1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не совсем так ...:um:
    СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
    УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
    2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
    2.9. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
    2.10. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
    2.11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.
    2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.
    2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
    балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
    плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
    массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
    немного больше чем нужно процитировал :), думаю пригодиться народу. Вообще очень полезный СНиП при производстве работ, там все допуски и требования по разным конструкциям. :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Мой слабый ум не постигает. Это как раз в месте вероятного разлома при изгибе?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вы правильно написали "при изгибе", а при изгибе бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Есть еще поперечная сила против которой работает бетон и хомуты, эта сила возрастает ближе к опорам (в середине балки например, она практически =0). Я обычно в плите этот шов оставляю как он формируется без опалубки т. е. слегка под углом (при жестком бетоне, иначе надо ставить опалубку).
  4. al185
    al185
    al185
    Это в вогнутой области. А в выпуклой (место вероятного растрескивания) на разрыв.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  6. al185
    al185
    al185
    Т. е. разница в прочности на растяжение монолита и шва ваще не актуальна?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Практически нет, бетон на растяжение почти не работает, поэтому и трескается, главное чтобы величина раскрытия трещин была в пределах норм.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    При каком усилии на растяжение треснет бетон цельнолитой, и при каком - с верт. швом? Неужели при одинаковом?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если все сделать правильно как в СНиП описано, (замыть шов и т. д.), думаю разница будет не очень велика... Вяжущее (цемент) обладает хорошей адгезией.
  10. al185
    al185
    al185
    Был глупый. В прошлом веке на даче залил крыльцо к ростверку с глянцем после пленки. Пучением крыльца сломало ростверк с четырьмя нитками троса А-VII - крыльцо не хотело отклеиваться...
    Бетон с В/Ц=0,6
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Alexandr1974, согласен с тобой по поводу работы перпендикулярного шва в местах, где срезывающих усилий нет, тут вопросов нет. Моё предложение о горизонтальном шве было связано скорее с технологичностью. Горизонтальный шов легче сделать, чем вертикальный, особенно при собранном полностью каркасе. Проблем с горизонтальным швом в своём варианте я не вижу, если ты видишь, поделись.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    С эти согласен, только при подвижности П3-П4, да ещё и вибрировании, нереально практически без опалубки перпендикулярный шов сделать, он всё равно в практически горизонтальный и превратится.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Михаил, приветствую :hello:. Это примерно как в составных деревянных балках делают дубовые шпонки с неким шагом чтобы сечение совместно работало, я считаю что горизонтальный шов опаснее. И еще обладает большой площадью, которую необходимо подготовить для дальнейшей заливки.
    Насчет поперечной арматуры работающей на срез - у нас в строительном институте проводили исследования насколько рабочая арматура в балке работает как шпонка на срез (возле опор, при наклонных трещинах). После испытаний и расчетов вывод был сделан такой - не более 10-12% несущей способности.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Предпочитаю работать с жестким бетоном :super:. После 2-3 часов можно по нему ходить, без намека на следы (хотя без надобности не желательно) + практически нет усадочных трещин.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну эти опоры ещё найти надо в МЗЛФ. А если такие и будут, то глупо такие участки со швами делать, хоть горизонтальными, хоть вертикальными.
    А на участках с равномерными нагрузками в принципе почти всё равно.
