1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я подсоединил параллельно выходу генератора конденсатор от лампы дневного света 3,8 мкФ 400В, синусоида немного выправилась. Если решите попробовать тоже, выложите пож. фото на сколько она поправится. Искать выход по кривой синусоиде начал от того, что основная постоянная нагрузка в районе 600 ВА, и искажения также идут в сеть, заземление и зануление одного полюса генератора результата не дали.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я пробовал разные емкости, синусоида выпрямляется почти полностью, но при отключении нагрузки (работал холодильник, телевизор и лампочки), даже при отключении холодильника напряжение на выходе подпрыгивает до 250 вольт, а ночью даже лампочки не работают, только холодильник включается. В общем ничего не стал делать, оставил как есть. Такая синусоида немного шумнее делает только циркуляционный насос, он стоит в прихожей в закрытой отгородке, в комнатах по трубам его работа не прослушивается.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А у вас гена с AVR или с конденсаторным регулированием напряжения?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С конденсаторным.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, У меня был с конденсаторным, но не было осцела, махнулся геной на аналогичный с регулятором и появился осцелограф и синусоиду не видел на выходе такого гены.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я процитировал ваш вчерашний пост №318, и по неграмотности ответил внутри него.
    Там я написал в частности, что кривая синусоида видать норма и лечится кондерами, что вы уже сделали, вплоть до 45-50мкф под нагрузкой. Остальные буквы были по поводу высокочастотного сопровождения с первой картинки, так как по качеству сама линия синусоиды на первой картинке отличается от остальных, на ней явно что-то есть.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вас понял, там есть искажение линии синусоиды. Доделал осцил, теперь смогу выложить позже эту крокозябру, увеличенную, там будет видна форма волны, сделаю одну как есть и другую как получится с конденсатором. Они идентичны как при отсутствии напряжения для возбуждения на роторе так и при подаче напряжения возбуждения.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня есть военный генератор с двигателем УД-25,так вот даже у него на синусоиде какие-то "зазубринки" наблюдаются. Впрочем, нагрузки, критичные к форме синусоиды, я у себя дома давно извел, а импульсным БП форма синусоиды безразлична. Как ни странно, даже маленький китайский холодильник к синусоиде не критичен как выяснилось. Способен часами молотить от прямоугольного электричества без перегрева компрессора.
  9. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    По своей работе мне приходится сталкиваться с автономными генераторами разной мощности (я работаю главным энергетиком в довольно крупной агрофирме) есть и дома парочка (старенькая военная 1 КВТ станция с двухтактным движком) и новый 6,5 квт. На мой взгляд ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ подобные машины мощностью примерно до 40 квт имеют очень высокую нестабильность как по напряжению так и по форме синусоиды. Более стабильно все маленькие станции работают если к ним подключить активную нагрузку 500-800 вт (что то типа электроплитки) тогда значительно уменьшаются скачки напряжения при включениии - выключении разных нагрузок и становится меньше время стабилизации напряжения. Ну а по самочуствию бытовых приборов могу сказать только одно: единственный прибор который немного возмущается при работе от станции это блоки бесперебойного питания компов. Любая другая техника работает без сбоев .
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа как побороть проблему ИПБ не хотят воспринимать электричество гены?
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Очень "обще".
    Какой гена? какие ИБП? в какой сети? с какой землей? на какие нагрузки?
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Гена китай на базе хонды 3кв, 3фазы, ипб есть целая куча АПЦ, земля штатная городская, нагрузки на АПЦ 200-400 ватт
  13. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Попробуй подключить на каждую фазу резисторную нагрузку мощностью ватт 300-400 должно помочь
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    не помогает, старый ИПБ понимал гену когда скажем я запускал гидрофор, тогда под нагрузкой, он включался и продолжал работать новый ИПБ нехороший вообщем :)
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А у этого ИБП нет переключения "требования к качеству сети.
    У меня на "APS" 2200 есть переключалка.
