1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот интересная мысль проскакивает, о подключении генератора и капризного к синусу котла, но что то люди ищут пути тяжелее...
    Ноль генератора заземлить и все заработает... Кто делал? Какие мнения?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Стоит ли ставить реле напряжения на линию после генератора fubag 6500 a ds? На случай броска от avr
    Генератора. Средняя нагрузка 2, 3 ква. Режим работы - резерв, без сварки, но насосы, холодильники, греющие кабели, есть ...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если генератор с возбуждением ротора от AVR, то не стоит. В таких генераторах напряжение отличается хорошей стабильностью. AVR очень быстро регулирует ток возбуждения ротора, поэтому даже при подключении и отключении мощной нагрузки особых скачков напряжения не происходит.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Медленое реле мало смысла ставить бо выброс относительно короткий. а быстрое будет часто отключать всех или надо ставить перед чуйственной с выбросам нагрузкой.
  6. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Добрый день!
    Генератор Elitech СГБ 8000 (Pном = 6 кВт, однофазный):
    напряжение без нагрузки 220 В;
    под нагрузкой 3,8 кВт, напряжение 225 В. Нагрузка активная, линейная (обогреватели).
    Частота на х. ходу 54 Гц. Под нагрузкой 3,8 кВт частота 52,5 Гц
    Плюс к этому серьёзные искажения синусоиды и куча гармоник.
    Какая на нём система возбуждения?
    Как можно отрегулировать параметры?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    AVR.
    Какие именно? Частоту? Убавьте обороты двигателя. Напряжение у Вас в норме. Остальное Вы не отрегулируете.
  8. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Мне вот что интересно.
    Две страницы назад человек выкладывал красивую синусоиду с генератора SDMO HX3000-S. Я так понял это французский генератор с компаундной системой возбуждения (без AVR). То есть, с доп обмоткой на статоре, замкнутой на конденсатор и диодом в обмотке ротора.
    Если я правильно понял, с блоком AVR выходные параметры генератора должны быть лучше и стабильнее. Если у нас генератор с AVR, почему он сильно ломает синусоиду и гармоник куча? Даже при работе на активную нагрузку?
    Мы его как-то подключали на люминесцентное освещение и компьютерные ИБП (каждый по 1 КВА). У генератора сильно скакало напряжение при этом и доходило до 265 Вольт иногда. Свет моргал, а компьютерные блоки сходили с ума (то включались, то отключались).
  9. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Я почему интересуюсь. Мне нужно выбрать генератор для испытательной лаборатории (6 - 7 кВт). Нагрузка - измерительные приборы, электронные, цифровые. Как они себя будут чувствовать от такого генератора (я про Elitech)? Можете посоветовать какую-нибудь модель?
    Ну а с этим пациентом буду разбираться после праздников, попробую обороты отрегулировать, как минимум. А если на нём блок АРВ поменять?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут всё сильно от AVR зависит. Иногда и хуже получается. Особенно на дешевых генераторах с такими же AVR. И чахлый двигатель такого генератора, не способный держать ровную частоту-обороты, тоже часто добавляет проблем.
    Если очень сильно важна форма напряжения, то тут только инверторный генератор поможет, без вариантов.
    Может помочь в какой то мере. Только ищите в таком случае AVR Lihua. Один из лучших.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    генер генерит по законам физики и на авр ему пофиг. а по законам эдс равна скорости смены магнитополя через контур. потому под нужную форму эдс на выходе надо делать правильную физику внутрях генера.
  12. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Да, так и есть.
    Прожигающую установку я от 6 кВт всё равно не запитаю. А для измерений 2 кВт хватит.
    Про Fubag что скажете?
  13. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    На АВР ему не совсем пофиг. На портативных станциях стоит высокочастотный АВР, который на возбуждение подаёт сигнал эдакой "лесенкой". Соответственно, выходное напряжение так же меняется лесенкой. На больших станциях используется диодный мост с трёх фаз, или АВР с гораздо большей частотой дискретизации, плюс индуктивность обмотки больше. Поэтому на больших генераторах искажение синусоиды существенно меньше.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же торчащий из компаунда выходной жирный кондёр на AVRе? Как он не влияет на лесенку? ;)
  15. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Он сглаживает, конечно. Но AVR AVR-у рознь, иногда конденсаторы палёные в смысле поддельные, иногда палёные в смысле пробитые - все мы знаем, что если китайцев не проверять, они будут стараться сделать дёшево и пихнуть в партию какое-то барахло.
