1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Кухонная плита Oursson IP1215R/BL, электрическая, независимая, настольн., электронное управление
    Макс потребляемая мощность, Вт
    2000
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А как вы определили, что гена печь не тянет, по заявленным характеристикам как бы в норме, и что было включено помимо печи?
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Печь включал при выключенных других потребителях. У печи регулируемая мощность, даже при выставленной мощности в 800 ватт - включается и...через 10 сек выключается.(от сети работает превосходно)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подозреваю кривую синусоиду, по которой сейчас разбираюсь, а на максимальной мощности проверяли и какой результат?
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Произведите установку этой печки согласно инструкции, т. е. с контуром заземления, так же заземлите один вывод генератора, генератор при использовании печки подгружайте чем нибудь ватт на 500 (ламочка,тэн) и щастье ка вам придёт
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На макс. мощности - аналогично: включается и через 10 сек выключается.
    Если синусоида с гены "неправильная" (при не выполненном заземлении), то почему же ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ нормально работает (не горят блоки на ноутах, зарядки мобильников, СВЧ-печь не жалуется)
    Я посчитал, что для индукционных печей необходима "ну уж просто идеальная синусоида" и ...отложил данную печь для использования летом, с сетевым электричеством.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделали правильно но объяснение немного по другому получается, можно проверить, в гену тройник + плита и замерить напряжение на выходе гены, скорее всего оно повысится и из за этого срабатывает защита плиты от повышенного напряжения, буду очень признателен за информацию.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Замерить смогу только на выхах...
    А может быть "вся беда" в том, что нет заземления ни гены, ни домашней сети.
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Именно это и происходит-нагрузка реактивная, по этому и нужен балласт в виде тэна
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Это уже прямое нарушение, в этом случае нет ни каких гарантий-контур должен быть обязательно
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Спасиб за совет...будем пробовать "по-научному"...:) с нагрузкой в 500Вт
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пусть ключ откроется. Нужна не регулировка, а определение отсутствия высокочастотной составляющей при работе от аккума (виноват AVR) или наличия (виновато зажигание к примеру).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из-за неграмотности ответы в цитате остались, кроме последнего.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Информация по Нитачи Е 24 (без букв сзади), подключил осциллограф, вот какая синусоида идет с генератора. Циркуляционный насос работает чуть шумнее, чем от сети.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разъясните пож., о чем цитата?
    Подключать напряжение на ротор нет необходимости, потому как при отсоединенных проводах от щеток синусоида ничем не отличается от подключенного напряжения к ротору, то есть остаточная намагниченность ротора выдает такую же нелинейную синусоиду, поэтому проблема находится в конструкции генератора, точнее в форме полюсов статора или ротора или обеих частей генератора.
