1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Защита не отрубается потому, что при снижении напряжения понижается и потребляемый ток от генератора, генератор с конденсаторным регулированием и понижение напряжения при повышении мощности обычное дело.
    Генератор оснащен блоком AVR, автоматический регулятор напряжения и при разной нагрузке всегда будет стремиться поддерживать заданное выставленное напряжение - допустим 230 Вольт, соответственно при одинаковой нагрузке на обоих генераторах мощность отдаваемая ими будет разной и поведение моторов так-же. Этим и объясняется срабатывание защиты на обоих генераторах при одинаковой нагрузке.
    Если хотите, что-бы генераторы работали одинаково, то Вам придется покрутить подстроечный резистор в блоке AVR для понижения выходного напряжения китайца, может даже до 205-210В.
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Ага, понятно. честно говоря, в этой ситуации мне больше нравится работать с китайцем по причине более стабильной работы пилы. и в итоге, получается потребление пилы весьма значительно, хоть и написано 1200 Вт
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это указана мощность двигателя, если Вам удасться замерить ток потребляемый пилой то умножив на рабочее напряжение которое было в этот момент, получите полную мощность которую потребляет пила от сети или генератора и будет не Вт, а ВА. Если учесть, что выбивает автомат то 230В генератора х 12А автомат то более 2,8 кВА под нагрузкой, как-то так.
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Я в поле один, мерить ток сложновато в момент нагрузки, да и, в общем, ситуацию этим не поправить. полагаю, что и ДВСа не хватает, потому как при моих экспериментах выше бриггс, бедолага, на полную газулю валит, а оборотов положенных чутка, но не набирает. начинает и масло под"едать, в фильтр подкидывать и все прелести работы на макс/нагрузке. китай новый, но ему не менее тяжко, а вот издевательств на полную, наверное, долго не выдержит. доска сырая, пила вязнет. Благодарю за уделенное мне время!
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На Бригсе движок слабый-чуть выше номинала генератора, по этому и пыхтит по максимуму, на китае ДВС стоит с 1,5 кратным запасом мощности самого генератора.
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Согласен, так и есть. на китае ДВС нагрузку как-то поуверенней переваривает. инвертор сварочный тянет без проблем 2,5 электрод, прим 70 ампер на выходе, а с бриггсом морока а не сварка. справедливости ради, стоит сказать, что бриггс у меня не новый, ресурса прим вполовину.
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток, Господа. в соседней теме скромно обозначил новую мороку. корректней, наверное, спросить здесь. необходимо как-то дисциплинировать генераторное напряжение. из этих соображений был приобретен стабилизатор. хотелось как лучше, и выбор пал на инверторную модель некой отечественной марки. короче, - не может стабилизатор переработать тот хлам, который выходит из генераторной розетки. под разными предлогами защищает себя всякими защитами. подскажите, уважаемые, как подружить генераторы с инверторным стабилизатором. генератор 1 - с конденсаторным регулированием 2,6 кВА, № 2 - китаец с avr 2,8 кВА. подумалось про сетевой фильтр или дроссель какой. на стабе верхний порог 260 в, но, похоже, генераторы плюются повыше иногда. весьма регулярно. заметил, что при включении стаба на мгновение напруга подпрыгивает весьма заметно, что видно и безо всяких приборов. при подключении других всяческих нагрузок такого не происходит
  8. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    С тем, что стаб отрубается по превышению входного от гены с конденсаторным регулированием, вроде, вырисовывается некая ясность. wiki пишет по этому поводу, что нагрузки с диодом на входе (а инвертор их там имеет, наверное) приводят к существенному увеличению выходного с генератора такого типа
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @CaseFo, Какой диапазон по входу у стаба по частоте?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @CaseFo, Надо было Вам еще скопировать из соседней темы сюда поведение бесперебойников и тогда сопоставив понятно будет, что генератор выходит из равновесия из за емкостной нагрузки. В начале темы есть осциллограммы выходного напряжения при подключении конденсатора на выход генератора, при этом повышается выходное напряжение с генератора, а регулировка напряжения выходит из рабочих значений поднимая и понижая его из-за нестабильности нагрузки. И вообще, кто Вас надоумил ставить стабилизатор на генератор? :aga:
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Это, видимо, коммерческая тайна. упоминаний о частоте входного тока я нигде не увидел. напряжение и все. этот вопрос меня интересовал и до покупки стаба, но я посчитал его несущественным
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Krott64. невозможно разбираться во всем. то, что генератор выдает корявое напряжение, - это я знал давно. то, что генераторы разных типов по-разному реагируют на некоторые нагрузки, - для меня новость
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там не частота виновата, а форма синусоиды. Взгляните, на первых страницах этой ветки я выкладывал фото с синусоидой на моем не совсем дешевом генераторе. Стабилизатор не успеет отработать провал при подключении нагрузки на генератор, тогда еще сильнее провалится напряжение на генераторе, так как стабилизатор "соснет" от генератора дополнительный ток на поддержание напряжения. Нельзя ставить стабилизатор на генератор, если не хотите запороть генератор.
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Хорошо. а чего делать? пожалуй, добрая половина нагрузок являются инверторами. нет смысла ставить между генератором и нагрузкой транс 1:1 ?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И транс не поможет, нужно двигать коэффициент мощности, пробуйте подключать инвертора через дроссель равный мощности нагрузки.
