1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. GiP73
    GiP73
    GiP73
    С 1 по 102 страницу прочел, но именно сравнения и обоснования не обнаружил. Производители прямого шипа утверждают обратное, что он лучше, т. к. не позволяет стене деформироваться, обеспечивает полную не продуваемость и исключает попадание воды в соединение при обильных осадках. Так ли это?
  2. F0REST
    F0REST
    F0REST
    Всем привет, собираюсь построить для начала баню 6x6 из 45 д. б. С жилой мансардой; на первом этаже и втором нужны будут перегородки. Будет ли правильным решением сделать перегородки из одинарного шпунта 70., которые внедрятся в качестве перерубов? Считаю нецелесообразным ставить широкую перегородку и засыпать эковатой - уменьшит внутр пространство, какое может быть решение? У меня открыт вопрос постройки бани поэтому нахожусь в поисках производителя-подрядчика
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Если звукоизоляция совсем не важна - да, это будет правильным решением.
  4. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    @Dionis1973 Не секрет. В настоящий момент в поисках надежного поставщика, который не будет бояться показать внутреннюю кухню производства и соблюдение технологии, особое внимание уделяю проценту влажности выходного продукта. Но могу сказать что цена 18,5-19 за куб. это средняя цена того что мне встречалось. Речь идет о производствах находящихся в непосредственной близости к г. Санкт-Петербург.
    @GiP73 По своему опыту монтажа треугольных шипов могу сделать предположение, что с прямым процесс сборки может быть не таким удобным. Т. к. не все доски идеальной геометрической формы, могут быть незначительные изгибы как на картинке. Треугольные шипы в отличие от прямых не требуют миллиметровой точности чтобы посадить одну доску на другую, достаточно немного зацепиться и под воздействием силы загнать "кролика в лунку") А прямые в этом плане посложнее. Но опять же многое зависит от производителя и качества отбраковки. Если все доски идеальные, то почему нет... имхо
    Но! есть у меня еще одно предположение по которому все таки треугольные шипы лучше. Если посмотреть на форму среза то можно представить ситуацию: Дождь, сильный боковой ветер, будет задувать капли прямо в этот квадратный паз, соответственно внешняя стена даже при условии внешнего покрытия будет очень долго сохнуть после каждого такого дождя. А учитывая деликатность технологии и до конца не изученный вопрос точки росы внешняя стенка может быть подвержена появлению грибка. Опять же это мои предположения, но я считаю что им есть место быть пока не доказано обратное.
    @F0REST Будьте аккуратны, на длинных пролетах стена из одинарного бруса в месте дверных проемов может прилично искривляться. Может понадобиться дополнительное укрепление в такой стене.
  5. Boosted
    Boosted
    Boosted
    Казань
    Добрый день, уважаемые форумчане. Есть еще вопрос: как можно удешевить процесс производства домокомлекта, если последние этапы готов взять на себя. Например нарезку чашек: можно купить станок за 200-300 т. р. и чашки по проекту нарезать самому, но нужно готовый высушенный материал. Какова будет стоимость исходного материала? То есть высушенная 6ти метровая 45ая шпунтованная доска с нужным шипом-пазом.
    p. s: есть потребность в 4х домах, поэтому станок должен окупиться.
  6. F0REST
    F0REST
    F0REST
    @shabaldini спасибо, судя по моему эскизу - планирую два переруба, поэтому стена в 6 метров должна крепко стоять
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Boosted, прочитайте тему.
    Всё разжовано несколько раз
  8. Boosted
    Boosted
    Boosted
    Казань
    Я всю ветку почитал от и до. И подписан на нее больше месяца. Если не трудно повторите или ссылку пришлите плиз. Вопрос себестоиомсти комплекта по статьям никто не разбирал.
  9. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    @F0REST, В вашем случае экономия при утеплении 10см в стене 6000*2500*45 составит около 16-17тыр.
  10. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    @Boosted При грубом подсчете с 4-х домов по 100кв.м. На запилке чаш вы сэкономите +- 240тыр. В итоге станок в лучшем случае окупится. И материалов кучу напортите пока руку набьете.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как бы вам так помягче сказать.
    Мне понадобилось год для того, чтобы научиться самому делать ламель, как тут ее называют, и резать правильно чашки, то я не могу сказать, что добился идеального результата.
    При этом извел извел несколько кубов первосортного пиломатериала на дрова и станков понакупил почти на миллион.
    В результате на основании своего опыта могу сказать одно - самому сделать можно.
    Но бессмысленно.
    В двух словах, чтобы не быть голословным.
    чтобы самому нарезать чашки достаточно самодельного станка из самого простого фрезера и направляющих как на торцовке.
    Остальное придет с опытом.
    Может получиться даже лучше заводского.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, по калькулятору теплотехнического расчёта выходит, что там должен быть конденсат, но по факту при применении в качестве утеплителя схожих с деревом материалов (эковата или МДВП) конденсата там не наблюдается, а если и есть, то в крайне малом количестве.
  13. mammy13
    mammy13
    mammy13
    сбросьте контактик производителя
  14. Boosted
    Boosted
    Boosted
    Казань
    Я просто хотел понять математику, мне дают цену 12 000 руб за куб. с утеплением и монтажом. 19 000 руб за куб. домокомплекта. Если считать 120 кубов пирога 238 толщиной (45 на 45 + 150 утепление) то получится под ключ 1 440 т. р. А если покупать домокомплект то 45 кубов по 19 000 это 855 т. р. Утепление эковатой 1 900 за куб. У меня 75 кубов на 142 тыщи. Остается 450 тыщ за работу. Не много ли? Если учесть что это конструктор и сборка вручную без механизмов. Ну и сама цена 19 000 за домокомплект: исходя из того что Доска 50 х 150 х 6м стоит 5800 с доставкой. На что уходит 13 200 руб с куба? Понимаю что есть сушка, что еще? Где можно сэкономить7
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Максимум, где можете сэкономить - собрать самостоятельно домокомплект, и засыпать в полости эковату.
    если думаете, что ламель так просто сделать - попробуйте. :)
    А математику я приводил в этой теме.
