1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так я вас поздравляю с пробоем изоляции:hndshk:.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Спасибо за ссылку, от сети у меня перекидной выключатель. Но "0" я не рву. Поэтому такое для меня опасно. Лучше традиционное. А в щитовой организовывать самому "0" и фазу. Зачем вообще они такое сделали - непонятно. Кому нужен "0" - делается одним проводочком, кому вреден (как мне, а таких большинство) тот его не купит - странный маркетинговый ход...
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    С пробоем чего куда? У Меня котел бы не запустился. Для него и брал гену...
    Тут в соседней ветке обсуждается питание котлов от генераторов. Так там чего тока не делают чтобы получить ноль на выходе гены. Ибо насосы котлов как-то работают а вот розжига частенько не происходит... И начинаются танцы с бубном -от заземления одного проводника до разделительных трансов и проч...
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Читал, конечно... Но в теме много раз говорилось, как делать "0". Я у себя сделал - на вводном щите одну "недофазу" гены вешаем на объединенный "0" и заземление. Другую - на фазу. Почему у кого то не получается - загадка. Может заземление плохое, может еще чего...
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Всем добрый вечер. Купил недавно бензогенератор Макиту EG441A. Выбор делал исходя из распространенности сервисных центров и из-за движка Робин Субару. Про японскую сборку как то верится с трудо, хотя и на самом генераторе есть такая надпись. Пока обкатываю, но уже столкнулся с небольшой проблемой. В квартире включил все лампочки (~700-900вт, из них энергосберегающих две по 30 вт). Еще есть два бесперебойника, один APC, по моему, интерактивный со ступенчатой синусоидой, и ИБП двойного преобразования HELIOR Sigma 1 KSL (он же VoltGuard_Vexillum_1000 LT) с чистой синусоидой и двумя внешними аккумуляторами по 45а. Так вот, онлайновый ИБП при работе от генератора начинает капризничать и иногда переходит на аккумуляторы, а при включении нагрузки в "половину масляного обогревателя", т. е. около 1 кВт, переходит на аккумуляторы не раздумывая. APC, обычный компьютерный, работает в штатном режиме, без перехода на встроенный аккумулятор. Генератор пока не заземлен, вся проводка квартиры изолирована от внешней сети 220 в сдвоенным автоматом в щитке подъездном и еще страховочным таким же автоматом, но уже в квартире. Т. е. Рвутся и фаза и ноль от внешней сети. Измерил активное сопротивление линии "генератор-точка где подключается онлайн ИБП, - где то 1,2 Ома. Осциллографа нет, по тестеру напряжение в данной точке (где ИБП) от генератора 220 в. Лампочки начинают мерцать при нагружении генератора более 1,5-2 кВт, хотя по идее у него номинальная мощность 3,6 квт. Прочитал данную ветку форума, но так и не понял, как решить свою проблему, что бы онлайн ИБП не придирался. Кстати пилот с микроконтроллером, для защиты телевизора, тоже отказывается кушать электричество от генератора. Прошу совета, что можно предпринять, что бы напряжение стало "почище"?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ИБП двойного преобразования должен работать запросто. Возможно настройки у него поправить, всвязи с нестабильным входом.
    Частота стабильна?
    Лампочки мерцать не должны, возможно регулятор напряжения неисправен.
  7. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    [/QUOTE]
    ... Вот мастер "дианозы" ставить не разобравшись в ситуации - причем новой и нормально работающей технике... Ну судя по адресу в профиле - неудивительно (Задорнова М. Н вспомнил...) Но эт лирика теперь к делу
    Ну во первых - обкатку нормальную гена прошел или нет? Во вторых - и тут где-то об этом писалось - выходная частота генератора может не совпадать с допустимой частотой бесперебойника - вот он и будет переходить на батареи. А чем больше вы его "нагрузили" тем выше несоответствие -соответственно бесперебойник даже не пытается работать напрямую. Тоже самое относится и к напряжению на выходе генератора. Кроме того возникает вопрос о наличии четкого ноля-фазы...
    Я бы проверил - выходное напряжение и частоту генератора. (после полной обкатки)
    Посмотрел допустимые диапазоны напряжения и частоты бесперебойника.
    Заземлил один вывод генератора (имитация чистого ноль-фаза) - наверняка там две полуволны... Вот так-то так для начала... (генератор пока крутить не советую) :hello:
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    обкатка пока около 5-6 часов, но если лампочки мерцают при нагрузке 50% от номинала, то видимо это не основной фактор мерцания.
    Чуть попозже заземлю генератор... еще такой вопрос: у меня с гаража, где стоит генератор до квартиры идет двужильный провод. т. е. заземление не идет, опасно ли заземлять потребителей в квартире, с землей с подъездного щитка, и при этом заземлить сам генератор через контур возле гаража? Или тогда нужно тянуть третий провод (жилу) с генератора?
  9. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... А вот с этим вопросом нужно обратиться к КВАЛФИЦИРОВАННОМУ электрику который сможет определить тип заземления Вашей квартиры (это я так понимаю не частный дом)... или на нескольких хозяев с общим электрощитом... тут не все так просто.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кроме как у вас, такого вопроса ни у кого не возникает. :)]
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понятие "квалифицированный электрик" я думаю что еще более не определенное, чем "нечеткий ноль". Хотя в последнем комментарии на Ваш ответ, тоже думаю, что изолированная цепь генератор-потребители, без заземленния одного из двух "безымянных полюсов" будет подверженна различным наводкам, а это в свою очередь наверно влияет и на стабильность параметров регулятора генератора. Еще по ходу вопрос, - в моем генераторе по данным производителя регулятор - AVR, по другим источникам - конденсаторного типа. Так меня немного запутывает то что некоторые источники говорят что это разные типы регуляторов, а некоторые - что конденсаторный - это разновидность AVR...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас это самое - AVR.
    Проверить можно, поискав щёточный узел за торцевой крышкой гены.
    А Кондёр - белый и квадратный будет висеть снаружи под бензобаком.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    То есть это есть хорошо, или AVRы разные бывают?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    AVR - хорошо, как на больших станциях.
    Кондер - просто, потому как, кроме него ничего нет.
    У вас, возможно, AVR барахлит. Но без осциллографа не проверить.
  15. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/
    Аж две ветки на форуме... Кстати у меня с моим генератором как раз и не возникает. И котел и остальные приблуды работают без всяких танцев с бубном. Рубильником отключаюсь от горсети -далее шнурок вилка-вилка в ближайшую к генератору розетке и веред. :hello:
