1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Maknak, Сборка домокомплекта быстро происходит. Я начал в сентябре и за месяц поставил дом под крышу.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А тут одному форумчанину уже 5 месяцев почему-то собирают...
  3. Maknak
    Maknak
    Maknak
    А сейчас в нем работы идут?
  4. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Повторюсь еще раз для интересующихся: домокомплект в фирме из СПБ, Перспектива. Само производство Боровичи Новгородской области. Упаковка полиэтилен, не вакуумная, антисептирование всего домокомплекта, т. к. называемое для транспортировки бесцветное, шип-паз 1 на 2, 45 доска. Сушка дерева была хорошая, материал лежал в полиэтилене под дождем более месяца без проблем. Доска хорошая, на весь комплект попалась пара досок с синевой, сучки в норме были, выжигали очень мало, 1 год отстоял без краски, смолы не было, на 2 год покрасили. Единственное при нарезке пазов было некоторое количество сколов, видимо тупое лезвие. Не критично в общей массе.
  5. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Подскажите новичку, что выжигали? Сучки? Зачем?
  6. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Подсказываю: наберите в поисковике "для чего выжигать сучки на брусе", "что такое смоляной карман". Там фото и видео разные.
    "Вытекающее из смоляных карманов содержимое портит поверхность изделий и препятствует их внешней отделке, облицовке и склеиванию, пачкает инструменты. Снижает сортность мелких высококачественных пиломатериалов и фанеры. В мелких деталях смоляные карманы могут снижать прочность древесины. На прочность крупных деталей влияют незначительно.
    При нагревании древесины смола может вытечь из кармашков даже спустя годы после изготовления детали, просочившись сквозь масляную краску."
  7. pluton4000
    pluton4000
    pluton4000
    С латыни
  8. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    Разрешите влезть в вашу беседу, сам просто решил построиться по этой технологи. Я скажу так...перекопав производителей этого бруса...я был удивлён ценой на этот брус, вот мне интересно, кто то, кто построил такой дом. он посмотрел вообще. какое у него вышло кол-во бруса в кубах. и какую цену он заплатил за него? когда я послал фирмам производителям (вроде) этого бруса, я был сильно удивлён что так дорого он стоит. за проет дома на 130м.кв. только за брус. они просят 750т.
    у меня по проекту, я посчитал с перегородками и стенами получилось 30куб. этого бруса, за 30 куб -24000 за м,
    что за брус-45доска на 150, чем она отличается от обычного бруса? только что тем ччто тоньше...и что нарезано две чашки и не одна, как у обычного бруса.
    Я решил попробовать пойти другим путём,позвонил на фабрики по производству проф. бруса, и спросил вы можете нарезать такой брус...отв- да можем, но только чтоб нарезать чашки на 70 шпунте, нам нужно купить головки режущие, они стоят примерно 200т,И предложили сделать это из 90-го бруса, так как они не будут покупать ради одного заказа, так вот у них цена вышла на мой проект,-900т.руб-это высушенный брус 90на 150 влаж. 12-16% с нарезанными чашками...так там и по кубам выходит 60куБ. Скажите есть разница?
    Мне не загрузить фаил проекта. не пойму почему...
    Р. S на вопрос к производителю золотого бруса...почему так дорого то? 24000за м. отв-
    у нас загатовка 6м,и если мы отрезали от неё 3м. то остальные 3 идут в отходы.
    Я ещё дилетант в стройке домов, но если я что то упустил или не понимаЮ, прошу поправить меня кто уже построился...спасибо, прикладываю коммерческое прдложение или примерный расчёт присланный от производителя двойного бруса
    Стоимость комплекта стен по технологии двойной брус (только деревянная часть без эковаты) ориентировочно 750 000 рублей.
    Стоимость эковаты с задувкой в стены 100 000 рублей.
    Стоимость полная дома 2 200 000 рублей в следующей комплектации:
    В базовую комплектацию входит:
    Свайно-винтовой фундамент
    Обвязочный брус естественной влажности 150х200 мм, пропитанный антисептиком;
    Черновой пол естественной влажности 25х100 мм;
    Утеплитель в пол минеральная knauf 200 мм толщиной;
    Лаги пола естественной влажности 40х200 мм;
    Паро-гидроизоляция в пол;
    Чистовой пол - сухая шпунтованная доска 28 мм толщиной;
    Стены 190 мм толщиной (45 мм шпунтованная сухая доска + 100 мм эковата +45 мм шпунтованная доска;
    Окна металлопластиковые, профиль rehau, двойной стеклопакет, размеры по проекту;
    Межкомнатные двери ламинированные
    Дверь входная металлическая с фурнитурой;
    Межэтажное перекрытие с утеплением 200 мм
    Потолок подшивается по форме мансарды – евровагонка класса В 12 мм толщиной;
    Стропильная система из бруса 50х200 мм
    Утеплитель минеральная вата knauf в крышу 200 мм;
    Паро-гидроизоляция с двух сторон;
    Кровля - обрешетка черновой доской естественной влажности 25х100мм, покрытие металлочерепицей (производство Россия);
    Наличники деревянные на окна, двери;
    Терраса под крышей
    Монтаж дома
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Действительно многовато 24 т за куб... Прошлым летом мне куб в Питере обошелся в 20 т. р.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мда, вот тебе и дешёвая альтернатива... Вот почему так всегда - всё что делают как дешёвую замену в итоге становится по цене таким же?
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Если я правильно понимаю это вопросы к производителям. Тогда вопрос должен ставиться корректно.
    Альтернатива чему ?
    Если Вы о стоимости кв. м то это действительно альтернатива . Дом (про энергоэффективность я не буду) в 120 кв. м. по цене однокомнатной квартиры.
    А цена за куб Вам для чего? Строить самому? Так на рынке есть куча предложений стеновика по 15 тыр. Или спец фрезеров " Астра-2", для самостоятельного изготовления. Вам просто лень прочитать тему. В ней не раз затрагивался вопрос цены.
    Прежде чем сравнивать надо понимать, что с чем: Сорт сырья, группа сушки, сложность архитектурного и конструкторского решения, как следствие комплектация. Ну и конечно есть ли подержанный боинг :aga: или нет. Забыл ещё про "жадность" в народном и "рентабельность" в производственном смысле.
    Более того никто из производителей здесь и не преподносит эту технологию как самую дешёвую, именно из-за определённых сложностей качественного исполнения. Вопрос удешевления самозастроя
    сквозит и в других темах про деревянные, каркасные, и др. строения.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Для большего понимания " почему?"
    Слегка переделанный уже известный дом.
    Doc1.docx
    С машинными данными из Боинга
    Doc2.docx
    Если плохо видно, то:
    470 позиций;
    2317 штук;
    6567,013 пог. м;
    43,455 м. куб
    62:58 часа машинного времени. (при 70% загрузке в идеале это 11.2 рабочие смены) Нарезание
    Сушка 10-12 % 10-14 дней
    профиллирование 50 куб 4 смены. При отличном качестве сырья и минимуме отхода, деловой не учитываем.
    Ну и по мелочи всяко разно, заточка, обслуживание, уборка и т. д.
  13. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Звучит красиво, высушенный брус. А влажность измеряют на расстоянии одного сантиметра от поверхности? И какие методы применяются при сушке Вы не спросили? Спрашиваю, потому что на рынке очень много производителей строящих из сухого профилированного бруса больших сечений, заявляющих влажность в 12-14 процентов, но упорно отказывающих в замере влажности на глубине более 1-1,5 см.
    Кажется Вам тактично "сватают" профилированный брус естественной влажности, который полежал месяц-два на свежем воздухе и сразу стал сухим. Потому что, если всё же посушить 90х150 в камере до 12-14% цена его будет значительно выше из-за проблем, которые описывались нами с Alkeza ранее. Просто почитайте тему. По этим же причинам Белорусские коллеги, которые строят в основном из 70мм "Двойного Бруса", "сушат" его на мягком режиме (более длительном) в камере до 14±2%
  14. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    А
    Абсолютно адекватная цена. У нас сам домокомплект на апрель 2015 вышел 720000 р., всего сейчас посчитали за 2 года почти 2,5 млн., но это + инженерия: подвод газа, газовый котел, разводка отопления (работа+материалы), биостанция топас.
    Не всегда можно из "г" сделать конфетку. Ведь собираешься жить долго в доме, на чем-то просто экономить не экономно, потом переделывать дороже. Что могу - делаю сам, руки из нужного места растут, на какие-то работы приходится нанимать специалиста, естественно изучаешь спрос-предложение-отзывы.
    Самое важное, по моему мнению, кто и как будет собирать.
    У нас один сосед по даче почти одновременно с нами из бруса естественной влажности 100*150 дом 6*6 с мансардой строил. Приходил в гости, посмотрел, и сказал, что если бы он знал про такую технологию, то строил бы по ней, у него из-за малого веса крыши очень сильно разошлись фронтоны, щели ого-го, перекрутило, в итоге стягивал стены лентами от крыши до фундамента. Другой сосед купил дом из "карандаша" полностью готовый за 4,5 млн., в итоге ушла свая под домом, провалился пол, просел угол, стенку на фронтоне выкрутило (щель с кулак), дом при усадке завис на перегородках и на окнах, короче уже в переделку вложил 2,5 млн.
  15. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    @CK_DVBRUS, Да нет вряд ли там они этим занимаются. хотя и не исключаю, но производитель сказал что сушить им брус до 12% нет смысла, по причине, что когда я начну собирать брус, то через неделю он наберёт влажность 16%. т. е они уже скушали собачку на этом.
