1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Решение индивидуально, зависит от параметров печи, грунта и фундамента. Лучше создать свою тему.
    Можно. Подошва фунда печи и МЗЛ в один уровень. Расчет площади фунда печи на одинаковое давление на грунт с МЗЛ.​
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. al185
    al185
    al185
    Какой фундамент ОПТИМАЛЕН?
    #474! #476 #478
    И ваще #4
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день. Позвольте вопрос. Выкопали ленту (грунт скала) глубиной 50 см оказалось что разница высот диагональных углов составляет 40 см. Таким образом высота будущуй ленты составляет в одном углу 80 см (30 см над уровнем земли) а вдиагональнопротивоположном углу высота 120 см. Лить так означает увеличение бюджета. хочу экономить и залить лесенкой. Возможно ли такое и как реализовать. Можете помочь хотя бы ссылкой
  5. al185
    al185
    al185
    #2
    На склоне #912
  6. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    объясните мне дураку, выше-в смысле закопана глубже? Т. е. глубже 30 см, закапывать ленту нет смысла при устройстве МЗЛФ?
  7. al185
    al185
    al185
    Подробности в ссылках #32
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Объясните пожалуйста водителю бронепоезда. В Самомесные бетоны написано, что монолитить можно с перерывами. Но остались вопросы.
    Лента 40х80см, бетон самомесом, с бутовым камнем. За день получается сделать только половину ленты. Как в данном случае должна проходить плоскость разрыва? Вертикально, или горизонтально? (что так, что эдак - она будет перпендикулярна поверхности стены, потому и вопрос) Если вертикально - можно ли на углу? Обязательно ли отгораживать плоскость разрыва опалубкой (фанеркой), или можно оставить как самотёком распределилось, т. е. примерно 60градусов, с выступами бутового камня? Если вертикально (или 60гр) - имеет ли смысл дополнительно армировать это место продольными прутками 1м?
    Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    Я делал горизонтальные швы. Главное - счистить через несколько часов-сутки пленку со стыка керхером/опрыскивателем/щеткой, получится монолит.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Александр, расчётов мало, согласен. Хотя есть СТО 36554501-012-2008:
    Сам знаешь, это п. 5.5.5. в старой редакции. Расчёт там простой, ты же теплопотери здания и утеплитель в стене-перекрытии почти также считаешь.
    Если интересно, есть ещё всякие программки геофизики, сейчас вожусь с ними. Некоторые считают и теплотехнику грунтов, да и вообще позволяют моделировать ОКЭ грунт нормально, лучше Робота, с переменными коэф. постели... Получу результаты, поделюсь.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Михаил спасибо, буду очень благодарен если покажешь хоть один пример расчета по промерзанию грунта хотя бы на программе (только со всеми характеристиками принятыми в расчете). Давно меня этот вопрос беспокоит: как рассчитать температуру земли вокруг дома с учетом теплового режима здания. С остальными конструкциями здания все просто: хоть вручную считай, хоть трехмерное температурное поле ...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
  13. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Прокомментируйте пожалуйста.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Zoombigzu, см. пост №39 - исчерпывающе?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Горизонтально лучше. Также самый оптимальный способ обеспечения нормальной работы конструкции с послойным бетонированием - устройство связей между слоями. Проще всего решается за счёт частых хомутов или установкой вертикальных сеток из Вр 5 мм 150х150 по всей высоте ленты.
    Общий подход таков, что если бетонируете слоями, то надо обеспечить связывание бетона в сжатой зоне, "упаковать" слои в обёртку из арматуры. Принцип как у деревянной бочки - всё стянуть обручем.
