1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Спасибо за этот ужас! Ни разу подобного не встречал ещё, просто слов нет. Особенно доставило решение на последних двух снимках: вставить строганную доску между "брусьями" на уличном перерубе и притянуть её "через один" саморезами. Зачем? Это случайно не та компания, про которую тут спрашивали пару месяцев назад, когда вставал вопрос о разумности использования подобного решения?
    Можно просто попросить влагомер у самих представителей компании, отказать не должны. По крайней мере, если и не дать Вам лично в руки, что бы Вы "иглы" (если это Hydromette к примеру или другой "игольчатого" типа влагомер) по неопытности не сломали, то хотя бы продемонстрировать его работу на отдельных "брусьях".
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Речь не о минвате, а о брусе...
    Понятно, что минвату туда нельзя ставить..., эковата, а лучше древесную теплоизоляцию аналогичную GUTEX или STEICO. По крайней мере финики так делают.
    На втором этаже эта независимость контуров, как раз впору придётся, у наших северных братьев это проверенный вариант:
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда вообще не имеет никакого смысла такое решение.
    Два слоя досок нужно только для того, чтобы эковата из них не высыпалась, ну и для прочности конструкции.
    Два слоя клееного бруса это скорее всего такой маркетинговый ход.
    Чтобы круче некуда уже.
    Типа золотого унитаза :)
    А чего тут сравнивать.
    Для несушей способности дастаточно 10 см клееного бруса причем с запасом.
    Дальше сантиметров 15 минваты и декоративная вентилируемая внешняя отделка.
    Второй контур толстенного дорогущего клееного бруса здесь явный перебор и оправдывается только маркетинговими соображениями.
    А сложности с выводом влаги из утеплителя подчеркивают не полную компетенцию маркетологов в вопросе.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Попрошу не углубляться в то, кто строит плохо, а кто хорошо и почему.
    Тема об домах из двойного бруса. Обсуждаем технологию, а не подрядчиков.
  5. Walter3377
    Walter3377
    Walter3377
    Немчура убирает воду в водосточную трубу, а трубу заводит в ливневую канализацию, это в районах где канализация смешанная, в новострое канализация раздельная, то бишь унитаз утекает в один колодец, а ливневка в другой. Просто на землю сливают только с каких-либо небольших построек вроде садовой беседки. К примеру, если у соседа проблема с гидроизоляцией подвала и испортилось в подвале что-то дорогостоящее, он сфотографирует ручеек от вашей трубы к своему дому, будьте уверены - вы оплатите ему и ремонт подвала и все что пришло в негодность из-за сырости.
    Капитализм - человек человеку волк.
  6. nezar_wow
    nezar_wow
    nezar_wow
    Всем привет! Подскажите, а мыши и всякие насекомые жить в утеплителе между этими двумя досками не будут?
  7. morozs
    morozs
    morozs
    Мы не сталкивались, полтора года назад были на обьекте, построенном 5 лет назад, проблем не было.
  8. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    За прошедшие почти десять лет с момента первого построенного нами дома по технологии "Двойной Брус" ни от одного клиента не слышали о подобном случае.
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот так думаю сделать угол для не очень сухой доски
    вот, смотри...
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Фото практического решения в студию. МНЕ:)](может ещё кому) реально интересно.
    Технологичность изготовления смущает. Думаю себестоимость изготовления высока.
  11. ovkplus
    ovkplus
    ovkplus
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Подскажите. Планирую построить дом из "двойного бруса", сегодня общался со строителями. Они говорят что при строительстве используют балки на перекрытия и стропила естественной влажности. Это правильно?
    или балки и стропила должны быть камерной сушки как и доска для стен.
  12. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @ovkplus, можно и так, и так. Сколько коробка будет без отделки?
  13. ovkplus
    ovkplus
    ovkplus
    @МаксимМосква, Как я понимаю лучше если будет камерной сушки?
    планирую дом 160м2 цена 2,69млн
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Сухой, струганный материал естественно лучше, но дороже. Но большой разницы нет, если влажность меньше 25% и обработан антисептиком и геометрия нормальная.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень любопытно увидеть ценовое предложение.
