1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. ovkplus
    ovkplus
    ovkplus
    @nir, цена смущает?
    или интересен объем работ который входит в данную цену?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да=как бы позырить полное предложение?
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @ovkplus, я имел в виду не цену, а сколько будет стоять времени (усадка) ? :)
  4. morozs
    morozs
    morozs
    усадки нет.
    время сборки 2-4 недели.
    время строительства и отделки от 1 -2 месяцев и заезжай.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
  6. iamempty
    iamempty
    iamempty
    Господа, подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал колеровку бруса? Есть опыт? Хочется черный фасад и белый интерьер
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По итогам нескольких месяцев экспериментов над собой докладываю.
    Хороший, качественный профиль из доски влажностью больше 10% не получить даже будь семь пядей во лбу.
    Если какой-нибудь производитель вам впаривает что-то про какое-нибудь ноу-хау или секрет фирмы по сушке, что всё будет пучком, не верьте ему.
    Даже гарантии если дает тоже не верьте.
    Облазил несколько заводов в подмосковье, именно производств, одно в Нижнем, одно в Костромской обл.
    И только у двоих видел действительно качественный материал.
    Остальные втюхивают что есть и не стесняются.
    Из доски сорта А на выходе почти идеального профиля получается 50-60 %.
    Процентов 20-30 можно использовать на коротких переборках, перерубах и т. п.
    Остальное на дрова.
    Имея всё оборудование, в одиночку строгать профиль и нарезать замки без какой либо кибернетики и кибениматики можно в районе куба в день.
    Я, к сожалению, уже староват для таких подвигов, это глядя на своего мастера со стороны.
    Не стоит пытаться резать замки вымеряя их на каждой доске с точностью до миллиметра.
    От этого зазоры, трещины и брак.
    1 мм промаха и уже косяк.
    Оптимально взять все доски одной длинны на одну стену, сложить их в пачку и ее уже резать.
    Самый оптимальный ветровой замок - под прямым углом.
    По итогам этих экспериментов уперся в необходимость собственной сушилки.
    Все больше думаю в сторону камеры для термодревесины.
    Проникся уважухой к людям, которые взялись за такое неблагодарное дело, как производство двойного бруса.
    Один из самых сложных способов производства стен деревянного дома.
    Сложнее наверное только клееный брус.
    Ну и таки да.
    Себестоимость озвучивать здесь не буду, а то у кого-нибудь может бизнес рухнуть :)
    На этом эксперименты пока приостановил, ибо на меня напал клиент по вагонке с заказом размером на год, наверное.
    Все свободные и несвободные силы пришлось бросить туда.
    Плюсом любимая моя посмотрела на это безобразие, сказала "фи", обозвала мои шедевры досочками и заявила что такой дом не хочет.
    На вопрос, а какой хочет - ткнула пальчиком в картинку дома из кедра минимум сантиметров 40 в диаметре и с торчащими в разные стороны комлями.
    вот.
    Теперь думаю, как воплотить в жизнь такие хотелки...
  9. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Возникла проблема в перекрытии второго этажа. Дом на сдаче. Стоит подпрыгнуть на втором этаже, пол колеблется примерно на 2 см. Перекрытия: лаги 200х50, шаг 60см. Крепятся к стенам П-образными металлическими скобами. Пролет 3.7 м. Скобы крепятся глухарями за 2 бруса по каждой стороне. Кто что подскажет? Пока решают вопрос дополнительным усилением сдвоенными брусами 100х100 снизу под лаги, через 2 лага. Потолок уже снизили на 100 мм из-за этого. И как вообще практикуется перекрытие при такой технологии?
  10. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Одно из типовых решений делать лаги перекрытий в два минибруса врезая в их в стены при помощи стандартных замков (перерубов), а где строите?
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Ваше решение не даст результата, требуется такая установка перекрытия как на фото, возможно усиление брусом, доской уже внутри помещения, в вашем случае при пролете 3,7 не требуется.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    При таком пролете такие лаги должны стоять как минимум через 40 см.
    Для шага в 60 см нужны балки 100х200.
    В вашем варианте я считаю проще всего сделать дополнительные балки 200Х50 посередине между имеющимися.
    И обязательно сделать бриджинги.
  13. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Строю в Татарстане. Остальное с фоток будет понятно. Сегодня скину.
  14. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    С женами все понятно... угодить не просто, но можно;) главное не показывать лишних картинок! :)]
    Как я понял вы грамотный человек с опытом в производстве. И мне интересно какие плюсы вы увидели в этой технологии вначале и какие выводы сделали сейчас, как если совместить производственника и потребителя данного продукта... технологии. Вам все так же нравится эта технология? Построили бы Вы себе дом, по этой технологии сейчас, будь ваша супруга более лояльной?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В производстве плюс основной, что ничего сверхсложного нету.
    Только нужна аккуратность, хороший сухой пиломатериал, и место, куда девать отходы, чтобы не приходилось их впаривать клиенту.
    В строительстве - конструктор.
    При условии, что всё заранее просчитано и сто раз проверено до отправки домокомплекта клиенту.
    Мне по неопытности пришлось целую машину досок вдогонку отправлять. Зато у человека теперь есть шикарная собачья будка размером с туалет...
    Жить в таком доме вполне удобно и комфортно, тепло и звукоизоляция лучше чем в бревенчатом.
    Нюанс, что почти все коммуникации снаружи, но УШП легко все эти нюансы устраняет.
    Себе построил бы не раздумывая.
    Но.
    Мне жить есть где.
    Дом я себе строю уже для удовольствия больше чем от необходимости.
    А удовольствие от лома не только в том что нравится мне, а и моей половинке.
