1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Опирайте стропильные ноги на наружные стены, а потолочные балки на внутренние, мое мнение.
    Ничего никуда не "вдувал",т.к в качестве утеплителя использую сырой опил замешанный с гипсом..и оч. хорошо трамбую, и верхней доски на 120 у меня нет на гвоздях, т. к она там незачем..лишний расход материала. также имеется съемный подоконник"навсякийслучай"
    Зачем вы хотите закрывать "эту"вату, вы боитесь, что она,"эко"вата, может испариться?
  2. vital_force
    vital_force
    vital_force
    Ну не закрыть намертво как у Talabama. А так... чтоб ветерок не задувал, чисто символически.
    Как крепятся стропила на мауэрлат (ваш рисунок) я видел/читал.
    т. е. все стропила будут упираться только на "внешнюю стену"? Это мне кажется не логично. Или я что-то не понял.
    Да и тут писали в теме "стропила должны опираться на обе доски стены", вот как это правильно организуется, не очень понятно.
  3. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    У вас крыша какой формы, конструкции, конфигурации? фото есть? какую хотите (примерно)?чердак теплый или холодный?
  4. vital_force
    vital_force
    vital_force
    Односкатная или двускатная. Чердак или открытый или закрытый теплый "жилой".
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Стропила никому ничего не должны!
    Вот посмотрите как это вижу я.
    "Кто на ком стоял"? Объясните это как выглядит?
  6. vital_force
    vital_force
    vital_force
    Эммм... В общем без чердака "второй свет", не знаю как это называется. Или мансарда.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Ааа. все понял, ну принцип от этого не меняется
  8. vital_force
    vital_force
    vital_force
    потолочные балки скреплены со стропилами, так?
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Нет, на концах стропил через одну, запилен ласточкин хвост, так потолочная балка соединяется с наружней стеной, потолочная балка и стропила "живут" раздельно, стропила "осаживают" наружнюю стену, потолочные балки внутренюю, со вторым светом, немного другая конструкция...все это лично мое мнение и я так делаю.
    Вы сами строите?
  10. vital_force
    vital_force
    vital_force
    Пока ничего не строю, но по плану да, сам.
    На концах потолочных балок или стропил через одну ласточкин хвост? Не ошиблись?
    А к наружной стене уголками? Или как?
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Ну если хотите можно на каждой...
    Если стропила с ригелем, то на уголки, если с центр опорой то на скользяшки
  12. vital_force
    vital_force
    vital_force
    Я про ласточкин хвост на стропилах, а не про количество. Из схемы и написанного не очень понятно куда этот стропильный ласточкин хвост будет вставляться.
  13. Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Добрый день, собираюсь тоже строить дом по данной технологии. Пообщался с производителем местным (он же и собирать будет). И есть два вопроса. 1) После сушки говорят что влажность материала 16%, я так понимаю это много? 2) Шпутн на выходе с производства будет размеро 200*45мм, это нормально?
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Павел_Сергеев, 1) 16- 18 % много, возможны проблемы не у производителя (выбраковка), а у Вас.
    2) Чем больше пласть (высота ряда) смотри 1). проблем больше у Вас а
    у производителя себестоимость ниже.
    Внимательно перечитайте тему хотя бы со стр 80 и ссылки на группы сушки и последствия. Но фирма строит и несёт ответственность за решения в том числе и конструкторские. Кстати по стропилам и балкам, и второму свету тоже.
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    ...ошибся
    Конечно..несет.
    А что в нем не нормального ?... я использую 200*50, после четырехстороннего выходит 45*180,т.к шип 15мм и паз с "поднутрением"
