1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Один вольтметр показывает напругу в первой розетке, другой - во второй. Ну и по автомату на каждую розетку. Одна - 380В, трёхфазка, другая 220В - однофазка.
    А у Вас есть реально трёхфазные потребители, типа сплитов трёхфазных или насосов, или станков каких-нибудь?
    Если нету, и надо просто на дом по трём фазам раскинуть, то такой генератор Вам не нужен. Потому что больше 2 кВт с фазы снять не получится и все фазы нуна грузить равномерно. Иначе перекосы и шайтан-кирдык.
    Для хозяйства без трёхфазных потребителей берётся однофазник и раскидывается при помощи перемычек на все три. Тогда вся мощща генера к Вашим услугам.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    3х фазных нагрузок нет вообще. Спасибо.
  3. anlefil
    anlefil
    anlefil
    Всем приятного дня.
    Кто нить знает какой синус будет на выходе гены ежели на щетки подать постоянное напряжение? Там ведь а AVRе на выходе стоит полевик, работающий в ключевое режиме, вот отсюда и вся грязь на синусе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Синус будет синусный, а вот напряжение бедет не предсказуемо и сильно зависеть от нагрузки.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так индукция ротора усю высокочастотную грязь ключа, как дроссель, давит. Магнитно поле уже без грязи передаётся в статор. Так вопще-то усе электростанции работают, и на них никто ишшо не жаловался.
    А грязь настоящая на статоре в основном тут от конденсаторных систем происходит, синус коверкается аж до косинуса! :ogo:
  6. anlefil
    anlefil
    anlefil
    Krott64, про нагрузку понятно, так ведь ни кто не отменял обратной связи, как в старых добрых аналоговых усилках. Проблема в выделяемой тепловой мощности...
    Хороший радиатор потребуется, да транзистор соответствующий. Там ведь ток не больше 2А? На щетках тоже напруга небольшая, остается придумать куды девать лишние вольты с большого конденсатора.
  7. anlefil
    anlefil
    anlefil
    Там не дроссель, скорее трансформатор.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У трансформатора переменное магнитное поле, а в гене - постоянное, хоть и вращающееся.
  9. anlefil
    anlefil
    anlefil
    Всё правильно, но в гене все-таки обмотки крепко связаны между собой через магнитопровод, иначе бы эта "крокозябра" не передавалась на выходную обмотку. Откуда по вашему берутся мелкие зубчики на синусе, которые меняются взависимости от нагрузки? Это ведь грубое подобие ШИМ.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо. Уговорили.
  11. anlefil
    anlefil
    anlefil
    Кароч, я понял что тут чайники.
    Я поставил П-образный фильтр после гены и котел и др приборы работают отлично.
    Фильтр должен срезать частоту выше 1кгц.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос гуру от местных чайников.
    Проверили, как ваш чайник через фильтр работает?
    Накипь от отсутствия частот выше 1 кГц не образуется?
  13. anlefil
    anlefil
    anlefil
  14. anlefil
    anlefil
    anlefil
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопросов к "гуру" от чайников больше нет
    P. S. А fool with a tool is well equipped fool (С)
