Шум вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем irdjhtym, 13.11.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Присмотритесь к Silent.
    серия 100 шум 26,5, как заявляется в каталоге, верю, потому что сталкивался с таким оборудованием в личном пользовании. А если на большой вентилятор ставить регулятор и понижать напряжение для уменьшения скорости вращения, то запросто может взбесить гул напрягающихся обмоток)
  2. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Поставил себе от компа вентилятор, диаметр 145 мм. Дом сталинской постройки (строили пленные немцы, толщина стены 600 мм). Просверлил отверстие диаметром 180 мм и впихнул туда вентиляционную трубу диаметром 150 мм и длиной 600 мм. Вентилятор расположен ближе к улице (сразу за вентиляционной решеткой). В квартире, при выходе канала, стоит примитивный фильтр (ткань из женских колготок). Вентилятор на 12 вольт, но для снижения шума питается сниженным напряжением от зарядного устройства мобильного телефона.
    Для вытяжки стоит точно такой же вентилятор на вентиляционном канале в туалете (можно на кухне). Дверь в туалете снабжена в нижней части вентиляционными решетками. Пропали все неприятные запахи и сырость.
    Но радовался не долго. В этом году с нашей тихой дороги (которая буквально в 6 метрах расположена от окон) сделали объездную дорогу. Не обращение в суд, прессу и др. не помогло. Так что, как говорят, Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В ближайшее время буду делать принудительную вентиляцию с заборов воздуха со двора. Как сделаю отпишусь.
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Ух ты, а темка то моя жива)
    тогда вопрос, тому, кто знает...
    сейчас стоит Ostberg CK 125 A + трансформатор пятиступенчатый, удобно регулировать, но шумный шокапец.
    хочу поставить канальник Silent, но он имеет 2 скорости. это уже окончательный вердикт? по регулировке.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Насчет двух скоростей Silent, похоже, да (если имеется в виду TD 350/125).
    Ибо в каталоге приводятся напорные характеристики именно для двух скоростей.
    Да, Silent работает тише (особенно - в сторону окружения), но напор у него существенно ниже, по сравнению с CK 125A.
    Проверьте, прежде чем покупать, справится ли Silent с сопротивлением сети.
    Третий вариант - шумоизолированный вентилятор IRE 125 A1, или аналогичный + шумоглушители (вариант - небюджетный).
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Мне TD 250/100 должно хватить, если он заявленным хар-кам соответствует.
    Я так то CK 125A на полную почти никогда не включал.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    TD 250/100 - канал 100мм.
    А про 350/125 я написал потому, что Вы говорили о 125-м калибре :)
    И по поводу напора Silent всё же проверьте.
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Я исхожу и нужного объема воздуха (250 м3 в час)
    У меня ввод 160 мм, основная магистраль 160 мм, ну и пошло на заужение 140-125-100. (всего 5 точек разбора)
    А как проверить сопротивление магистрали?
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Не получите Вы 250 кубов.
    У TD 25/100 максимальный расход 240 (при нулевых потерях).
    А потери эти будут.
    На наружной решетке, фильтре, нагревателе, каждом отводе, в глушителях, на прямых участках, на обратном клапане, на воздухораспределителях.
    И если предположить, что суммарные потери составят всего-навсего 80 Па (а они запросто наберутся), то от расхода на второй скорости останется 120 кубов в час.
    Что касается точного значения потерь, то оно рассчитывется исходя из конфигурации сети, скорости движения и температуры воздуха (с помощью специальных программ, по номограммам, справочникам и т. д.).
    Резюмируя, боюсь, что Silent 250/100 не потянет.
    Если ошибаюсь, пусть местные гуру меня поправят :)
  9. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Если, как учили считать потери по давлению: из расчета 5 Па на п/м воздуховода, плюс по 5 Па на каждый фасонный элемент (отвод, тройник и т. п.), получаем примерно 150 па.
    Таблицы снижения производительности вентиляторов в зависимости от сопротивления сети для Silent TD я не нашел(.
    Они вобще в природе существуют?
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Существуют, и из них следует, что даже 350/125 не годится :)
  11. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Взял у друга сегодня TD Silent 250/100 на тестдрайв)
    Поставил, жена тут же забраковала. Говорит раньше шум типа ветра был, сейчас свист стоит, вобще спать невозможно(.
    Причем шум не воздуха, закрыл подачу воздуха, свист остался...
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Дело не только в вентиляторе, но и в конфигурации сети.
    Удаляйте, насколько возможно, вентилятор от тройника. Поменяйте, например, его местами с нагревателем.
    Ставьте глушители, лучше - на каждой ветке.
    Где не влезает жесткий глушитель, ставьте гибкий.
    На ответвлениях поставьте дроссель-клапаны, поиграйтесь ими на различных скоростных режимах.
    Должно помочь.
    PS. Участок от наружной стены до нагревателя нужно теплоизолировать.
  13. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Тема старенькая, но если тут кто есть, пожалуйста, поясните почему:
    "из расчета 5 Па на п/м воздуховода, плюс по 5 Па на каждый фасонный элемент (отвод, тройник и т. п.), получаем примерно 150 па"
    при потоке 260м3 по каналу 160мм должно получаться 3.6м/с. А это всего чуть более 1па на метр.
    А у вас 5 берется.
    Зато насчёт поворотов. На русклимате написано, что 1 поворот аналогичен 2.5м канала, это 2-3па. А вы по 5 берете.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Потому что всем и всегда лень что то считать. Все поэтому берут с запасом, навскидку. Кто как напишет. Реально потери при скоростях до 3м/с очень низки. Как то раз считал для системы воздуховодов длинной метров 27. Получилось 50 Па. на эту цифру с тех пор и ориентируюсь. Тоесть беру например 30Па в расчёты. Не заморачивайтесь. Точно всё равно никогда не угадаете даже если будете считать. Ну пойдёт у вас например не 100 кубов воздуха в решётку, а 85 или 115... Думаете реально разница будет? толлько приборы покажут. А запаха или шума не будет ;)
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    один из самых действенных и простых методов шумоглушения: вырезаете кусок воздуховода длинной сантиметров 40. Одеваете на один конец кусок гибкого воздуховода. гибкий воздуховод делаете петлёй, баранкой, змейкой (как удобнее) и одеваете второй конец гибкого воздуховода на второй конец воздуховода. шум изчезнет точно.
    но именно свист возникает в местах поворотов воздуховодов, там где воздух имеет местные вопротивления. Возможно у вас свист возникает прямо около вент решётки.
