1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вы хотите, чтобы я вам весь бизнесплан за вас сделал?
  2. Boosted
    Boosted
    Boosted
    Казань
    Ну как уж бизнес, я бы сказал снижение издержек) калькулировать сам могу, мне бы расценки понять. Где сэкономить, дабы выжить в условиях жестокой российской действительности)
  3. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Вернусь к своим баранам.
    насколько целесообразно делать толщину слоя утепления (эковаты) более 150мм? техническая возможность позволяет хоть 250мм сделать
    причина изысканий - отсутствие магистрального газа
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Потратясь на толщину эковаты (а она дешевая весьма) вы сэкономите на числе радиаторов (хотя если конвекторы то не сильно отличаются в цене) и затем ежегодная экономия.
    А еще некая защита при отключении электричества. Некоторые неделю стояли дома без отопления и не замерзли.
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Какая толщина этой эковаты будет оптимальна? отопление - теплые полы везде
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам ответят так же примерно как вы задали вопрос. С точностью +-200%
    Если хотите теплорасчет то обратитесь к тем кто разбирается и точно вам рассчитает необходимую толщину стены при отоплении лишь теплыми полами. Но надо будет дать человеку проект, сказать площадь окон, тип утепления в перекрытиях, минимальную температуру в вашем регионе. Не бесплатно разумеется т. к времени это все считать и задавать вам уточняющие вопросы прилично уходит. Но оно наверное стоит того чтобы не получить ситуацию что в доме холодно в морозные дни.
    Мне делал @Ovit1
  7. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Спасибо!
    мой выбор пал на двойной шпунт только благодаря его "теплоте" и максимальной близости к "деревянному" дому.
    будет 80мм клееный+эковата ххх мм+80мм клееный
  8. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    У валтека есть бесплатная программа по теплорасчету. На ютьюбе видеоуроки по ней. Но по увеличению слоя эковаты, затраты могут быть излишними. Теплопотери больше идут через крышу. Вентиляция много тепла забирает.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    При 15 см эковаты теплопотери в принципе вписываются в нормы.
    Увеличение толщины эковаты до 30 см уменьшает теплопотери через стены приблизительно на 40%.
    В масштабах всего дома это будет около 10%.
    Если вы строите энергоэффективный дом и боретесь за каждый колорий тепла, то да.
    Свысл какой-то в этом есть.
    Если у вас газ, то нет ни какого экономического смысла.
  10. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Касательно вентиляции, как я понимаю, нужна только в санузлах и на кухне?
  11. симасофт
    симасофт
    симасофт
    к сожалению до магистрального газа очень-очень далеко, я и писал изначально, что газа нет
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда имеет смысл заморочиться.
    Особенно с теплыми полами.
    Добавить утепление потолка сантиметров 40-50, энергоэффективные окна, систему рекурперации и будет у вас отопление 1 квт на 50 кв. метров.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Есть вариант сделать дешевле... взять 120 или 160КБ (зависит от размеров и этажности дома) и снаружи утеплить 150 утеплителем + имитация или планкен. По теплоте тоже самое, а по стоимости домокомплекта будет дешевле. Я сам сейчас обсчитываю такой вариант - хочу посмотреть разницу с обычным КБ 240 ширины...
    Есть ещё один затык..., не все производители возьмутся делать такой КБ с ласточкиным хвостом.
    Да и нужен некоторый опыт в конструировании (это для завода) и монтаже двойного клеёного бруса...
    Вы производителя уже выбрали?
  14. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Я такой вариант для себя отмел ибо с таким же успехом можно газоблок+пенопласт)
    вы только что написали 160мм кб, а это не на много дешевле чем 80 два раза
    производителя одного нашел, ищу еще
    место постройки - Нарочь, Минская область, Белоруссия. это накладывает некоторые ограничения по логистике
    а почему именно ласточкин хвост?
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    По моему мы о деревянных домах говорили..., причём тут газоблок? Насколько я понимаю, сначала решается вопрос с материалом, а потом происходит оптимизация уже с этим материалом.
    Я говорил вот об этом (присоединяю, правда на этой картинке использован неусаживаемый брус...)
    Дешевле только на разницу в станочном времени..., она увеличивается в 2 раза.
    Потому что внутренний контур бруса должен быть вертикально подвижен относительно внешнего из-за большей усадки. Для одноэтажных домов это может быть не сильно критично (зависит от высоты стен), а вот для 2-ух этажных это уже совсем критично. Утеплитель должен быть из древесноподобных материалов (эковата или МДВП) иначе будет большой конденсат внутри.
