1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мой тестер за 300 р. из Оби ещё ни на одном китайском гене не глючил. Вот на розетке удлинителя - да, часто не поймать контакт при замере напруги.
    А правда что у Карвера стоит двигатель Лончин LT-170. Можно сделать фото номера на двигателе?
  2. Elrandir
    Elrandir
    Elrandir
    Я измеряю прямо с розеток генера. Года 4 назад измерял Хутер, но в упор не помню скачков.
    Да скорее всего там синус шумный и тестер не всегда может вычислить производную.
    Подключил стабилизатор древний советский - на его выходе все стабильно.
    На днях постараюсь сделать. А что с этим двигателем?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Говорят - очень хороший двигатель, а вот обмотки статора - алюминий. Какой вес написан на коробке, и производитель в Китае?
  4. Elrandir
    Elrandir
    Elrandir
    Вес вроде бы 42кг, по ощущениям так же. Обмотки алюминий, да. Можно было взять на 2к дороже медь, но я решил что для моих целей и так сойдет.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Говорят, что и там алюминий, просто AVR помощнее.
    Я недавно взял китайский гену на 2,3 квт. номинал, движок 6,5 л. с. - 196 см3. Так у него сухой вес - 44 кг. Это должно быть - медь. Нагрузку 2 квт. - эл. чайник держит весьма спокойно, без трясучки. А такой же на 2,5 квт. Калибр с весом 39 кг. от этого же чайника колбасится весьма изрядно и сильно греется. И у него движок уже 7 л. с. - 210 см3. Видимо и расход, при одинаковой нагрузке будет заметно больше. При выборе надо обязательно смотреть на вес. До 40 кг. это вообще - хлам. Нормальные начинаются от 44 кг. Это на 2,2 - 2,3 квт. номинал.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Разобрался, это не Лончин, это Лутиан, завод обычного, среднего качества. Он же делает и гены Инфорс для Всеинструменты. Карвер вообще заврался, и с обмотками, и с заводом.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот так обозначается двигатель Лончин, на гене Ал-ко 2500с.
    LONCIN LC 168F-2 (G200F)
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые эксперты, помогите решить следующую проблему:
    Приобрел генератор LIFAN 4GF 4. На холостом ходу выдает 221 вольт. с нагрузкой 2 квт 217 вольт. проверял вольтметром.
    Для проверки через удлинитель подключил к нему два ИБП. sven RT 1000, apc smart 1500
    APC работает нормально, SVEN постоянно переключается между работой от батарей и работой от сети. В чем может быть проблема ?
  9. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Отвечу сам себе, прошла обкатка 5 часов, все заработало нормально.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. Буйный123
    Буйный123
    Буйный123
    Пришёл ответ от Штиля.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот - частота гуляет, ибо на 3кВт обычно AVR имеется и напруга стабильна.
  13. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    У меня есть БЭГ-2500, там этот винт присутствует. И есть Elitech СГБ-8000Р, там того винта нет. В месте, где должен быть этот винт - заглушка.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать посчитали, что 8кВт на ХХ гонять не принято, будет нагрузка хоть какая...
  15. NRgits
    NRgits
    NRgits
    @Feika, осмелюсь предположить, что скорее всего Ваши ИБП постоянно "мечутся" туда-сюда в направлении "батарея-сеть".
    Очень частой причиной тому может быть неправильная (чаще всего заниженная) частота. Я с таким сталкивался.
    Или заниженное/завышенное напряжение. Но к напряжению ИБП более "терпимы" нежели к частоте.
    Где-то 190-255 (+-5в погрешность измерения китайским тестером) нормально кушает и не плюётся. У меня по крайней мере.
    А вот в плане частоты, мой к примеру - чуть сползла вниз - начинает "чудить".
    Частота у неинверторного генера напрямую связана с частотой вращения. 3000об = 50 Гц. Потребуется частотомер (герцометр) или тахометр. И регулировка оборотов.
    У инверторного - с работой электроники, которая может глючить.
    Это, так сказать, в самом общем виде. Направления, куда "копать".
    И да, если частота и напруга в норме, тогда - заземление проверять.
    Делать чёткие "фазу-ноль" с генера.
    Может, у Вашего защиты какие предусмотрены по этим параметрам.
