1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Сказоч ник
    Сказоч ник
    Сказоч ник
    Невьянск
    У знакомого новый имп. котел даже не запустился на недорогом генераторе. Купил инвертор Хаммер 1200 (дорогой). По-моему, разумно как-то попробовать Ваш насос на совместимость с предполагаемой покупкой
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Возможно защита по частоте и напряжению. Поскольку котёл имеет малую электромощность, то гена "не чувствует" нагрузки и болтает параметрами. Гену положено дрессировать - карбюратор, мех. регулятор оборотов с соотношением тяг и натяжением пружины, свечи...
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... и таки заработало или нет?
  4. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... то есть после покупки "тщательно доработать напильником"...? Возникает логичный вопрос -нафига? Не проще ли подбирать генератор под конкретные нужды конкретного пользователя. Ежели это энергозависимый котел -тут одна тема - наличие четкого фазы и нуля на выходе гены плюс соответствующая чистотоа синусоиды... Дрели - болгарки -перфораторы и другой инструмент -другая песня... там попроще будет. И поверьте среди недорогих китайцев есть таки вполне приличные модели. :hello:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что вы хотите за 3-4тыс? Многим 300-500Вт перекантоваться. Зачем дороже? Конечно, если нет способностей к дрессуре, тогда бабло.
    Качество с трудом начинается от 9тыс. Но это уже електроника, и тут есть народ, который при рабочем железе уже 4ю електронику меняет.
    К тому же у однофазников чётких ноля и фазы в принципе нет. Всё зависит от монтажа и под это дело и 3тыс кубик подходит, тем более после дрессуры.
  6. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Есть. Правда с четырехтактным мотором...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У однофазных генераторов нет разделения на фазу и ноль, любой вывод садите на ноль и вся проблема, естественно, как положено по инструкции к генератору, его корпус (там есть такая клемма "земля") заземляете. А чтобы потом не перепутать фазу с нулем, покупаете такую вилку, у нее провод выходит в одну сторону и всегда эту вилку вставляете проводом вниз[​IMG].
  8. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    и еще раз - ЕСТЬ... Если бы я не тыкал индикатором в розетки своего генератора я бы так категорично не утверждал. Ну и Вам не мешало бы покурить просторы интернета, тогда бы Вы не были столь категоричны...:hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну значит у вас там один вывод через чего-то (автоматика) соединён с корпусом-землёй. Ёмкостная утечка однако.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я туда тыкал не только индикатором но и осциллографом и мультиметром. От генератора идут два провода, это обмотка и без разницы, какой из них фаза, какой земля. Отключите генератор от бытовой сети и нагрузки и попробуйте индикатором. На просторах интернета сидят такие же люди, как и мы, так что курить, то курите :)], но сами пробуйте.
  11. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... и от заземления корпуса и на резиновом коврике тощиной 50 мм. ноль-фаза. :hello::hello:
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Как называется? По хорошему - такого не должны были бы сделать. Представляете, подключили его к щиту, и фазу гены закинули на ноль щита. Вот жители дома обрадуются... Хотя нет, не успеют. Гена умрет раньше.
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    В личке ссылка. Это то что у меня. Есть еще другого производителя. А вообще-то желательно отключаться от городской сети перекидным рубильником...Это ж элементарная безопасность...
  14. Иван Мороз
    Иван Мороз
    Иван Мороз
    Да вот только одно, но! Готовьтесь через пол года эксплуатации вкладывать в ремонт ежемесячно по 10-15 тысяч... Проверено на собственной шкуре.
  15. Иван Мороз
    Иван Мороз
    Иван Мороз
    ? :)] ни чего не понял :hello:
