1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Купить бензиновую косу. Или аккумуляторную. Есть и та и другая. Не люблю путаться в проводах.)
  2. Буйный123
    Буйный123
    Буйный123
    Мудрый совет. Написал вопрос на сайт Штиля. Ждёмссс...
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее всего, вашей косе, нужен чёткий ноль и фаза. А гена выдаёт две полуфазы по 120в.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт как? :faq:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Работал я как-то на строительстве водопровода из полипропиленовых труб. Немецкий дорогущий сварочный аппарат не видел напряжение от китайского щёточного генератора. Привезли Вепрь с итальянским бесщёточным альтернатором и он спокойно запустился. На каждый сварочный стык он выдаёт чек, который надо подшивать в документы для предъявления в Водоканал, при вводе в эксплуатацию. Видимо у бесщёточных синусоида получше.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот! Тут показывали жалкое подобие синусоиды кубика:)]
    Он потому и бесщёточный, что ротор постоянно должен заряжаться от одной обмотки, и разряжаться на другую, сетевую. Потому, пока ротор полный заряда, он такой пик выдаёт вместо подъёма кривой, что ужас, а потом резкий спад - выдохся.
    А щётки постоянно держат ротор, как классический магнит с полюсами, тока регулируемый. Так что на щётках синусоида на себя похожа.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @john kerry, На китайских *кубиках*, может быть и так. А на нормальных итальянских бесщёточных альтернаторах синусоида выглядит получше, чем у китайцев, и свет от них не мерцает.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда надо уточнять, что есть нормальный.
    Лучче, чем китайский уже не сделать. Но можно бесщёточно и с AVRкой сделать - рядом с ротором, на валу имеется неподвижная катушка, передающая магнитно поле в ротор. Сама катушка от AVRки и запитывается. В таком случае бесщётоная синусоида будет нормальной...
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @john kerry, Такие бесщёточные итальянские генераторы тоже существуют, сверху альтернатора стоит коробка для точной регулировки напряжения, но на частоту она не влияет. И цена очень дорогая.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой - AVR частоту не регулирует. И поддерживает напругу в диапазоне качания частоты-обормотов. В отличие от китайских бесщёточных, в которых частота и определяет силу зарядки ротора зарядной обмоткой без AVRки...
  11. Elrandir
    Elrandir
    Elrandir
    Добрый день!
    Купил генератор CARVER PPG 3900А, 2,9квт.
    Заправил, запустил, дал поработать. Звук ровный, не дымит)
    Измеряю тестером напряжение - около 240, но периодически показывает 30, 40, 80, 120.../
    Встроенный вольтметр при этом стабилен.
    Что это, неисправность или глюки тестера?
    Пробовал подключать шуруповерт 300вт и электропилу 2квт - вроде работают. Но хотелось бы разобраться, пока срок возврата есть.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Глюк тестера, или розетки удлинителя. Срока возврата на гены - нет. Только через экспертизу.
  13. Elrandir
    Elrandir
    Elrandir
    Другой тестер проверю. Измерил этим же выход 12в - там тоже адские броски до 1-3в, с 13.5в.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно ещё замерить напряжение в обычной сетевой розетке в квартире.
  15. Elrandir
    Elrandir
    Elrandir
    Там все красиво. Есть подозрение что синус плохой и тестер от него глючит.
