1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Эта статья Михаила у меня давно в закладках. Неоднократно давал на неё ссылку оппонентам, которым сложно понять, как "тряпка" увеличивает несущую способность:aga:
    Есть в статье спорные моменты. Например, угол распределения нагрузки в 45 градусов для среднего песка, да еще с примесью глины, это не есть факт. Да и вообще-то я сторонник грунтовой подушки из щебня:)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Статьи не перепутали? Не увидел такого.
    Зато увидел, что армирование для фундамента будет очень похоже на рекомендации из EBGEO, несколько слоев ГТ.
    А вообще, Михаил молодец, все описал доступным языком.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не перепутал. См. "Рис. 2. Расчёт толщины армированной подушки по Р. А. Мангушеву и др.", последний абзац текста.
    На предмет нескольких слоев геотекстиля у фирмы DuPont имеются четкие рекомендации. Каждый последующий слой назначается через 0,5 м отсыпки песком. Этими рекомендациями неукоснительно пользуются дорожные строители, чему я свидетель.
    Есть и другие спорные моменты, но не буду портить впечатление от статьи, так как они не столь критичны.
    Да, именно так! Доступность изложения, это свойственно для авторов с глубоким пониманием смысла, а Михаилу присущи эти качества, по определению.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В статье показано отличие в армировании грунтов для дорог и фундаментов. У Михаила в статье, первый слой ГТ на глубине 0.4b (b-ширина подошвы),в EBGEO от 0.15 до 0.4 м или 0.5b.В итоге, получим не менее двух слоев ГТ.
    Плотность ГТ? :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Указание на отличие тоже спорное. Даже дроги временного назначения, на которые ссылается автор, имеют достаточную динамическую нагрузку в период эксплуатации, поэтому ползучесть геотекстиля здесь можно не учитывать.
    Понятно, что увеличением количества слоев геотекстиля, в разумных пределах, улучшает армирование, но здесь вопрос цена/качество/рентабельность.
    По геотекстилю. У меня скептическое отношение к полиэфирному ГТ. С плотностью тоже не просто. Поверхностная плотность, о которой идет речь, не определяет прочность геотекстиля.
  8. susvet
    susvet
    susvet
    Помогите советом) если я оставлю МЗЛФ не нагруженым в зиму, это плохо... или если поставлю пристройку но она пока не отапливаемая будет?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если сделаете противопучинистые мероприятия, то проблем не будет
