1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во-во, именно его я и имел ввиду. Сам себе фильтр, сам себе показометр. А диапазончик действительно маловат. Но все гены, какие мне приходилось регулировать (китайцы) были настроены на 53-53,5 Гц. Так что понятно, куда крутить, чтобы влезть в диапазон. Я докручиваю до 51,5 Гц при минимальной нагрузке. Тогда котлы газовые заводятся гарантированно (если с землей все в порядке).
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Пришли сегодня посылки из поднебесной. Счётчик моточасов для гены и частотометр с диапазоном от 10 до 200 Герц.
    Испытал дома в розетке. Вот такую частоту показывает IMG_20170311_182619.jpg IMG_20170311_182620.jpg
    Завтра на гене посмотрим частоту.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Измерял значит сегодня частоту на генераторе, генератор новый, проработал всего часов 7. Вообще без нагрузки частота прыгает от 50 до 57. Но после подключения нагрузки, подключал обогреватель 1 кВ частота почти стабильная IMG_20170312_162824.jpg IMG_20170312_162828.jpg ..
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это от генератора помеха, не обращайте внимания и контролируйте частоту с нагрузкой.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Chelovek1976, отличный результат для такой коробочки. Не скинете в личку, у кого брали?
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Вы про что? Про генератор?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Chelovek1976, нет, про частотомер. Можно было бы и самому поискать на али, но у китайцев в одном корпусе можно получить разный продукт. Поэтому внешнее сходство - не факт аналогичной работы. Поэтому лучше взять у того же продавана.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Olegych, У меня такой делитель напряжения
    Это схема по которой самому можно собрать
    Для градуировки напряжения на экране осцила измеряете напряжение тестером и его умножаете на корень из 2 это 1,41 и получаете амплитудные значения напряжения их и выводите переменным резистором по сетке экрана. Для проверки качества сигнала обычно градуировка не нужна, она только для измерения величины напряжения, а вот регулировка времени самое то.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    У меня нет. В комплекте щуп простой и щуп со встроенным делителем 1:10.
    Эммм... А мне и не принципиальна градуировка будет. Главное - не грохнуть осциллограф и увидеть характер напряжения визуально, а вольты вольтметр показывает. Большой и точный:). А на экранчике С1-101 всё равно нормально не увидишь, сколько там вольт:)
    Сергей, а трансформатор понижающий всё-таки не вариант?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, ответ в личке.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тэк-с... Уже секреты пошли, стоит тока отойти не надолго:hello:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, :)]просто много офтопа будет, если всё в теме писать...
    Вопрос был - как снять осциллограмму генератора и при этом не грохнуть осциллограф, который на сетевое напряжение не рассчитан.
    @Krott64, пока не буду с самодельным заморачиваться, обещали такой, как у Вас, подогнать за пиво:).
    А сорвётся, то сделаю тогда сам.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тут сказать нечего. Мне один добродушный дедок, долгих лет ему жизни просто привез и отдал осциллограф, провода, делители и сказал -возьми, тебе это нужнее, правда я его уже больше года не видел:(. Оказывается не все пивасиком измеряется, есть еще правильные люди которым отвечаешь взаимностью, чегото я сентиментальным стал, старею наверно :aga: ,ладно не будем о грустном. :close:.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это верно:hndshk:
    Да и в данном случае "пивасик" больше фигуральный:)]
    Лишь бы по разъёму подошёл, чтобы с переделкой не возиться.
