1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    Не понял в чём я там, в вёл в заблуждение? в кубах?...там там на отходы видимо...
    я тут вроде выкладывал сметы где *эколес* мне посчитал 750.000 на проект 20160222_145413.jpg
    это из 45/190 это получается что 25000р цена за м. куб это уже цена клееного бруса получается.
    Т. е по факту производители продают шпунтованную доску по цене клеенного бруса
    Я конечно понимаю что если лохи покупают, то почему бы и не продать им, но это уже кидалово потребителя на мой мой взгляд. @Alkeza, вон даже не стал отвечать по чём у него цена за куб его шпунта...это видимо я уже интимный вопрос задал...)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А повнимательне почитать ветку никак?
    Вот тут про цену. Если лень и по ссылке пройти, то вот так
  3. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    @Alkeza, хорошо, не продавайте кубы, :)просто скажите сколько тогда будет у вас стоить стеновой комплект на этот домик? 20160222_145413.jpg
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Раз уж про интимность :love::love::love: разговор зашёл, то ещё раз;
    На рынке существует средняя цена за куб изделия и за м. кв. площади. Практически все производители пытаются придерживаться этой цены. На сегодня 1 куб около 25 тыр и 1 м. кв от 17 тыр. А маркетинговые штучки-дрючки, Вы проглатываете или нет, это уже Ваше отношение и к рекламе и действительности. Удивительно что взрослые люди ведутся на "Адекватных производителей" и "адекватные цены". Вы считать не умеете ? Если не утруждаясь проверить что написано на заборе выдаёте за чистую монету.
    Это средняя цена клеёнки при правильном соблюдении технологии (Кстати при нынешнем курсе к сожалению уже мала и приводит к серьёзным проблемам и сокращениям в этой части производства.
    Клееный брус, например 200 мм состоит из 5 ламелей 40 мм, наружние пласти при склейке стараются применять высшего сорта, всю остальную древесину разной сортности в середину,(если конечно это не ЕВРО :)]) ну а про разную кубатурность но одинаковые тех. операции и затраты на ламели и брусе уже писал.
    Для тех кто прокурил среднюю школу и для Вас лично повторю
    А так как:
    то что за вопросы возникают у Вас. по поводу роста стоимости из-за увеличения кубатуры строения?
    Я же уже Вам ответил, что если бы продавал стеновик то за куб. нужно брать, если Вашими же словами:
    " Ну всё верно допустим 32000, так а цена за куб сухого с чашками 15000р а не 32т, "
    Мне всё равно, проведённые вами цифры выше, простому обывателю не сказали не чего, что, почему профилированный брус на рынке с чашками стоит 14-16000р,а ваш брус стоит 24000т, А шпунт на рынке стоит 9200 ест. влаж...для пола я имею в виду.
    К сожалению не имею возможности сделать качественно за 15 тыр с чашами с теми требованиями ктр. необходимо соблюсти.(Думаю многие радеющие за имидж своего предприятия не смогут)
    Поэтому и не продаю стеновики так как рыночные предложения вскружившие многим головы рассчитаны на :close::close::close:. У Вас очень выгодное предложение от адекватных производителей.
    Не понимаю что Вы ещё хотите ?
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Думаю надо попросить модератора для не желающих муторно разбираться в 100 стр. сделать FAQ по этой теме.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если люди не желают разбираться в теме, в которой всё разжевано несколько раз, то фак им не поможет.
  7. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    Да всё в порядке, уважаемые производители, вы ответили на мой вопрос, спасибо.
    Тогда получается уже выгодней покупать у вас профилированный брус сухой, и не мудрить ничего с двойным брусом.
    Дело в том что, какова тогда будет ликвидность на рынке недвижимости, дома из проф. бруса?
    и из Д, Б?
    Т. е. пример, продаются два дома, в одном посёлке,дом для постоянного проживания, один из проф бруса сухого, с сечением 140/210, другой из Д. Б.
    Проекты тоже одинаковые...
    С одинаковой комплектацией, цена продажи на оба дома тоже будет одинаковая. Вопрос...какой дом продастся быстрее? Мне очень интересно ваше мнение. спасибо
  8. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    Вопрос к профессионалам,обязательно ли в Д. Б делать перерубы через каждые 3 метра? если это будет через 3.20 или через 3.40. чем я рискую в таком случае?
    На ютубе я вижу что не все соблюдают этот порядок в проектах. спасибо
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Мнение кого ? Если производителя, то кубы " сухого" П. Б. лучше, чем " сухая" ламель для Д. Б за 15 тыр. Цена профилирования и нарезания чаш за куб практически одинакова у многих производителей.
    Если обывателя то для себя выводы сделал, о чём в этой теме и пытаюсь донести. Но какие предпочтения у Ваших будущих покупателей на рынке недвижимости то вопрос из разряда:
    " Знал бы прикуп, жил бы в Сочи"
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Dionis1973, Есть рекомендации, а есть ответственность за риски выпучивания стен. Правда ответственность застройщика а не " адекватного производителя".
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Всё таки интересно как соеденить ламели в ДБ при длине больше 6м? Искал похожие картинки в инте. Ну не сезон;) похоже - не нашел!
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    может пластинами на стык досок изнутри (со стороны эковаты) и саморезами короткими?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если в наружной ламели - получается "сквозняк" в торцах панели. На внутренней- искать решение в отделке стыка. Где-то ответили. что соединение двух ламелей по длине делают в перерубе стены. Как понял по одной на переруб. Стыковочные перепендикулярные ламели дают прочность соединению. Если этот преруб попадает на нормальную перегородку- в принципе это понятно. Если перегородки нет?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну сквозняк будет минимальный, тем более эковата внутри закроет от сквозняка
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    1. о какой влаге, а не паре, Вы говорите ?
    2. Морозы были за 35, промерзание, влажность и т. д. на днях проверим.
    3 И поверьте никто, ничего не продвигает. Скорее страхи убираем.
