1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Формула 38
    https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2017/index.htm#i847518
    однако там удельное нормальное давление пучения грунта на подошву фундамента, устанавливается по опытным данным.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Полнозаглубленный ленточный фундамент может выполняться из кирпича полнотелого, монолитного железобетона, сборных бетонных элементов (ФБС).
    Эффективен практически для любых типов зданий, кроме самых легких (каркас, СИП-панели), где он экономически нецелесообразен, обладая избыточной несущей способностью и начинает резко проигрывать МЗЛФ, и свайно-ростверковым фундаментам.
    Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой непучинистым грунтом, в большинстве случаев (исключая твердые глины и песчаные грунты с низким УГВ) заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (нормативная глубина промерзания с рядом поправочных коэффициентов).
    Противопоказанием для устройства может являться высокий УГВ, препятствующий производству работ, наличие под подошвой заторфованых, просадочных грунтов, вечномерзлых грунтов.
    При выполнении с нарушением технологии (заливка "в землю", засыпка пазух пучинистым грунтом) - подвержен воздействию сил морозного пучения.
    Дополнительным (на мой взгляд, весьма сомнительным) плюсом является то, что в большинстве случаев наиболее распространенная ширина фундамента (40 см. и выше) оказывается достаточной для обеспечения несущей способности грунта для случая частного дома.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Из кирпича нельзя ... (по СНиП точно не помню в каком)
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Этот СНиП для вечномерзылых грунтов каким образом я на него сошлюсь? К тому же это условие я и без формулы знаю прекрасно.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Пункт 4.45:
    "Поверхностные и малозаглубленные фундаменты, закладываемые в слое сезонного промерзания-оттаивания грунтов, следует рассчитывать по устойчивости на действие нормальных сил морозного пучения"
    Этот пункт распространяется на сезонно промерзающие грунты.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    См. область применения СНиП:
    Настоящие нормы распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на территории распространения вечномерзлых грунтов, определяемой в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82.
  9. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Левашово, Санкт-Петербург
    Уважаемые участники темы, интересует вопрос, учитываются ли каким-либо образом в наших (российских и времён СССР) нормативных документах нагрузки на фундамент на глинистых грунтах, возникающие не от сил морозного пучения (от которых сравнительно просто в нынешних условиях избавиться использованием мероприятий по утеплению современными утеплителями), а возникающие при изменении объёма глины из-за колебаний её влажности?
    Как я понимаю, в США работы по этой проблеме, существуют начиная с конца 60-х годов:https://www.forumhouse.ru/threads/194652/
    Ссылка в ФАК. Видимо эта имелась Фундамент на глине, американские методики расчёта
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Читайте СНиП "Основания зданий и сооружений" раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ...
    Или СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий 6.2
  11. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Спасибо за подсказку.
    Насколько часто, исходя из вашего опыта, эти дополнительные нагрузки учитываются при проектировании фундаментов ИЖС легких зданий (как мне представляется из описания в п 6.2 по последней ссылке для подсчёта требуется большое количество данных, которые можно получить только с помощью подробного исследования грунтов, лежащих в основании фундамента) и какова максимально может быть степень вклада этих нагрузок в общие требования к жёсткости фундамента?
    Как точно рассчитываются эти нагрузки, есть ли какие-либо методические указания по подсчёту именно для условий ИЖС?
    Если будет время, не могли бы вы также посмотреть на тему по ссылке и высказать своё мнение, имеет ли смысл применять описанную там методику в наших условиях (на мой непрофессиональный взгляд она выглядит достаточно простой)
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Только при необходимости по геологическим условиям ... (довольно редко встречаются набухающие грунты)
    Для этого и делаются инженерно-геологические изыскания.
  13. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Это разве не все глины?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Далеко не все. В геологическом отчете обычно пишут что грунт не обладает набухающими свойствами, если честно не могу припомнить что бы встречался такой грунт (по моему один раз было..., да и то слабо набухающий)
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Действительно очень распространенный вопрос.
    Ответа на него нет.
    Зависит от несущей способности грунта и нагрузок #108
