1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я тоже недавно ИБП свой меандровый подключал на насос - гудит, несильно правда и производительность сохранилась.
    Но я так и не понял, инвертор у вас 12на220 - с ключами только по низкой стороне или ещё как?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не вскрывал, не знаю.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы же пишете, что делали - я думал паяли там или что.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я раньше сделал один преобразователь простой, там два ключа по низкому напряжению, но так его и не использовал, потому что самодельный трансформатор на меандре воет очень сильно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воет? Странно. У меня гудел низкочастотно. Я делал на 2х микросхемах. С триггера выходы на транзисторы и всё. До сих пор валяется где-то.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как еще может гудеть трансформатор работающий на частоте 50 гц. Просто при меандре он включается - выключается 50 раз в секунду, при синусе это происходит плавно, при меандре практически мгновенно, вот и гудит. В заводских трансформаторах в преобразователе пластины сжаты под прессом и потом сварены, а если делать простую сборку, то гул очень сильный.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я имел ввиду, что воет - около килогерца, другого.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А если поставить конденсаторы можно сгладить ?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наверно не поможет. ИБП чувствительны к частоте гены, и пока вы (вооружившись частотомером) 50 герц не выставите оборотами двигателя, врядли что-то наладится.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если купить умный зарядник АКБ, и подключить его заряжать АКБ, котрая питает ИПБ, то при отключении электричества ИПБ уйдет на акумы, а когда завести гену они будут заряжаться и не когда не сядут верно или нет ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, так можно. Почитайте кучу тем в этом разделе форума. Всё уже решалось.
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Да читал темы, хочется не колхозить а правильный вариант умной зарядке наплювать на герцы ?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Подключаем свои насосы отопления от меандра через фильтр и радуемся. Дроссели от люм. ламп. Упрощенного фильтра вполне хватает - насосы и трансы жужжат на порядок тише. Фильтр посложней (Отто на 50Гц) делает идеальный синус из меандра, но гад и сам кушает с аппетитом, что от компьютерного УПСа с аккумом не очень хорошо, да и амплитуда напруги меньше (приходится в самом УПСе добавлять).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во всяком случае я не встречал такой умной зарядки, которая бы интересовалась частотой. ИБП почему интересуются частотой? Потому что они байпасного типа - если напруга отсутствует - они гонят частоту; если напруга есть, они ничего не исправляют, пропускают сеть. Но в инструкции к ним написано, что после них - только идеально, вот они и злобствуют, непущают отклонения.
    Другое дело ИБП двойного преобразования. Но и цена другая.
    Берите зарядку по-глупее на всякий случай:)]
    Единственная проблема - долгота жизни аккумов при бурной деятельности.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересно, интересно... Впервые встречаю дроссели, подключённые на полное напряжение. Они вроде как на 100В расчитаны или я отстал от жизни? Может последовательно их - как раз на 300В будет цепочка?
