1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    Посмотрел я ваш проект, спасибо. У меня получилось по стенам 7.2м.куб и 2.2 по перегородкам, итого пускай 10куб, они говорили что куб стоит у них примерно 30т значит домокомплект стеновой =300... и то это кубы получается без окон, ну пускай стропилка 200руб, пускай полы ещё 200 с террасами, фундамент 300, эковата 150 с задувкой в полы, крышу и стены, итого: 1150-2150=1005, это остаток на окна и двери.
    Может конечно я что то там не учёл, но допустим ещё на 100руб ошибся, всё равно цифры не очень красивые на мой взгляд получаются... 900руб на окна и двери, чего то многовато...:faq:
    Если не сложно Vov4ik78 выкиньте смету подробную глянуть.
    Потом интересно как они под шпильки нарезают отверстия, не верится чего то, что у них там спец программное оборудование, просто на видео у них, они запилены уже на заводе, или они всё-таки на месте засверливаются?
    Пергородки получаются 70, значит звукоизоляции небудет, тоже недостаток помоему. может их лучше каркасными сделать с эковатой?
  2. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Мне сначала тоже показалось что каркасные перегородки выход, когда нужно съэкономить на комплекте. Но это может быть ложным мнением, потому что нужно учитывать: отделку стен+возможные трудности установки связанные с усадкой и неоднородностью конструкции+оплата работ. Их сделать можно, главное чтобы в итоге это не стало равноценным тем же кубам из стенового материала и лишним гемороем. Это мое личное мнение, не основанное на опыте, поэтому я готов принять возражение)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Vov4ik78, очень большие свесы кровли на картинках. В окна будут нависать. Хотя в плоских картинках фасадов вроде и нормальные
  4. Vov4ik78
    Vov4ik78
    Vov4ik78
    Перегородки не стал делать в виде "пирога", т. к. места и так мало и дом на троих расчитан. Баня будет как гостевой дом (пока только в планах).
    По поводу шпилек, специально не узнавал, но мне предлагали собрать дом самому, мол ничего сверлить или пилить не надо, собирается как конструктор. Опыт строительства имею только один - долго и мучительно строили дом из блоков с отцом 10 лет назад. Больше нет ни сил, ни времени.
    Смета не такая подробная, как у ПЛК, но может будет полезна кому-нибудь.
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Третья зима...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не надо вам такое я думаю...
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Сначала изучите что такое:
    Гистерзис, сорбция, технологию сушки до 12-14%, правильность сборки под куполом, правильность ввода в эксплуатацию (должны понимать по признакам, что ваш дом "ввелся" в эксплуатацию)...ну чтобы задавать вопросы производителю по приобретенным знаниям. Без всех этих знаний вам не стоит обращать внимания на эту технологию.
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
    как не идиотски это звучит, я НЕ ХОЧУ экономить, не хочу делать все сам и тд. я пытаюсь найти толкового производителя и сборщика в одном лице
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Тогда получите вот это
  10. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Если
    Тогда вам стоит обратить свое внимание на что-то более технологичное и проверенное...здесь нет ни одного положительного отзыва от владельца (реального,а не "фэйкового"...)этой "чудесной" технологии.
    Хотя есть реальный отзыв: https://www.forumhouse.ru/threads/391300/
  11. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Я не могу быть таким категоричным. у любой технологии есть недостатки, особенно если эту самую технологию "близко к тексту"
    Теоретически нашел того, кто "способен" высушить до 10-12 влажности. какие вопросы еще задавать? может составим FAQ по этим моментам?
  12. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Это из разряда - Один негативный отзыв, ярче семи позитивных.
    Довольные клиенты не сидят на этих форумах, потому что получили то что хотели и занимаются более важными вещами в жизни: семья, самореализация, работа и т. д.
  13. симасофт
    симасофт
    симасофт
    абсолютно согласен.
    итак, сушим до 10-12%, на какие еще моменты обратить пристальное внимание на начальном этапе?
  14. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Коллеги, решил создать FAQ у себя в группе вконтакте, вот такого содержания. Может быть есть что дополнить, буду рад отклику. Думаю и для темы полезно будет.
    В этой теме будут даны ответы на самые распространенные вопросы по технологии Двойной брус.
    И так начнем:
    1. Что такое Двойной брус и почему он двойной?
    Ответ - Стена дома состоит из профилированного бруса сечением 45*140. Стена из такого бруса предполагает наличие пустоты внутри стены для заполнения утеплителем. Пустота достигается тем что стена собирается из двух контуров, внутренний и внешний. Между собой доски (ламели) скрепляются в замок (чаши и пазы нарезаются на производстве).
    2. Есть ли усадка?
    Ответ - Кто бы что ни говорил, но дерево материал который имеет свойство набирать и отдавать влагу. Поэтому усадка в таком доме, пусть минимальная но все же имеется. Поэтому следует предпринимать меры, делать обсадные коробки на окна и двери, закладывать в проект кровли фактор усадки, вводить дом в эксплуатацию - постепенно, при изготовлении соблюдать размер зазоров в чашах.
    3. Нужно ли сушить в камере и какой % влажности должен быть?
    Ответ - Да, обязательно нужно сушить в специальной камере до 10-12% влажности. После этого в процессе строительства дерево доберет влажности до 14-16%.
    4. Зачем сушить в камере если в итоге получается 14-16%, можно ведь взять и естественным образом высушенную до 14% древесину?
    Ответ - Да действительно процент будет одинаков. Но древесина камерной сушки набирает 14% только внешним слоем, внутри это та же 10-12%, а та что сушилась естественным путем имеет 14% и снаружи и в сердцевине. Также отметим что дом имеет внешний и внутренний контуры, которые под воздействием окружающей среды будут деформироваться. Внешний контур менее склонен к изменениям так как уличные погодные условия позволяют ему держать 14-18% в зависимости от погоды. Но внутренний контур будет контактировать с домашней атмосферой, а как известно % влажности у комнатной древесины 10-12%. Таким образом древесина камерной сушки будет менее подвержена усушке внутреннего контура и разбуханию внешнего, за счет сорбционных свойств дерева. В отличие от древесины так называемой естественной сушки, внутренний контур которой со временем обязательно усохнет до 10-12% что вызовет значительную деформацию (появятся щели).
    5. Осядет ли Эковата со временем.
    Ответ - При соблюдении параметров 35кг/м³ для полов и перекрытий, 65 кг/м³ для стен и наклонных конструкций, кровли Эковата не подверженна деформации. При несоблюдении технологии/экономии материала Эковата обязательно деформируется как и любой другой волокнистый утеплитель. Случайно нарушить технологию сложно, довольно часто это делается намеренно. Например чтобы съэкономить на количестве утеплителя в стенах его достаточно просто не утрамбовывать, свойства Эковаты не дадут ему сразу осесть, но со временем он будет стремиться к показателю 65 кг/м³. С перекрытиями тоже самое.
    Дорогие участники! Задавайте свои вопросы и мы будем добавлять их в наш FAQ по технологии Двойной брус. Спасибо!
  15. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Симасофт. На фото ваш дом? Какой влажности был домокомплект? Я так понял что недосушен?
