1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это осциллограмма напряжения подаваемого на щетки ротора синхронного щеточного генератора.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Очень похоже.
    Это не для флуда, это реальная осциллограмма реального генератора, а там еще пообщаемся без этих фото, пусть роет.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    11.3. Работа синхронного генератора на автономную нагрузку
    Синхронные генераторы часто используются как альтернативные источ-ники питания в системах бесперебойного электроснабжения, либо как основ-ные источники там, где отсутствует промышленная электрическая сеть.
    Напряжение на выходе автономного синхронного генератора сильно за-висит от величины и характера подключённой нагрузки.
    Зависимость U (I) при постоянной скорости вращения ротора, токе об-мотки возбуждения и коэффициенте мощности нагрузки называется внешней характеристикой генератора. UI
    При активной (ϕ=0) и активно-индуктивной нагрузке (ϕ>0) напряжение генератора с увеличением тока быстро уменьшается. Это связано с размагничивающим действием реакции якоря. При активно-ёмкостной нагрузке (ϕ<0) напряжение может даже возрастать, что объясняется намагничивающим действием реакции якоря.
    Выходное напряжение автономного генератора можно регулировать или стабилизировать путём управления током возбуждения. На практике это часто делают с помощью импульсного релейного регулятора, подключающего обмотку возбуждения к источнику питания при снижении напряжения ниже заданного уровня и отключающего её при превышении этого уровня.
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ets.ifmo.ru%2Fusolzev%2Fintmod%2Fb_11.pdf&ei=ilLrVJHUEoLwUouwgyA&usg=AFQjCNGdHICdt1liu4Ti8ylA_Q7G1bluQg&bvm=bv.86475890,d.bGQ&cad=rjt
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по этим осциллограммам получается, что искажения синусоиды схожи с импульсами регулировки напряжения блоком AVR. Попробую позже сравнить периоды искажения с импульсами возбуждения ротора.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Повесьте на щётки кондёр на 25мкФ.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем? :)] Я уже на выход 220 ставил на 40мкФ, выход скаконул выше 300В так, что тестером и промерить то не успел со страху:)].
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для осциллоскопа.
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Подскажите пожалуйста ! На даче установлен генератор huter 8000, 6,5 киловатт. От генератора к дому тянется 50 метров кабеля, в доме в розетку воткнут обыкновенный сетевой фильтр (пилот) а в него включен ИПБ (apc smart ups 1500). проблема в том что при нагрузке на генератор более 4,5 киловатт ибп переходит на батареи. Вернее не переходит а постоянно перещелкивает с батарей на сеть. Указывая на просадку сети. После генератора установлен частотомер, вольтметр, амперметр. Частоту отстроил, она пляшет в диапазоне 1 герца в зависимости от нагрузки, вольтаж 230 - 225.
    Без пилота ups вообще не работает а постоянно перещелкивает.
    Что делать ? Где искать проблему ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/page-17#post-7556842
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/page-31#post-12198883
    Проблема в искажении синусоиды от нагрузки и ИБП ее не переваривает. Выход это ставить доп фильтр либо ферорезонансный советский стабилизатор, он поправит синусоиду.
  11. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Какой фильтр ставить ? Где его можно найти ? К тому же мне нужна не маленькая мощность. Я смотрю советские все очень слабые
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте поставить еще один пилот, авось и поможет.
  14. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Сомнительный способ
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда надо рассчитать полосовой фильтр и собрать его. Если по факту, только экспериментально. Можно попробовать подключать через дросселя или конденсаторы для фильтрации напряжения, но там будет сдвиг фаз тока и напряжения.
