1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Маловато будет. Это в сети до 380 может, а тут возбуждение видать, решило поддержать просевшую фазу, ну и по остальным до 500 могло выдать. Тут где-то про какую-то АЗМ речь шла.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    периодически об этом говорю но всё как о стену горохом, пока не раскошелятся на крупную сумму АЗМку за 200р не купят, жаль, что все так произошло но ничего не поделаешь уже, только учиться на своих ошибках. тем более без теоретических рассчетов, гена 3х фазный 3 кВт это 1кВт на фазу, микроволновка 1200Вт уже перегрузка фазы и дальше последствия, жаль и печально однако.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У него наверное трехфазный ввод в дом, вот и купил трехфазный генератор, а того не сообразил, что три квт собираются из трех фаз. Я то же во многих темах писал, что проще купить однофазный на 3 квт и рубильник сдвоенный, им легко переключаешь дом с трех фаз на одну и запускаешь однофазный генератор, тогда бы этих трех квт хватило бы без проблем. У меня 2,2 квт, макимально 2,5 квт генератор однофазный, а ввод трехфазный, нормально выдерживает нагрузку в виде чайника и СВЧ, естественно общая мощность не больше 2,5 квт, ну если перегрузишь генератор, то от силы сработает на нем автомат.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Да господа спасибо за поддержку, я в начале купил гену а потом уже понял что лучшеб взял бы однофазник в 3кв, но я про своего гену уже писал что это не просто 3х фазный гена, а больше похож на однофазный с какими-то катушками которые модулируют 3 фазы, ибо скажем если нагрузить одну фазу нагрузкой в 2 кв, скажем фазу 1 то гена увеличивает обороты но на фазе 1 держит 220в, даже грузил его в 3 кв и стабильно 220в, если нагрузить фазу 2 то напряжение проседает до 180в если фазу 3 то напряжение проседает до 120в, до этого весь дом висел на этом гене на первой фазе и все было тип-топ и насос и микроволновка а тут приехал друг электрик и запитал еще оставшиеся 2 пары и вот тут чудеса и повылезали... мож вернуть как было ? и по поводу АЗМ его ставят на гену или на сеть или один туда другой суда ?
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, добрый вечер!
    Просьба помочь советом или направить в нужное русло. Купил на днях бензогену Champion GG1200 - неинверторный киловаттник. Запитываю от него энергосберегающее освещение дома + ноутбук, иногда вибронасос "Малыш" минут на 10. Т. е. регулярная нагрузка очень небольшая. На выходе получаю хорошо гуляющее напряжение в сети в диапазоне 197-229 В. Обычные энергсберегающие лампы еще ничего, а вот мелкие галогенки в светильниках очень ощутимо "мигают".
    Если я правильно понял, выход - поставить стабилизатор. Они бывают рассчитаны на разное напряжение. К примеру, до 1,5 кВт. Т. е он должен быть по емкости больше, чем спосбен обеспечить гена? Такой мне вариант нужен или с какими либо другими параметрами? Какую лучше модель выбрать из недорогих и куда именно в цепи его воткнуть? Гена подключается к уличной спецрозетке, от которой централизованно питает весь дом.
    Есть еще у меня Elitech 5000Е, тоже не инвертор, но напряжение держит четко - 225 В.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дык вроде пришли к выводу что стабилизатор убивает авр, я ипб использую в целом доволен
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте везьде на все цепи ввода откуда получаете напряжение гарантии на качественное напряжение никто не дает, поэтому у меня защита по всем вводам и от гены и от сети ЛЭП, даже летом от удара молнии спасла, столько радости было. :super:
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Сейчас попробовал его нагрузить (в пределах, рекомендованных для обкатки), но не менее 20% от номин. мощности, как рекомендовано в инструкции. Напруга чуть стабилизировалась - 218-229 В. Но все равно галогенка мигает.
    Куда воткнули ИБП? У меня вариант один - гену в ИБП, ИБП - в главрозетку на улице.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня входной 3 фазы, 25ампер АЗМ какой должен быть?
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ИПБ воткнут к электро щитку когда ток есть дом запитан от ИПБ, когда тока нет на ИПБ работает гена.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно такой же или более, на ваше усмотрение.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Может по этому поводу объявление в виде темы с объяснениями и рисунками замутить и красной булавкой приколоть? Чтоб все сразу смотрели и выводы делали. Тема-то не частная.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    @Feika,
    У меня цетрального эл-ва нет вообще, соответственно, ИПБ мне проложить междк щитком и геной? И с какими характеристиками выбирать ИПБ для этого?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну у меня 800 ватт у соседа 1,5кв есть и больше смотря для чего вам нужно, скажем моя 800 ватовка к ней 4 акума по 60ах могут все освещение дома а он 3 этажа + ноут + модем + рутор + насосы в котельной 12 часов держать, посему в вашем случае геной лучше заряжать акумы, а вечер проводить в тишине и гармонии:)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мала мощность генератора и реактивная нагрузка типа энергосберегаек выводит и режима систему стабилизации напряжения, для информации300Вт энергосберегаек выводят из стабилизации напряжения генератор на 3 кВт с AVR и моргают все лампы, чем больше включено ламп тем виднее моргание. Очень сильно влияют такие лампы на генератор с конденсаторным регулированием напряжения потому, что реактивная нагрузка способствует повышению напряжения, а регулировка напряжения генератора входит в режим автоколебаний, что равносильно подключенному на выход генератора стабилизатора, вот так то;)
