1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ладно бы можно на 2-х тахник грешить! А тут ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А не стоит ли чего-нибудь между генератором и насосом?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А при чем здесь двигатель? Инерция маховика на 3000 оборотах в минуту компенсирует все угловые "нестабильности" вращения. Насколько я понимаю, просто форма синусоиды на выходе обычного генератора далеко не идеальная, поэтому наверно и гудят асинхронные двигатели
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Нет
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На выходе генератора идеальная синусоида! :um: А вот у инвертора это проблема!
    От двигателя зависит частота!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что, даже ИБП нет? :(
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы сами смотрели осциллограмму обоих типов генераторов?
    Вы знакомы с принципом формирования идеальной синусоиды на выходе инверторного генератора?
    Можете объяснить более высокую стоимость инверторных генераторов (в1,5-2 раза) по сравнению с "классическими"?
    Если что, речь идёт не о индустриальных генераторах на тэц, аэс и гэс, а о передвижных генераторах
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Оксана, вы спрашиваете для чего? :cool:
    Если отвечу, что ибп с выходом чистой синусоиды, мощностью 3,5 квт, стоит приблизительно как "классический генератор такой же мощности, если не дороже... А "классический" ИБП с "апроксимированной" синусоидой, для питания асинхронных двигателей не самый лучший вариант
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Трёхфазных - да. Однофазные - как повезёт. Концентрические обмотки любят закидывать импульс повыше. Звук насоса - энто более крутой фронт по сравненью с классической косинусоидой.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За ключи приходится доплачивать:)]
  11. Stinoll
    Stinoll
    Stinoll
    Здравствуйте. Приобрел б/у генератор SDMO CX2500 с двигателем Honda G200. При первом запуске решил проверить выходные параметры простейшим прибором. На холостом ходу показал напряжение 220В и частоту 136Гц, при включении электрического чайника, мощностью 2,2 кВт, частота стала ровно 50Гц. Высокая частота не повредит маломощным потребителям: телевизор, зарядное и т. д? Не нашёл ни где в описаний, есть ли у этого генератора электронный регулятор напряжения? IMG_9159.JPG
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Мы в своё время, для стабилизации частоты и напряжения, на военных генераторах, дополнительно подключали электроплитку. Возможно вам придётся делать что-то подобное.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для устройств с импульсными блоками питания (все современные телевизоры, зарядники, светодиодные лампочки и т. д.) это не страшно.
    Так как во всех импульсных БП входное напряжение 220 вольт сначала попадает на выпрямитель. И повышенная частота для них только полезна. Чем выше частота - тем меньше (при прочих равных) пульсации выпрямленного напряжения.
  14. Stinoll
    Stinoll
    Stinoll
    Понятно, спасибо. А если в технике будет не импульсный блок питания, ему вредно? Может это так прибор показывает из за того, что у генератора нет явного ноля и фазы?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Надо смотреть конкретные устройства. Но, в первом приближении, сгореть "прямо сразу" ничего не должно.
    Что, как и чем меряли, это отдельный вопрос. Но частота (обычного, не инверторного) генератора пропорциональна оборотам. Без нагрузки обороты двигателя выше, частота генератора (на валу двигателя), соответственно, тоже.
    Понятно, что точность поддержания частоты обычного (без инвертора) генератора определяется точностью поддержания оборотов двигателя.
    И очень высокой эта точность в обычном генераторе быть не может по определению. Скорее, где-то там. И это при установившейся нагрузке генератора и оборотах соответственно.
    Резюме: Я бы не заморачивался :)
