1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня есть дикий АПЦ на 24 вольта я к нему в том году подключал 4 акума, но проблема в том что АПЦ не может их зарядить и они за год умирают от недозоряда, я не нашел умную зарядку на 24 в этом запустил на 12 но подружить с геной не как. думаю куплю эту умную зарядку и посмотрим что выйдет, производитель указывает что она может поддерживать аккумулятор на протяжении всей его службы.
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Нет нарисованно правильно, индуктивность в паралель (чтоб увеличить мощность). Дроссели работают без проблем (возможно из-за резонанса), да они и расчитаны на 220в
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вероятно, вероятно... А ну как с кондёрами приключится что? :close:
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну для перестраховки можно скомбинировать последовательно-паралельное включение дросселей :super:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Первая схема с 2мя тросселями и кондером не приемлима, потому как дросселя дают сдвиг фаз тока и напряжения на 60 градусов, и не введена последовательно емкость для обратной компенсации, это сделано во второй прАвой схеме и более приемлема, и кушать мощу будет.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Простейший фильтр срезает высшие гармоники и очень прекрасно работает с цирк. насосами отопления уже больше 4 лет в 6 устройствах. Осцилограмма после фильтра гораздо "синусоиднее", чем до. И друзья (волки) сыты и насосы (овцы) целы. Уменьшение производительности насосов (по манометрам) не замечено. А паразитный гул еле слышен. Так что теорией не всегда можно категорично рубить практику :victory:.
    P. S. В самом УПСе чуть добавил выходного напряжения (5-10В по действ. значению).
    P. S. 2. хотел поэксперементировать по второй схеме только с левой частью схемы (только с фильтром-пробкой), но руки так и не дошли, выбрал упрощенный вариант. Полагаю что фильтр-пробка тоже будет сьедать хорошо аккум
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот кстате тоже не понял, почему на гене циркуляционный насос гудит громко, ведь там электромотор которому по барабану чем его кормят...
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    С генератора выходит тоже далеко не чистый синус, полно всплесков и ступенек. Вот эти гармоники (3,5,7,...) и гудят.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Даже не ожидал что он так корябит синус, а более дорогие гены скажем хонда или кипр тоже портит синус ?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да также.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откуда в простом преобразователе могут быть килогерцы.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут, не помню кто, делал простой преобразователь от электроудочки... Так что всё может быть:)]
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа что это было? гена китай 3 фазы, 3кв, стараюсь грузить симметрично по фазам, супруга включила микроволновку 1200ватт и гидрофор 800ватт + работало освещение комп и тв, гена вышел на режим, вдруг в доме отрубился автомат, затем автомат вырубился и на гене, после включение автоматов все работало штатно, но сгорел БП в тюнере, в модеме, в сивиче, и в курятнике ламы экономки накрылись.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это был перекос фаз, приближенный к режиму КЗ на одной фазе, и подъем напряжения на других фазах до линейного 380В:(
