1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Слишком много китайцев - ну на всё-то у них хватает времени...
  2. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Начитавшись страхоужасов с дрожью в коленкахприступил к реализации резерва своей фазенды. И вот закончил устанавливать на своем доме систему АВР (автоматический ввод резерва).
    В качестве резервного купил вот этот Бензиновый генератор - DAEWOO GDA 3500E
    В качестве заземления установлен штырьевой комплект из омедненных стальных прутов общей длиной (правильнее- глубиной) 9м.
    Ввод в дом з-х фазный. Генератор Однофазный
    Перед испытанием отключил линию, питающую котел (на всякий случай) :)).
    Испытание АВР прошли успешно...
    После перевода дома не питание от генератора провел замер сети, Получил 223 вольта на всех трех фазах относительно нуля и столько же "+_" относительно земли
    (генератор заземлил используя штатную вилку (землю на ней). Ноль с землёй не соединял.
    Индикаторная отвертка показала что на фазных проводах в щитке "яркая" фаза, на нулевом - "бледная", но как бы тоже фаза. Холодильник, телевизор, свет, - работали нормально, только лампочка подсветки в холодильнике мерцала как бы на пределе заметности (и чем больше прогревался генератор, эта заметность уменьшалась).
    Дальше все-таки решил рискнуть и включил-таки автомат, от которого питается мой BUDERUS Logomax U72-24 и насос рециркуляции ГВС... Бросился в котельную с замиранием сердца... И когда забежал - котел уже работал как ни в чём не бывало.
    Проработал так генератор 10 мин - всё в норме, - никаких ошибок и звуков посторонних от котла и других потребителей не услышал...
    Пошел подачу от столба включил, - АВР переключился на питание от внешней сети (котел опять нормально себя чувствовал) и погасил генератор.
    Потом повторял опыт ещё 3 раза (уже не отключая питание котла перед опытами) - всё нормально.
    Причем никакого ИБП и фильтра на котле не стоит. (Пока)
    Извините за много лишних словов, текст копирнул из своего отчета с другого форума, поэтому может не всё по профилю ветки
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @AFK-Viktor, расскажите про АВР, какой, откуда и по чём?
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ну. подготовленный хозяин идёт и переводит схему на байпас вокруг АВРа
  7. Буйный123
    Буйный123
    Буйный123
    Электрокоса Штиль 1кВт не запускается от бензогенератора 3кВт. Грязное питание от геныча?
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Буйный123, Коса не запускается, это понятно, но она хотя бы гудит? А гена что делает, в это время? Какое напряжение показывает вольтметр?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    И тому и другому любая грязь - по колено!
    Если гена не глохнет, значит кто-то отключает его по перегрузу при запуске косы. Типо там 3-5кВт кратковременно.
    Предположу, что у вас инверторный гена.
    Штиль вроде не нищеброды - должны плавный пуск ставить... У мну, на болгарке нищебродской, и то есть.
  10. влад225
    влад225
    влад225
    У меня на выходе генератора 270-290 В, как снизить до 210-240 В, без снижения оборотов?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У генератора наверно есть ФИО?
  12. влад225
    влад225
    влад225
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @влад225, обычный китаец. снимите заднюю крышку, там будет прикручен блок AVR Прямоугольный либо подковообразный в простонародье реле регулятор напряжения. Открутите его. С тыльной стороны где всё залито компаудом будет торчать синенький квадратик с болтиком под плоскую отвертку. Его и крутите до нужного напряжения.
  14. Буйный123
    Буйный123
    Буйный123
    Коса даж не гудит. Геныч работает как ни в чём не бывало, 220В и никакой реакции по оборотам.
    А вот и не «по колено» э/косе оказывается чистота питания. Точнее, её (штилевской) электронике. Гена- обычный китаец Nikkey. Другой э\инструмент и с большей мощностью и БЕЗ плавного пуска тянет/запускает на ура. Ещё версии?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выкинуть из косы оную електронику, чего тогда нервы портить...
