1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А сколько стоит холлофайбер строй? я помню брал холлофайбер лишь для чашек бруса так и то ощутимая цена была. А там его было то пол куба наверное.
  2. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Плюсов для меня в карбамидном пенопласте несколько. 1. дешевизна. есть установка по пеноизолу. 2. возможность сделать утеплитель самому и самому задуть его в стены. сам себе сделаешь максимально качественно. и почему возник вопрос по карбамидному пенопласту, он не разрушается от влаги и при положительной температуре влага из него испаряется. вот только не изучил вопрос, теряет ли при этом пенопласт способность удерживать тепло...почему то уверен, что должен потерять эту способность...
  3. 30091978
    Это не проблема. Я считаю это минусом для дома из дерева который предполагается быть "дышащим".Вентиляция не всегда бывает правильно сконструированна с точки зрения её КПД. И так называемые "дышащие стены" могут помочь влагообмену. Ну и пользователи "дышащих"домов говорят что дышать и жить им легче чем в термосе. У себя в доме буду ставить рекуператор.
  4. 30091978
    В ветке про пеноизол писали:
    Можете описать в каких местах у вас использован пеноизол и каковы результаты. А также какте нужно учесть нюансы при установке и эксплуатации?
    Пеноизол идеально сочетается с деревом. Он легко впитывает и легко отдаёт влагу, поддерживая внутри себя такой же диапазон относительной влажности, что и дерево. Поэтому его выбрал для внешнего утепления деревянного сруба из сотки, листовой утеплитель (толщина 100 мм) закрыл прочной ветрозащитной мембраной с умеренным показателем паропроницаемости и обшил толстым (36 мм) блокхаусом. Получилась комбинированная деревянная стена с карбамидным утеплителем в срединном слое. Общий показатель термосопротивления стены около 4 ед., она не продувается, но мало препятствует диффузии газов между домом и улицей. При работе отопления избыточная влажность в стене не накапливается, по моим наблюдениям в течение 9 лет относительная влажность в доме и зимой, и летом стабильно держится в пределах 35-55%.
    В других узлах дома пеноизол не использовал.
  5. 30091978
    Холофайбер 1 м3 -2640. возможность сжать транспортный объём в 3- и как заявляют в 6 раз сильно удешевляет стоимость доставки.
  6. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    А если без ветрозащитной мембраны задуть пеноизол внутрь стены? По такому же принципу, как эковату? Планирую толщину утеплителя 25-30 см, так как живу на Урале...
  7. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @Ilandi, Тебе такую ширину сделают? Производители все начинают: зачем тебе это надо, в нашем регионе и так достаточно. Им проблема перенастраивать оборудование.
  8. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Всем привет! Кто собирал дв брус на шпильках? Как ведет себя металл в доске? Мне кажется канденсат должен в отверстии доски собираться при частых переходах через 0, весна-осень?
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Посмотрел на этот холофайбер. Цена как у всех. Не впитывает влагу. Не пылит. Может и правда новая альтернатива эковате?
  10. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    любую проблему можно решить, ведь себе дом строим, а не производителю и за свои деньги. ориентироваться нужно на конечный результат. если дом с пеноизолом сгниет через несколько лет, то смысл все это затевать. или получим хорошо утепленный дом, с возможностью использовать обогрев электричеством (компенсация теплопотерь окна-двери+ проветривание).
  11. 30091978
    Сейчас разговаривал с иркутском, там морозы тоже давят особенно сейчас. Толщина утеплителя в доме 220 м. кв отапливаемого 9 кВт котлом 138 мм.
  12. 30091978
    С этим утеплителем я себе голову сломал.
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Влагоперенос в целлюлозе позволяет поддерживать баланс влажности контуров (внутренний не пересыхает, а наружний не переувлажняется) Это плюс сохранения геометрии деталей, гистерезис для 2 группы сушки 4%, что не приводит к изменению линейных размеров ламелей контуров (для домов из клеенной древесины рекомендуют увлажнители воздуха для сохранения бруса ктр подвергается дополнительным напряжениям из-за разной влажности склеенных ламелей при эксплуатации дома, т. к влагопернос гораздо хуже из- за наличия плёнок клея). Поэтому если и есть увлажнение ваты то это скорее плюс нежели минус.
    На примере запущенного в эксплуатацию дома покажу. Не стал фотографировать в прошлый раз. Влажность ламелей разная а размеры высоты ряда разняться в 0.5 мм. И ничего там не трещит и не расходиться. Сушите правильно. Правда себестоимость уже становиться такой, что по 18 тыр. могут делать только сказочники и диванные производители.
  14. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Alkeza, глупо спорить с Вашим практическим опытом и серьёзным багажом знаний. Но и диванных бойцов на форуме, уверен, почти нет, возможно больше продавцов стройматериалов. В основном здесь люди, которые на руках не десять пальцев имеют, а 8-9, и не по причине ковыряния в носу. Наша беда в избытке рекламной информации в инете. Я вот прочитал про плёночные инфракрасные сушилки для древесины. Посмотрел рекламу продавца фрез для двойного бруса. Есть хороший рубанок стационарный, отфрезеровать доску тоже вроде как можно. Понимаю Ваше раздражение, ко мне когда приходят и видят сколько инструмента на складе, предлагают космический корабль собрать. И почему то только мне понятно почему он не полетит...
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Настоятельно рекомендую не связываться.
    Я уже пробовал.
    Эта технология не для домашнего производства.
    Сделать то можно и вполне вероятно качества можно будет добиться в конце концов даже получше, чем на заводе, но сил на это придется потратить столько, что грустно потом станет.
    Вобщем можно, если в качестве хобби.
    А 18 тыщ нормальная цена, правда если погонаж, а не домокомплект...
    Домокомплект делать ето еще больший геморой.
