Вот такой получился дом из блоков Хебель 165 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Subaru SG9, 13.11.12.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Оба выхода получаются параллельно дороге...один ближе и можно вывести, второй далеко. Второй можно пустить если самотеком к соседям только
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу всей ситуации -точно ничего не подскажу -надо смотреть на месте по уровням нивелиром
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Встречался сеголня с проработм. Оторвали часть гидроизоляции и там тоже вода. Прораб гловорит. Что сквозь плиту влда пройти не могла. Единственный вариант, что между плитой и лентой. Но как непонятно мне. Там дыра должнаnsть немалая чтобы вода столько натекла. Предлагает стыки промазать пенетроном.
  4. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Я еще думаю снаружи наплавить на ленту рулонную гидроизоляцию и выпустить ее прямо на отмостку.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поищите битумно-акриловую мастику (Поли-Р) -наносится на влажную поверхность -мне очень нравится.
    Цена в районе 500-520 за 5л банку =что примерно по расходу равно 20кг битумной (стоит 70-800 руб/банка -более дешевую даже не рассматривайте.
    Если наплавляемая была приклеена сразу на бетон без праймера -влага под ней закономерна.
  6. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Понятно. Спасибо. С 2-х сторон проклеить ?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала промазать -потом проклеить
    изнутри по сути не нужно
  8. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    После дождей вода вроде не поступает. Хотел еще спросить, а как фронтоны закрыть в гараже ? Доски с обеих сторон, а между ними утеплитель?
  9. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    И еще такой вопрос. Если заранее сделать отделку стег и потолка или только стен в котельной, чтобыс новогт сезона сруз монт ровать кттельную. Вопрос можно ли отделку оставлять в холодном доме на зиму или отделка попр ится? Потолки из гипосокартона наверно точно нельзя?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотря какая отделка...
    Плитка кафельная может от мороза паутинкой пойти.
    Если просохнет, то гипсовая штукатурка нормально переносит. Цементной вообще фиолетово по температуре.
  11. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Александр а сколько банок на мой дом нужно ?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а я откуда знаю :)
    1кг на 3-4 кв м в 1 слой -"вот и считай (С)"
  13. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
  14. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Купил с дуру кабель АВБбШв 4*25 для прокладки от щитка в дом. А он оказался такой огромный, как в щиток вводить непонятно. С очень уж большим запасом взял. А для прокладки от дома под землей к гаражу какой кабель взять?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    медью 4*6мм проще и не на много дороже
    просунуть в ПНД20мм
