1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, все работает, включая калькулятор. Вкладка "Самоделкиным".
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Работает все, кроме указанной мною страницы с армированием узлов. Иное я и не утверждал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25704872/
    Забейте, уважаемый
    Groundworkturf
    Значит, у меня комп такой.
  3. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго всем дня! Прошу знающих ответить на следующие вопросы:
    1. Подскажите оптимальную технологию укладки в опалубку арматурного каркаса. Сечение ленты 600х800, длинная сторона 13.5м. Если изготовить каркас снаружи, а потом опустить в опалубку - тяжело. 6 рабочих арматурин 14мм, 2 конструкционных 10мм, плюс через 250мм поперечные кольца, которые рекомендуется располагать снаружи от продольных арматурин. Если собирать внутри, то продевать кольца через продольную арматуру?
    2. Не хочу делать подбетонку, а обойтись мембраной, какую лучше? Верхний слой подушки 20см планируется щебень (отсечь капил. подъем влаги при высоком УГВ). Что сделать чтобы не порвало мембрану? Если выровнять верх песком, не уйдет ли он в щебень, забив его и снизив эффективность?
    3. Зачем делают опалубку на несколько сантиметров выше предполагаемого уровня ленты. Что бы была возможность налить воды? Не проще ли выставить в уровень, а выровнять бетон при заливке по верхней кромке?
    Прошу удалить сообщение, т. к. ошибочно не в тему!
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1- У вас сечение 600 х 800мм -это что проект? Или ваши додумки?
    2- для малоэтажки, даже если у вас расчетно получилась ширина подошвы фундамента 600мм ни кто не делает 600мм на всю высоту. в этом совершенно нет необходимости, как правило достаточно 250мм, максимум который даже по конструктивным соображениям не превышает 400мм. Причем при толщине 400мм максмум армируется верхняя часть стенки фундамента высотой 250-300мм.
    3- стык арматуры из отдельных секций в фундаментах, технологическое явление типовое , и проектировщик а также строители это знать обязаны.
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день, подскажите у Михаила Судоргина на сайте М-проект перестали загружаться часть изображений и страниц, а именно схемы армирования узлов МЗЛФ. Есть ли выдержки в PDF?
  6. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Не мог бы кто-нибудь из знающих, где находятся все упомянутые в факе документы и ссылки, их в первой теме таки выложить? А то фак чуть больше, чем полностью состоит из битых ссылок. И не надо ссылаться на гугл. Если гугл - снесите тему, чтобы люди время не тратили.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tigrino, А что конкретно Вас интересует?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://m-project33.ru/forum/
  9. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Собственно и интересует расчёт, проектирование и строительство ленточного фундамента. Не плиты, не МЗЛФ, а нормального такого полнозаглублённого. И эта тема много обещает, но, к сожалению, мало делает, дабы направить страждущих на путь истинный.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начните с этого норматива. Осилите, дам следующую ссылку.
  11. Den7506
    Den7506
    Den7506
    На такой фундамент можно ставить двух этажный дом из газоблока?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Tigrino, @Владимир Таллин, правильную ссыль дал...Если нет желания там посмотреть, то самому вникать в нормативы тогда не стОит...лучше обратиться к тем, кто считает - может оказаться, что мзфл окажется на голову выше...а если речь идёт о питерских "болотах" (торф), то - на две головы...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Теоретически - да, но ригеля и несущую способность свай надо считать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно считать, а как иначе. Лучше обратитесь к конструктору, с предоставлением данных ИГИ.
