1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Конденсатор не подойдет для очень требовательной технике
    я APS только запустил с котлом не прокатит
    После подключения конденсатора на 10мкф напряжение сильно увеличивается осторожнее на всякий
    Да и генератор у меня самый дешевый и не жалко если что:)]
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если от обычной нагрузки становится все нормально - для начала можно попробовать просто нагрузить на тепловентилятор с мощностью где-то 20..30 % от номинальной мощности электростанции. Если летом будет жарко - поставить его дуть подальше. А зимой это дополнительное отопление.
    Подключение конденсатора череповато повышением напряжения и повреждением генератора и/или нагрузок. Активной нагрузки от него почти никакой нет. Стабилизаторы тоже очень разные бывают - может быть и хуже и лучше и без изменений.
  3. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    То что напряжение больше можно убавить обороты
    но что генератор от конденсатора может пострадать
    с трудом вериться
    А как же люминесцентные светильники где в каждом конденсатор?
    В новых сейчас нет но не везде же новые:)]
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    От убавления оборотов упадет и частота. А это очень плохо для трансформаторных и иных индукционных систем - могут начать насыщаться сердечники.
  5. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Главное ИБП запускается а после него даже холодильник работает без посторонних шумов
    В моем случае мне подошло
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Гена 3,5кв, нагрузка холодильник, штук 10 экономок + комп с рутором ну телек, лампы мерцают но когда включается наносная станция 800ват тогда лампы перестают мерцать. хотя может он еще не приобретался ему отроду 2 дня, сегодня 6 часов гонял на объекте был подключен прожектор 300 ватт +лампа 100 ватт, в начале лампы дрожали и обороты иногда дергались но мин через 30 все пришло в ному.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Без шуток, - генератор любой не рассчитан на длительную эксплуатацию без нагрузки. Причем ее минимальная величина, выражается десятками процентов, точно не помню, но на вскидку так - для бензиновых не менее 10% от номинала для дизельных не менее 30%. У дизелей это связано с самим двигателем, у бензинок не знаю с чем.
    Да и при разработке генератора производитель должен обеспечить заданные максимальные характеристики. А как известно регулировка мощности не может быть в пределах от 0% до 100. Поэтому при низкой нагрузке электрическая часть вам будет выдавать не нормированные данные.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Когда я своего гену нагружаю больше 0,5кв он немного добавляет оборотов и свет перестает моргать и упс сразу принимают его герцы значит это и есть его минимальная нагрузка?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не понял, генератор новый? А обкатку двигателя сделали?
    Если новый и без обкатки, то его надо обкатать (при оговоренной в паспорте пассивной мощности, например тен какой). Причем не за раз а постепенно, часик потом по нарастающей за несколько приемов.
    У меня при обкатке генератора ИБП-ник дергался. После обкатки (нагрузка 20% мощности) перестал.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Генератор абсолютно новый купил 3 дня назад в паспорт на немецком и польском :)], в начале 2 часа гонял без нагрузки сегодня часов 6-7 работал осветителем 500в макс, после этого поменял масло но мотор не дергается щас стал работать ровно и стабильно.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня написано 50 часов обкатки... какая у вас модель?
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот такая. единственное неудобно снимать крышку для проверки масла. работал где-то 15 часов сегодня проверил масло а оно на минимуме (долил). завтра еще 4 часа поработает и поменяю полностью. еще куплю свечку нгк или бошь с платиновым или иридивым напылением а то после транспортировки плохо стартует со стартера.
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем после обкатки обороты прыгать перестали, упс подружился с геной и лампы мыргать перестали я доволен безымяной китаезой.
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Видемо лучшая тема обсудить проблемку с питанием разнородных нагрузок от маломощного гены.
    Хвалился в соседней теме агрегатом недавно преобретенным. Чуть чуть повторю:
    " Пока только "прикатываю" принимая различные нагрузки, заодно реконструируя сеть дома. Я взял самую маломощную Что бы не гонять его практически в холостую (дизель любит нагрузку, хотя и на холостом "железно" держит частоту и напряжение). Работает от него почти все (холодильники, циркуляционники, контролер котла, компьютеры и водостанции. Оба бесперебойника BAK и SMART включеные по одному."
    А вот при включении двух бесперебойников одновременно BAK (1КВА) начинает переодически срываться на АКБ. SMART (2КВА) отлично работает заряжает АКБ и вообще считает что сеть "ОК". Если
    SMART (2КВА) выключить (не кнопкой а вообще оторвать от розетки) то BAK (1КВА) работает заряжает АКБ и вообще считает что сеть "ОК".
    Никакие дополнительно включеные нагрузки, активные и реактивные (в лимите мощности генератора) не влияют на взаимодействие бесперебойников.
    Частота 51 +-1 ГЦ напряжение 220 +- 5 вольт.
    Земля есть для всех (генератора и потребителей) единая.
    Сечение проводов не менее 2,5 кв. "Соплей" нет.
    Есть подозрение что у SMART (2КВА) На входе стоят некие фильтры (но пока только подозрение)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так что за модель то :)
