскладки досок. В самом крайнем случае, возможен выездной шеф-монтаж (около 90тр) - выезд консультанта из Москвы в Ростовскую область. Интересно ваше мнение и советы.
  11. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Заверения это хорошо) а как будут доставлять материал если будет недокомплект (
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Из одинарной шпунтовки собирали сами, думаю из двойной аналогичный процесс. Вам стенокомплект кубами считали?
  13. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    думаю что кубами. но выбирал я из уже реализованных проектов.
    интересный вопрос. думаю, что вся проблема только во времени отправки дополнительной доски (досок), которые не обнаружу согласно схеме.
  14. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Всем привет.
    С женой уже год думаем о строительстве дома, нарисовали в целом что хотим (немного изменив готовый проект), на 99% определились с тем, что будем строить каркасный дом... и тут нарисовался сосед, который строит себе дом по так называемой технологии двойного бруса, внешние и внутренние стены из доски 45мм, внутри засыпают эковатой.
    искал на форуме информацию, отзывы, отчеты... но так и не нашел
    ткните пальцем, если уже есть реальные пользователи или расскажите плюсы и минусы.
    Если сравнивать с каркасом (скандинавский) то кто гораздо гораздее? :)
    а если есть проверенные проектировщики/застройщики, то готов обсудить условия, планируем начать строительство следующей весной.
    Дом для ПМЖ, площадь 160м
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @burgman, а как на форуме искали? Пробовали забивать в поисковике "двойной брус"?;)
    И совсем ничего?)
    Правда 45мм - это не брус. Это домик из двойной шпунтованной доски. Даже тема такая есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183153/page-8#post-10666905
    И еще есть...
