1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Мне бы всю эту систему собрать для бесперебойника. Остальные потребители спокойно переваривают плохое электричество. Может кто нибудь собирал систем фильтрации помех ?
    Бесперебойник установлен для того что бы при отключении света он брал нагрузку (жк,триколор,интернет,десяток энергосберегаек) на себя. Так как генератору на запуск и на прогрев нужно время. Плюс ко всему генератор не может молотить постоянно, и ему нужно время на отдых. А ночью совсем без света не очень комфортно .
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Давайте попробуем разобраться. Какие потребители Вы включаете до того момента когда ИБП перестает работать?
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    электроконвекторы. Их у меня 6 штук, каждый по 1500Вт. При трех включенных конвекторах+ свет и прочее мелкое оборудование - ибп работает. Если включить четвертый конвектор на минимальную мощность, ибп начнет щелкать. Пробовал включать другие конвекторы, проблема не исчезает.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какая частота на выходе генератора без нагрузки?
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Я поставил 51 герц
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А под нагрузкой при которой ИБП отключается, сколько показывает?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это всё хорошо, конечно. А кабель-то 50метровый какого сечения? Поди 0,5мм²;)
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    При максимальной нагрузке просаживается до 49,5 герц
    Кабель пвс 3×2.5
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда пробуйте поднять без нагрузки до 51,5Гц, что-бы при полной было 50Гц, хотя 49,5 тоже вписывается в характеристики генератора.
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Пробовал, ничего не меняется, ибп щелкает .
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за модель ИБП?
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Я писал выше. Компьютерный ибп apc smart ups 1500
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Адмирал, и что же вы хотите? 4кВт - это 20А
    А длина аж 50м.
    Положена плотность тока до 5А/мм2. Итого 12А всего, иначе просадка напруги.
    Ещё кабель кидайте такой же.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Замерял еще до установки ибп. Просадка на кабеле около 5-7 вольт .
