1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Забыл написать - лет пять назад нужен был ИБП с выходом соответствующим ГОСТу всё производители ИБП ушли в отказ! Так резонансным фильтром - восстановили синусоиду согласно ГОСТу.
    Никто не спорит - главное чтоб нормально работало оборудование но когда начинаются "ГЛЮКИ" ГУДЕНИЕ, ОТКАЗЫ, тогда начинаем разбираться и решать проблемы.
    Двигатель, генератор, трансформатор - это устройства работают на одинаковых принципах по току.
    Значить источники тока, но обратными связями их можно превратить в источники напряжения.
    Ответ - не знаю. А зачем нам эти высокие материи?
    Вы бы при индуктивность на выходе обычного генератора замолвили слово.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Индуктивностью называется идеализированный элемент электрической цепи, в котором происходит запасание энергии магнитного поля. Запасания энергии электрического поля или преобразования электрической энергии в другие виды энергии в ней не происходит.
    Исходя из этого определения из генератора индуктивность не выходит оставаясь в генераторе, а выходит ЭДС до тех пор пока Вы на выход генератора не подключите нагрузку и тогда вы получите с генератора напряжение и ток активный и реактивный который будет создавать индукцию в подключаемых к нему трансформаторе или эл. моторе, что-бы они работали.
  3. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Задача предстоящая такова:
    Обеспечить электроэнергией котёл Baxi slim 1.300+4 грюндфоса 25/40 чтоб насосы не гремели и котёл фазозависимый запускался и работал.
    Ну и всему остальному доставалось т. е. Холодильники, ТВ и др...
    Для этого пока имеется Интерскол ЭБГ 5500, остальное - пока читаю форум про синусы, косяки и опыт тот который "сын ошибок трудных"
    Как то так.
    А про именно ИНТЕРСКОЛ ЭБГ 5500, что то никто не слухом не духом (даже по поиску)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычный китаец, пользуется больше половины страны, все будет работать. Фазозависимость не решается синусоидой, а только потенциалами относительно земного шара, как молния бъет в землю так и с котлами.
  5. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Очень радует, что очень много пользователей данными генераторами, но похоже про forumhouse они ничего не знают или у этих пользователей настолько все хорошо, что и пожаловаться то не на что. Ура!
  6. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Можно поподробнее?...
  7. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Да не вопрос:
    Максимальная электрическая мощность, кВт (кВА): 5,5 (6,05)
    Номинальная электрическая мощность бензин / природный газ / сжиженный газ, кВт (кВА): 5,0 (5,5) / 4,0 (4,4) / 4,4 (4,84)
    Номинальная сила тока, А: 22,7
    Параметры выходного переменного тока, В/Гц: 220±5%/50±5%
    Параметры выходного постоянного тока, В/А: 12,0/8,3
    Кол-во выводных розеток, шт. Х токопропускаемость, А: 1 х 16,0; 1 х 32,0
    Тип альтернатора / применяемый материал обмоток: синхронный / медь
    Мощность ДВС, кВт (л.с.): 9,5 (13,0)
    Тип стартера: ручной/электрический
    Объем масла в картере ДВС, л.: 1,1
    Вид топлива/марка: бензин (АИ-92)/ природный газ/ сжиженный газ
    Объем топливного бака, л: 25
    Наличие подогрева газового редуктора / тип подогрева: есть / воздушный принудительный
    Время автономной работы на одной заправке бака при полной нагрузке, ч.: до 8,0
    Установленный срок службы, лет: 3
    Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 670х550х550
    Масса изделия "сухая", кг: 79
    https://www.interskol.ru/sredstva-maloj-mexanizaczii/elektrostantsii-multitoplivnyye-sinkhronnyye/elektrostantsii-multitoplivnyye-sinkhronnyye_1.html
  8. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Для нормальной работы этого китайского чуда нужно чтобы одновременно в камеру сгорания подавались все три вида топлива)
  9. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Я очень рад что "ЭКСПЕРТ" оценил данные преимущества сего девайса!
    Ай молодца!
    Если что есть по теме прошу, нет проходим мимо не портим воздух.
  10. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Спасибо, я старался)
    А если по теме, почему решили что котел не будет работать от данного бензогенератора? В инструкции к котлу я не увидел например каких то жестких требований к напряжению. Потянет ли генератор такое количество нагрузки?
  11. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ну во первых котёл озвученный выше фазозависим - общеизвестно, даже мне, эксплуатирую второй сезон.
    А что котёл не потянет такое количество нагрузки, сомнений как раз и нет. Потянет ничего запредельного я подключать не собираюсь. Все как у рядового дома.
    Так, что придётся обозначать фазу и ноль (может на второй обмотке развязывающего трансформатора, посмотрим по ходу).
  12. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Прошу пардону - разделительного.
  13. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Тогда зачем подключать фазозависимый прибор к портативной бензиновой электростанции с кривой синусойдой и плавающим напряжением?
  14. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ну хотя бы потому, что от Шушенской ГЭС нас иногда отключают, пусть и ненадолго.
    И мы в теме про генераторы, вот и решил поучаствовать. А насчёт кривой синусоиды - я просто предполагаю, чуть позже будем проверять по возможности кривость и будем бороться с трудностями по мере их возникновения, как и все здесь присутствующие.
    А генератор будем запускать на бензине по инструкции и после прогрева переходить на магистральный газ из находящейся рядом трубы.
    На предмет плавающего напряжения тоже вопрос открытый генератор с AVR, так что как там и что плавает владельцы данной марки не озвучивают, а я надеюсь, что не намного больше, чем у других марок генераторов.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так на наклейке же нарисован вам ответ на ваши опасения - AVR и синусоида под ним. Значит будет синус, шума никакого не должно быть в принципе в насосах и т. д. Заземляете один из выводов и на котёл соответственно подключаете.
