1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Народ не в курсе просто. Котельной электронике нужна земля, так как куча кондёров сидит на корпусе. При отсутствии заземления они повисают в воздухе, что и расценивается, как авария. Поэтому, если котел на контуре уже, то к нему что сеть, что гену без заземления фазы подключить - работать будет.
    Вообще в здравом уме подсоединять ноль на заземление местное никто не будет. Ибо чревато.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Не у всех и не каждый котел. Если бы так было то не было бы тех двух тем которые я указал в предыдущем посте. И не в кондерах дело... Хотя мы кажется отвлеклись от темы... С этим как раз ужо в соседнюю ветку там - столько написано...!
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    А никто и не предлагал... Вы часом не путаете нулевой рабочий и нулевой защитный проводники?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всяким РЕ не обучен. Не было в моё время. Есть физическая нейтраль трансформатора, на которой все фазы сходятся при соединении звезда. Она нулём ещё кличится.
    А есть заземление, положенное каждому частному дому в отдельности и которое закопано кое-как.
    Вся остальная терминология - от лукавого. Хотя и официальная.
    Заземление неразрывно от самого контура идёт по разеткам на металлические закорючки.
    А нейтраль идёт, как бог на душу положит - главное, чтобы была в розетке. Фазу тоже желательно подвести. На всякий случай.
    Больше ничего не знаю и вам не советую.
    Может и фазный защитный проводник есть? А то похоже отстал я от импорта всякого.
  5. ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    Ступино
    Прикупил для дачи инверторный генератор КРАТОН GG-2400i. Использование - освещение, телевизор, холодильник. В эти выходные вырубили свет, я завел генератор, все вроде работает, но прислушался к работе холодильника и понял что что-то не то. Компрессор вроде запускается, работает секунд 10-20, потом останавливается со странным звуком. Примерно через пару минут все повторяется. Холодильник старый выпуска годов 80х. Наверно слабоват для него генератор, может если поставить или стабилизатор или ИБП вытянет?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Мощи хватает, но компрессору худо от меандра. Стабилизатор или ИБП не поможет. Если только еще один инвертор, только с синусом наружу.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Компрессор пощупать - возможно действительно он такой что от меандра перегревается и срабатывает теплозащита. Редко, но бывает.
    А у меня вчера тут +30 было, так холодильник (ужасно китайский:) с полудня и до вечера непрерывно молотил на солнечной энергии, намораживая лёд в пакетиках в морозилке - запаса холода потом на всю ночь и половину следующего дня хватает.
  8. ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    Ступино
    Это как?
  9. ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    Ступино
    А еще у меня генератор не заземлен, может из-за этого?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Холодильник не инверторный?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из 80ых родом? Просто тепловуха срабатывает. Компрессору чего-то не хватает.
    Контакты пусковой заклинило, не откидываются.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    От сети-то работает же. Вряд ли пусковая.
    Хотя... Может, как раз пусковая на "кривую" синусоиду (и все с ней связанные неприятности) реагирует так, что не отключает пусковую обмотку... Хотя не соображу, что туда надо подать, чтобы эта простейшая система "заглючила".
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Может не пусковая, а сам движек компрессора. Поскольку нагрузка кубическая, может возникнуть эффект невтягивания ротора в подсинхронную скорость из-за снижения электромагнитного момента в отсутствие синусоиды. Остаётся некий пусковой ток в два номинала.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен, возможно и такое.
    Но это всё так, или иначе, последствия меандра.
  15. ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    Ступино
    Вроде генератор инверторный, сказали синусоида нормальная будет!
