1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вообще двойная и многократная стабилизация обычно увеличивает стабильность - коэфициенты стабилизации перемножаются. Да и каскадное соединение стабилизаторов обычно и происходит при сетевом питании - и на подстанциях есть регуляторы под напряжением (без прерывания подачи тока потребителям) и у потребителей ставят регуляторы/стабилизаторы. Обычно у электросетей нет запрета на установку дополнительного стабилизатора у потребителя.
    Задача стабилизатора - поддерживать выходное напряжение в заданых пределах. Значение напряжения все знают - поэтому обмениваться этой информацией безсмыслено - скорость передачи информации будет нулевая т. к. передается заведомо (заранее) известное.
    Проблемы бывают при установке стабилизаторов с плохо взаимодействующими системами автоматического регулирования, в которых как в активных системах могут возникать паразитные колебания медленно затухающие или вообще постоянные.
    У меня в руководствах по эксплуатации на United Power GG2000 прямо указано, что стабильность напряжения на выходе может быть черезмерно плохой для требовательной к качеству электроэнергии техники и для питания такой техники от этой электростанции должен применяться дополнительный стабилизатор напряжения.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы пишите правильно, с одним но. На подстанциях мощности не соизмеримые с теми мощностями которые регулируются у потребителей.
    Одно дело когда мощность генератора 100кВА а стабилизатор 1 кВА, другое дело когда генератор 1кВА регулируется сопоставимым по мощности регулятором. Кроме того разница в реакциях разных систем которые имеют обратную связь исключительно по напряжению (для одного входного для другого выходного) может привести к автоколебаниям, что может закончиться плачевно.
    Я не говорю что это произойдет обязательно, однако вероятность есть. Поэтому я говорил так:
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Здесь и дальше по тексту - полный бред. Не рекомендую ни читать ни следовать этим советам.
    Общие рассуждения, не имеющие отношения к конкретному вопросу - взаимодействию стаба и генератора.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Китайский гена когда нет нагрузки лампы моргают, ипб неработают как пошла нагрузка лампы моргать перестают ИПБ включаеться
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так может там в паспорте указано - запрещено эксплуатировать при нагружености менее заданых процентов от номинала более заданого времени.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    и что теперь всегда электро чайник вместе с генной запускать ? думаю выпрямитель поставить после гены
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выпрямитель? Скорее сетевой фильтр надо.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чайник выкипит - лучше воздухоохлаждаемую нагрузку типа тепловентилятора.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа без шуток что серьезно, бывают генераторы которые без нагрузки не работают ?
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Тоже самое было поставил конденсатор теперь ИБП запускается как надо
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще-то это почти все мелкие бензиновые со свечами - без нагрузки они например замораживаются собственным охлаждением, дальше коптится свеча и начинаются перебои поджига до остановки двигателя совсем нафиг. Поэтому в паспорте их запрещено эксплуатировать без нагрузки более 5 мин например.
    Возможно у дизельных чуть получше - они например после переохлаждения впадают в повышеный износ и потерю ресурса из-за выхода зазоров из диапазона допустимых расчетных значений.
    Кроме того рядом с холостым ходом могут быть большие ошибки системы стабилизации режима двигателя и ухудшеное качество выходной электроэнергии.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не изволите ли подтвердить это заявление сканом из инструкции?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Оно есть и в инете - вот из инструкции на DDE: http://www.cyberry.ru/fast/manuals/260287/260287_Генераторы DDE 1300-3300 2012.pdf
    3. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА
    Запрещено
    эксплуатировать электростанцию более 5 минут без нагрузки, либо продолжительно под
    нагрузкой менее 10% от номинальной мощности электростанции.
    Также повтоярется в п 7.2 Перегрузка электростанции
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там же и про стабилизаторы:
    5. Технические параметры
    Внимание! Потребители, чувствительные к перенапряжению и/или
    пониженному напряжению, при питании от электроагрегата могут быть
    повреждены! Применяйте стабилизаторы напряжения!
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дак что мне купить, стабилизатор, выпрямитель или конденсатор поставить ?
