1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если не затруднит, снимите осциллограммы входа и выхода AVRa в режиме самой первой картинки.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Они идентичные будь то и не ставил, ставил фильтра до и после AVR, на контрольную обмотку и на силовую для управления возбуждением якоря. Пока оставил вариант с подсоединением параллельно выходу гены косинусного конденсатора на 4 мкФ 400В, синусоида поровней чем без него. Дальше попробую провести экранирование силовых проводов и посмотреть результат.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если идентичные, значит AVR слишком китайский. На него с "контрольной" обмотки возбуждения идет фигня, как обычно, а он её не фильтрует при преобразовании в постоянку. И на ротор попадает. Может кондер на AVRе кончился? Который торчит из него? Судя по килогерцам и напряжению 30В это отрабатывает AVR, думая что напруга постоянно меняется.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прикол в том, что напруга стабильна, и корявая синусоида сама по себе, на всех обмотках, и кажись эти помехи идут на регулятор от индуктивности гены, и складываются из индукции воздействия на регулятор напряжения и на соединительные провода. Регулятор состоит из блока контроля и управления и усилителя тока, бл. контроля собран на операционном усилителе и ШИМ модуляцией не пахнет, а так было бы понятно от куда ноги растут. И пила вместо синуса скорее всего от этой индукции.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы меня не поняли. Напруга постоянна для вас и ваших вольтметров с большой постоянной времени реакции стрелки или опроса цифровым вольтметром, за время которой производится подсчет действующего значения напруги. Но AVR работает в ключевом режиме с высокой частотой. Да - это не классический ШИМ с тактовой частотой, а колебательный контур - контрольная отпайка с основной обмотки 220в, AVR, ротор, отпайка и т. д. и этот контур колеблется с высокой частотой около требуемого значения напруги ротора при данной нагрузке статора. Но если внутри AVRа не происходит сглаживания входящего контрольного или силового напряжения, например из-за кондеров, AVR начинает раскачивать контур и гадить в синусоиду.
    Кстати это легко проверить. На щетки с аккума, а щётошные выводы AVRа на осциллограф, да и розеточные тоже. Что нибудь да покажет.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замеры осцилографом, можете ту первую фотку увеличить и сами увидите амплитуду крокозябры на синусе.
    вы хотите, чтобы я якорь сжег:aga: постоянным током,
    сами же написали про колебания, значит на якорь подается переменный ток в одним направлении, в таком случае нужен транс 12В и пустить через диод правильный синус от сети точнее обрубок- одну полуволну и таким образом проверить, ведь так вы хотели написать:), а магнитное поле может создавать только переменный ток.
    Так ничего не выйдет, происходить регулирования не будет, силовой ключ откроется и будет пропускать напругу на щетки напрямую. На регулятор контрольное напряжение идет 21В, напругу на щетки проверю и отпишусь, в принципе ваше направление правильное, но все же исключать влияние индукции на схему не буду. Попробую закрыть экраном регулятор и вынести AVR за пределы корпуса генератора, заодно и попробую проверить ваш метод.
    Спасибо за участие.
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Сhampion 3000. (2,6 кВт), обкатанный, новый.
    Претензий нет. Все работает (холодильник, обогреватели, СВЧ-печь, телевизор, ноутбук, зарядники для телефонов) отлично
    Но вот индукционную одноконфорочную печь не тянет...или она его "не любит"...А почему?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ФИО печи?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так у нее, наверное, мощность больше трех квт, вот и не любит. На такой печи приготовление пищи будет не дешевле, чем сходить в ресторан и поужинать:)]. Один квт/ час обходится примерно около 30 рублей, это не считая стоимости самого генератора.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отключил регулятор совсем, только статор и якорь, выход такой же корявый, как и при подключенном AVR, только амплитуда напряжения низкая, я пока в тупике, че за ерунда, никак не въеду. Еще мысли есть?
  11. chen1
    chen1
    chen1
    такой конструктив, форма полюсных наконечников
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да уж, получается, что это оно и есть.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, вы не обдумывали как это поправить?
  14. chen1
    chen1
    chen1
    дешевле активные методы, инверторный стабилизатор напряжения
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет уж спасибо, это дороже кондера подключенного параллельно выходу:), пусть и кривенько, но все работает. Жаль нечем было посмотреть предыдущий генератор, феррорезонансный, хотя там наверно такая же картина с синусом и крокозябрами.
