1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    А как ему определить влажность погонажа (вагонки, блок хауса, эмитации бруса, половой рейки и т. д.) ?
    Только влагомером. Цена вопроса 3т.р. Если решили строить дом это в Ваших интересах. Ну и посещение производства.
    Вопрос из разряда сколько мяса в колбасе и почему нас обманывают?
  2. magnitol
    magnitol
    magnitol
    Просьба озвучить компанию или ссылку, что предлагает такой вариант. Заранее спасибо!
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    , Сайт финнов для примера уже выкладывал. В России вертикальное расположение бруса пока не распространено.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По вертикальному расположению бруса есть хорошая идея с самоуплотнямым швом, причем чем влажнее древесина тем сильнее уплотняется .
  5. NIORF
    NIORF
    NIORF
    Вопросы для Alkeza ZapahGary CK_DVBRUS
    Добрый день, прочитал весь форум, хотел строить дом сначала из несъёмной опалубки с бетонными стенами, потом не захотел из бетона в бетон переезжать и стал рассматривал вариант из профильного сушёного бруса 190х190, но наткнулся на двойной брус и решил строить из него так как при прочих равных у двойного бруса лучше теплоизоляция. Дом из двойного
    бруса 70х140-150. Эскизы рисовал сам так, что не судите строго (изначально он был нарисован под дом из профильного бруса 190х190).
    Вопросы по эскизам:
    1 возможно ли так построить, не слишком ли много окон и участков без стен и какие ошибки сразу кидаются в глаза Вам как специалистам.
    2 как лучше сделать проемы для окон и дверей, как нарисовал или есть проще варианты
  6. NIORF
    NIORF
    NIORF
    @shusha,
    Вопросы по эскизам:
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    1. Построить можно, если ошибки и есть проектировщик и технолог поправит, после согласования с Вами.
    2. Что значит сделать проёмы по более простому варианту?
  8. NIORF
    NIORF
    NIORF
    @Alkeza, в проемах нарисована буква Ш но я обхватываю не весь брус а только половину, технологически это возможно сделать, или есть более простые варианты?(посмотрите с приближением двери и окна)
    @Alkeza, скажите у Вас были какие-то сложности с построенным домом из двойного бруса 70х140, все ли смогли решить?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @NIORF, размеров на чертежах нет.
    без них трудно судить
  10. NIORF
    NIORF
    NIORF
    Вот размеры по входной двери, по другим дверям и окнам все идентично @Elkinn,
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Изготовление Ш-образной или другой обсады зависит от оборудования на ктр. это изделие будет изготавливаться. Соответственно для одного производителя проблем абсолютно нет, для другого это решение может быть проблемным, поэтому и писал, что технические и технологические решения являются зоной ответственности конкретного производителя, тем более это обсуждали.
    Продолжение работ на доме из 70 запланированы после 9 Мая. Многие страхи оказались напрасными.
    Пока проблем не наблюдал. Во вторник планирую заехать на участок ещё раз проверить.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    По теме.
    Сравнение после зимнего отопительного сезона
    ; DSC03275.JPG 22.04.16 1.JPG 14.01.16
    Как видно опасного переувлажнения не произошло, и влагоперенос не плохой. Более того разница влажности контуров существенная. Но 1-2 мм между венцами на нижнем фото не приводят к щелям, высыпанию целлюлозы и другим проблемам.
    Что ещё раз подтверждает, что проблемы не в технологиях а в их нарушениях. Для этого продукта вывод; Халтурить с сушкой не получиться.
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Попробую ещё раз. Самое правильное КП это проектно сметная документация, с указанием узлов и СМР. Только такое КП, не попадает под анекдот и является более глубоким и правильным подходом для тех "кто хочет заработать деньги" а не геммор. А Вы естественно их с толком потратить.
    Но коммерческие составляющие запрещены на форуме, о чём Вам и написали о бирже.
    Технические вопросы можно обсуждать в личке или в новой теме, если это посчитают нужным.
    Климат в доме:
    : DSC03179.JPG 21.01.16 DSC03274.JPG 22.04 16
  14. magnitol
    magnitol
    magnitol
    Вы имеете ввиду вот эту - ? ввв. passiveloghomes. com/log-house-turnkey-delivery Но там только внутренний контур с вертикальным расположением...
    Можете ее озвучить или может лучше создать для обсуждения отдельную ветку? Тема довольно интересная.
  15. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @Alkeza, У меня к вам вопрос. Какой влажности ваши доски?
