1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Ну, не 8, поменьше чуток 6,5 (макс). Но альтернатор всё равно дюже жолезный и увесистый. Наверное, так и есть.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Прокомментирую сразу несколько сообщений с предидущей страницы:
    Про электрическую косу ответ правильный. У меня есть куда более китайская электрокоса, так вот в ней модуль"плавного пуска" на каком-то (не помню) мелком микроконтроллере Atmel. От разных генераторов, пробовал от четырех из семи имеющихся, глючит разнообразно. Чаще всего не раскручивается до нормальных оборотов. Меньше всего глюков при питании от военного зеленого монстрика с мотором УД-25. В итоге я этот "плавный пуск" удалил и коса года три или четыре работала нормально. Но со временем от резкого толчка при включении разболтались и вывалились шурупчики которыми пластиковый корпус мотора крепится к штанге. Возможно виновато еще и то что я регулярно сражался с джунглями установив вместо лески "пропеллер" или зубчатый диск.
    Про подключение ИБП к генераторам: Дело в том, что многие недорогие ИБП контролируют входного напряжение простейшей схемой из диода и rc-цепочки перед входом АЦП. Соответственно, измеряется не действующее значение напряжения как надо бы, а средневыпрямленное. Которое сильно зависит даже не столько от частоты, сколько от формы сигнала. А у генераторов там как правило далеко не классическая синусоида. Правильно сделанным блокам питания всяких устройств это ничуть не мешает, а неправильным - может. Особенно если электронику делали котельщики или сантехники. В результате имеем ситуацию что комп работает, телевизор работает, спутниковый приемник (который внутри тоже комп с линуксом) работает, а какой-нибудь котел или насос глючат.
    Ну и про карбюратор с заглушкой вместо винта регулировки состава смеси на холостом ходу. Да, бывает. Китайцы экономят на всём. У меня например есть мотор Зонгшен XP-200 от снегоуборщика, я его поставил на лодку. Так вот там тоже такой убогий карб. Впрочем - если порыться в магазинах запчастей то как правило можно найти аналогичный карб но такой где на винте не сэкономили. Может отличаться диаметром главного жиклера - ну тогда надо просто переставить свой жиклер. К сожалению у китайцев жиклеры с резьбой 7мм и найти их (например с целью подбора) весьма не просто. Во всяком случае у меня не получилось, пришлось шаманить с имеющимися.
    А вот карб с меньшим диаметром воздушного диффузора ставить можно без опасений. Ну разве что опять же придется жиклер по подбирать. Зато из-за увеличения скорости потока воздуха улучшится запуск и работа двигателя на малых оборотах и/или небольших нагрузках. Ценой некоторого малозаметного снижения предельной пиковой максимальной мощности, что может быть критично если от генератора питается электросварка или что-нибудь еще, пытающееся выжимать из него все соки.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем такой экстремизьм? :faq:
    Достатошно вместо лески намотать в катушку вместо лески пару-тройку витков многожильного провода около 1мм с жёсткой полиэтиленовой изоляцией - при коммунизьме был такой монтажный.
    Во-первых хватит на несколько катушек с леской.
    Во-вторых режет усё, что не деревянное.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @john kerry, В целях безопасности запрещено ставить проволоку в триммеры. Только пластик.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А у меня тут именно что деревянное. Джунгли постоянно наступают - толщиной от "с карандаш" до
    "как черенок от лопаты". Это не считая "не деревянного" но высотой по плечо.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да пофиг.
    Запрещено монолитный провод, а не многожильный. В отличие от монолита, он не могет разорваться и вылететь.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот с высотой по плечо и справитесь без фрезы:super:
  8. Буйный123
    Буйный123
    Буйный123
    Полевой провод («полёвка») чёрный?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я его знаю с коммунизьма, как прозрачный. Чёрный знаю - тока виниловый, мягкая изоляция. А тут жёсткая, её ножом стругают, как деревяшку... А фотку-то не видели разьве? Там он хорошо вышел...
    Но возможно и полёвка-контролька... Я с ним никогда не работал.
  10. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Здравствуйте! Внесу свои 5-ть копеек. У соседа имеется такой генератор IMG_20200626_202604.jpg IMG_20200626_202642.jpg . С заявленной нагрузкой вполне справляется, холодильник и морозильная камера работают одновременно! Не шумный, на выходе чистая синусоида! Без нагрузки.png Небольшая нагрузка.png
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не, энта фигня на 20ку минимум тянет;)
    Потому и:
    Эх, если б 5 копеек...:|:
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это реклама. У меня был инверторный Кипор Ти2000, холодильник небольшой Стинол, в эконом-режиме не запускал, глох сразу, только в мощностном, на максимальных оборотах. Но в этом случае от его экономичности не останется и следа.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А какой - небольшой? Те же кубики тянут и старые холодосы на 200Вт...
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Высота 150 см. Не старый. Система поднятия оборотов не успевала срабатывать, гена глох. Мощность гены 1,6 квт., но это в мощностном режиме. Тогда он запуск выдерживал.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо на заслонку токовый электромагнит, чтоп от нагрузки сразу открывалась...
