1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Здорова братцы, помогите пожалуйста стоит выбор между самым дешёвым геной Электрогенератор Kolner KGEG 3000ЕM или чуть раскошелится и вязать инверторный Daewoo GDA 2600i.
    Задачи подключить дом при отключение э. энергии, запитать ноуты, телек, холодос, освещение led и циркуляционный насос.
    Самый большой вопрос конечно же будет ли работать нормально циркулиционик от обычного гены, насос самый просто вихарь 32/6.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От обычного и будет нормально работать.
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем привет. WERT 3000. Синусоида без нагрузки, синусойда под активной нагрузкой 0,8 кВт и сам генератор. Напряжение держит на уровне 223 В (под нагрузкой до 1,8 кВт не просаживается), частота 53 Гц.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуй, подскажите, пожалуйста. В электрике полный ноль.
    Генератор Макита EG441
    Котёл Buderus Logomax 24
    От генератора работает, но начинает гудеть. Довольно сильно. Возможно гудит насос, т. К
    при изменении скоростей звук меняется.
    В чем может быть причина? И раньше, вроде, не гудел.
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Удалил
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @DaR_FH, Это не генератор виноват. От сети также работает?
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Удалил видео чтобы не вводить в заблуждение.
    При работе от котла гудит только насос почему то.
    А прыгающек пламя и вибрация от сети тоже есть(
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Заметил что компрессор холодильника тоже гудит от такого генератора как у вас, а от инверторного не гудит. Еще заметил что пилоту x-pro не нравится напряжение от макиты, да и ups (apc) тоже.
    А в момент такого гудения, к генератору подключен только котел или он загружен хотя бы на 50%? Я заметил что "нагруженный" хотя бы наполовину, макита выдает более качественное напряжение. Еще были мысли подключить к генератору для "чувствительной" нагрузки, старый советский феррорезонансный стабилизатор, но так и не проверил. Он по идее должен был "улучшить" синусоиду подобного генератора.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это - как это? :faq::|:
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Я наоборот думал поменьше его грузить и все кроме освещения выключал, даже холодильники. Вот компот, купил в свое время дорогой ген, а как понадобился толку мало. Ещё страхи котёл испортить:( стрелка напряжения на котле стоит идеально ровно при работе.
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Я имею ввиду гудит сверх обычных звуков. Т. Е. Все остальное +/- также работает, а насос гудит громче обычного
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Гудит насос при работе от сети? Котел новый?
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Нет, от сети работает тихо, как включаешь от генератора гудит
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почитать, какую синусоиду выдает генератор.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А что читать... это не инверторный гена с почти чистой синусоидой, а обычный.
