1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.11.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем, нормальный генератор стабильно держит напряжение и на секунду просаживает его при подключении нагрузки близкой к 50% или больше от его номинальной мощности, более слабые нагрузки он просто не ощущает.
  2. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    У тебя же вроде Hitachi?
    Может потому и держит, что в инструкции к нему написано:
    "Voltage Regulator - Condenser Type"
    Что можно перевести как "стабилизация напряжения - конденсаторного типа"
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, у меня Хитачи Е24, при включении нагрузки больше 1 квт (у него мощность 2,2 квт), он чуть "крякнет" и напряжение опять четко держится, даже при включении нагрузки почти до 9А (максимальный 9,2А), напряжение стабильно, только звук движка посильнее. Весной обязательно возьму на дачу осциллограф и протестирую генератор при разных нагрузках, с асинхронным движком и с СВЧ печкой и чайником, даже самому интересна, что он выдает на выходе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Написано в инструкции, Система возбуждения альтернатора-щеточная.
    Система стабилизации напряжения- Ферорезонансная (конденсаторная)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесщёточный_синхронный_генератор
    Здесь для меня пока непонятно, если конденсаторная, а у меня такое и есть, зачем нужны щетки. Через щетки естественно происходит возбуждение якоря и генератора, это понятно. Но зачем ставить щетки в компаудном регуляторе напряжения, если диод можно закрепить на якоре. В моей схеме генератора не обозначен щеточный узел, только обмотка якоря концы которой соединены через диод для получения постоянного тока на якоре. Так же обозначена дополнительная обмотка соединенная на конденсатор. Щеточный узел нашел только в генераторах мощностью от 5 КВт, с AVR- регулятором напряжения. Сам AVR стоит 5-7 тыр. Если генератор дешевый значит он с компаудной системой регулирования напряжения. Эта система плохо работает с газоразрядными лампами и нагрузкой которая нагружена толь на одну полуволну синусоиды. При подключении такой лампы на 150 Вт. напряжение начинает прыгать с амплитудой 15-20 В. Посходит видимое мерцание лампы и соответственно моргают все лампы подключенные к генератору, то есть сбивается регулировка напряжения.
    Надоумил - научил.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня дешевый китаёза, и при включении сильно моргали газовые лампы, и упс просто отказывались его принемать но после 4х суток обкатки гена подружился с упс и лампы еле заметно мерцают.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Однополупериодные выпрямители бывают наверное только в книжках для юных радиолюбителей, которые нашли на помойке только один диод, но уже хотят выпрямлять. Даже в промышленных схемах без корректора коэффициента мощности выпрямители двухполупериодные из 4 диодов.
    Так что где вообще продаются нагрузки потребляющие только одну полуволну ?
    Газоразрядные лампы безполярны и потребляют обе полуволны (мигают с 100 герцами если в схеме с токоограничительным дросселем) или питаются от эпра с двухполупериодным выпрямителем на входе (в хорошем случае еще и с корректором коэффициента мощности).
    Гораздо хуже для расхода бабла за топливо примечание про кпд генератора с компаундным возбуждением :(. Надо искать с независимым.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте внимательно ссылочку, там написано как потребить одну полуволну. Частота скачков напряжения от газоразрядной лампы прим. 2 колебания в секунду. Поэтому эту лампу (уличного освещения) при питании от генератора не включаю. На случай питания котла от генератора для защиты от скачков напряжения котел подключен через 300 Вт. стабилизатор, а чтобы не перетыкать вилки он стоит на постоянной основе.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Насколько удалось почитать умную литературу маломощные генераторы вообще не отличаются хорошим КПД.
    Автомобильные вообще довольствуются 50%
    Ток я не понял зачем щетки то. Только что бы возбудить? Ну а уж раз они есть то можно и регулировать.
    (когда купил своего китайского "champion" а Озадачился что на альтернаторе нет никаких "бирок".(даже китайских)
    Сразу его разобрал (типа поискать "бирку" изнутри) Так вот щеточный блок там вполне присутствует, и не хилого размера.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А к чему щетки подключены, к конденсатору либо AVRу?
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Если к конденсатору, то "кондер" в плассмассовой коробке (небольшого размера) и залит компаундом.
    Как выглядет AVR?
    Я не задумывался над этим, но сомневаюсь что крайне дешевый маломощный дизель имеет AVR.
    Приеду на дачу разберу еще раз.
    В схеме что шла с генератором вообще ничего ни про щетки ни про регулирование.
    Зато в описании ТО есть пункт замена щеток.
  11. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    Обычно так и выглядит.
    Вообщем две наиболее распостраненые конструкции синхронных генераторов:
    1. Щеточный + AVR, например большинство неинверторных генераторов Honda.
    2. Безщетчоный + конденсатор, например Хитачи.
    Получается, что щеточный+конденсатор=феррорезонанс?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если кондер то 2 вывода из коробочки, если AVR то 4-6, в зависимости от конструкции и всяких контролей.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там указано, что если какой-то радиолюбитель найдет на помойке диод и захочет убавить в половину мощность своей электроплитки последовательным включением диода с электроплиткой, то генератор может завысить напряжение. Но так вообще делать очень плохо бо через обмотку генератора потечет выпрямленный ток одного направления и создаст паразитное существенное подмагничивание. От схемы возбуждения это имхо без зависимости - всем электромагнитным генераторам с обмотками поплохеет.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно так, поэтому мы не будем просить людей повторять такое.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Ладно. Разберу еще раз.
    Вообще напряжение эта "хреновина" держит очень хорошо.
    При нагрузке "0" -"300 вт" 220v (в основном реактивные нагрузки. трансформаторы, люменесценки циркуляционники, энергосберегайки)
    При нагрузке "1КВт"- "1,5КВт" 218-216v (водостанция, холодильник, калорифер, бесперебойник)
    (мерил "FLUKE"вским тестором врать не должен)
    Но я считал что это из за тяжелого двигателя (маховик то, се,)
