1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Там уже стоял шаговый эл. двигатель на дроссельной заслонке.
  2. neoman007
    neoman007
    neoman007
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У вас на фото Ти1000, у меня был Кипор Ти2000. Мой намного мощнее.
  4. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Однако на фубаге работает морозильная камера и холодильник, мощности их я не знаю, но сегодня специально попросил продемонстрировать работу генератора.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да он тормоз. Надо мгновенное открытие...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Двигатель всё равно девайс достаточно инерционный, и мгновенно раскрутиться не сможет.
    P. S. Интересно, какому-нибудь производителю инверторных генераторов пришло в голову поставить в DC звено батарею конденсаторов для компенсации пусковых токов разных приборов? Так то это вполне могла бы быть киллер фича. :aga:
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ему и не надо, а надо выйти на внешнюю характеристику путём доступа к неограниченной смеси. А дальше пусть решает - раскручиваться или тухнуть...
    Нет. Запатентуйте!
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нашел генератор. 7,0 квт одиноковая мощность 230-400 В 2-х полюсный, с системой самовозбуждения, с вращающимся магнитным полем.
    Не понять хорошо или плохо это вращающееся магнитное поле.
  10. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Это нормально. Это принцип работы генератора. Любого бытового генератора.
    1. Система самовозбуждения - обмотка возбуждения. Питание обмотки возбуждения идёт непосредственно от самого генератора. Начальное возбуждение - от небольших постоянных магнитов. И остаточной намагниченности ротора.
    2. "С вращающимся магнитным полем". Ротор создаёт магнитное поле. При этом вращается. Получается "вращающееся магнитное поле". Которое и создаёт электрический ток в статоре.
    3. "Двухполюсный". У всех бытовых маломощных генераторов роторы двухполюсные.
    Продаваны пытаются выдать обыденное за нечто необыкновенное;)
    Вы смотрите какого он типа: с avr (щёточный) или бесщёточный "конденсаторный". Вторые меньше подходят для бытового использования. Для дома лучше с avr-кой
    P. S. "avr" - имеется avtomatic voltage regulator, автоматический регулятор напряжения.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей он говорил про однофазность гены... И с кондёром-самовозбудителем:aga:
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ген на 3 фазы. 2 розетки. Одна однофазная 32а и одна 3х фазная.
    Сказал альтернатор хуже японцев, но лучше рато.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы это видели? Или?
  14. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Хто ж их поймёт, продаванцев. Путають людей. Я вот про ротор подумал. А ген, вон оно што, вообще трёхфазник оказался.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Он прислал фото. Там и 2 вольтметра и 2 автомата и две розетки.
