1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Есть китаец у него сзади есть джемпера, но его мощность 200ватт, у АПС мощность 400 без переключалок, его и используют, есть так же 3 АПС по 800 но они 24в они с трудом читали гену когда тот нагрузку выдавал
  2. Vingod
    Vingod
    Vingod
    В инструкции к инвертору написано что
    "Ваш генератор вырабатывает однофазный ток 220в 50герц"
    Это означает что он дает чисто однофазный ток. Или как?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но там сказано, что 220 V 50 гц, но скромно умалчивают, что это не синусоида, а меандр, то есть прямоугольники, а не синусоида, а на таком напряжении многие потребители не работают. Многие левые производители указывают, что " напряжение близко к синусоидальному", это тот же меандр, только поставлена обычно на выходе емкость, которая чуть сглаживает углы у прямоугольника.
  4. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Как получить чистый синусойд? Стабилизатор напряжения справиться?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    То, что выдает данный аппарат ничем не исправить, нужно покупать тот, который выдает чистую синусоиду. У стабилизатора какая синусоида на входе, такая и на выходе, он только стабилизирует выходное напряжение.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну зачем же так сразу. Вдруг у человека завалялся разделительный трансформатор на 220В на киловатт или сколько ему там нужно?
  7. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Трансформатор чистой синусоиды из прямоугольного импульса или меандра не сделает ... НО сгладить острые углы может неплохо
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычный трансформатор никак не сгладит вам меандр, если только попробовать сделать зазор при сборке пластин, как делается у дросселя, но это нужно пробовать и не факт, что поможет. Я делал простой инвертор 12х220, осциллограф показывает одинаковый меандр, что на первичке, что на вторичке.
  9. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Красиво пишите, только не ясно не хрена. особенно "покупать с чистым синусойдом"
    где его купить то?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В магазинах. От 10000р. Кипор там, Патриот...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обыдно, досадно, ну ладно...
    Кстати, уточните пожалуйста инвертор вы делали по низкой, или по высокой, от 300В?
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А ежели между геной и ипб выпрямитель ?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С высокого напряжения на низкое делаются обычно сварочные инверторы, но там все по другому, там частота не 50 гц, а до 30 - 50 кгц и форма выходного сигнала типа пилы, бывают и другие формы, но это не имеет значения, так как дальше напряжение выпрямляется и на выходе постоянное напряжение. Я делал инвертор с 12 на 220 вольт, теперь мне дали 3 штуки маломощных инвертора для телефонов, факсов и прочей мелочевки, там стоит аккумулятор 6-10 А/час и преобразователь 12х220 вольт, на выходе обычный меандр. Через этот инвертор пробовал включать циркуляционный насос от котла отопления, гудит очень сильно, такое ощущение, как будто асинхронный двигатель застопорили на пуске.
  14. Vingod
    Vingod
    Vingod
    я купил кипор! за 7р инвернтор
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    После гены с выпрямителем у вас будет 300Вольт. Как вы их в ИБП засунете?
    Вот если гена автомобильный...
