1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не могу Вам все объяснить, потому как у Вас нет понимания электричества, по этому читайте и наслаждайтесь, читается легко и полагаю там Вы найдете много ответов.
    https://ut27972.narod.ru/Book_2/36_Book_2_part_36.htm
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Так это всё давно описано в скрижалях, забыли мы ветхозаветную мораль…
    Отойду от свободной энергии, которую пока не видно, к обычным параметрам качества углеводородной энергии - частота, форма и величина напряжения генератора.
    Обороты – это частота – труднее всего восстановить - надо всё заново формировать.
    Форма синусоиды – если нужна, восстанавливается резонансным фильтром. (Да - нагрузка индуктивная!)
    Величина напряжения – не проблема - в генераторах есть АВР.
    Поэтому у генератора главное стабильность оборотов - частота.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Да резонансный фильтр восстановит такую форму напряжения после генератора, (не могу вставить картинки),
    по ссылке есть осциллограммы когда на вход резонансного фильтра подаётся прямоугольный сигнал. - .Жёлтый цвет входное прямоугольное напряжение – зелёный цвет напряжение на выходе резонансного фильтра. По ссылке рассмотрен фильтр 250Вт при увеличении мощности всё аналогично только растёт вес изделия.
    А у генератора сигнал лучше - гораздо ближе к синусоиде - поэтому восстановится практически идеально.
    Во вложении - старая статья в конце есть осциллограммы - сигнал с тиристорного стабилизатора - похож на сигнал с генератора.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Возможности простых авр весьма ограничены по скорости гашения поля возбуждения после сброса нагрузки. Да и у сложных мож тоже.
    Получить короткое перенапряжение на выходе ген с авр весьма просто.
    Стабильность напряжения у ген с авр лучше только долговременная и меньше зависит от оборотов.
    Но при сильном завале оборотов простая авр могет и пожечь обмотку возбуждения.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Быстродействующий ограничитель перенапряжения вполне полезен. Чтобы меньше долбить по потребителям импульсами перенапряжения. В долговременном медленом стабилизаторе смысла мало.
  8. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    https://www.etm.ru/cat/nn/9813656
    Кто что по этому поводу думает? Я о том, что бы данный транс поставить после выхода с Гены...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А с какой целью? Там на мощность обратите внимание!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем его ставить?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А шоб було! :)]
  12. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Походу Задорнов отдыхаееее... Юмор так и брызжет!
    Тут флудилка есть на случай словесного поноса.
    А по теме, чтоб получить нормальный синус на выходе с Гены на потребители которые его желают аж кушать не могут.
    Гы гы гы, не описаться бы...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну уж не для этого точно! Разд. транс используют для гальванической развязки! Например для фазозависимого котла!
  14. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Т. е на выходе с трансформатора получим то же, что и на входе? Одним словом Х. з. что?
    И фазозависимому котлу понравится то что получается на вторичной обмотке?
    Он увидит ноль и фазу? Поясните плиз и что есть гальваническая развязка?
  15. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Да.
    Возможно.
    Для этого надо соединить ноль и корпус котла.
    Ну в данном случае так назвали возможность соединить ноль и корпус котла.
    Впрочем есть очень много способов запустить запустить фазозависимый котёл и без трансформатора.
    Самый простой - отключать (переключать) только фазу электросети, ноль не отключать...
