1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это был пример :), про работу арматуры на срез в балках. Согласен полностью в МЗФЛ нагрузка не сильно разница, но все же если бы делал шов то подальше от пересечений и вертикальный, слегка с уклоном...
    Вообще заливать фундамент собственным бетоном это очень тяжко :( столько сил и времени надо потратить, а выигрыш сомнительный (финансовый есть конечно, но спорно если перевести на потраченное время, а качество скорее всего ниже). Последнее время пользуюсь исключительно механизированным способом - бетононасосом:super: если объем приличный или подъезд затруднен.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли разбирать опалубку на зиму? Не лучше ли фундаменту на зиму оставаться в тепле? Лента глубиной 1,2м, над землёй 0,5м. Утеплена ЭППС на всю высоту. Под землёй ЭППС в качестве несъёмной опалубки, над землей ЭППС внутри опалубки, весь фундамент накрыт полиэтиленом. Хотим ещё вырытым грунтом (глиной) сверху закидать на полиэтилен, чтобы закопать ленту на зиму.
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте! Подскажите, как можно выставить опалубку (заглубленного ленточного фундамента в земле 1,2 и над землёй ещё 60 см) в ноль? Говорят, что-то вроде с помощью шнура. Подскажите пожалуйста!
  5. al185
    al185
    al185
    @ДмитрийАрт, открыт профильный FAQ - Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
    Пока не наполнен. У меня ни идей. ни практики по Вашему вопросу.
    Поиском в профильном подразделе...
    Рассмотрите необходимость и риски загубленной ленты
    Можете поучаствовать в наполнении ФАКа.
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Прошу также размещать здесь полезную информацию в рамках означенной темы.
    Думаю всем будет полезно знать схемы армирования ленточного фундамента
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тут больше полезного, с теми же картинками, будет. http://dom.dacha-dom.ru/book.php
    Полная книга в ПДФ, находится на той же странице. Начинающим и не только - очень полезна. Армирование, опалубка, котлован, грунты, бетон, уход за ним, очень много информации, эта книга позволит на мой взгляд и самому самостройщику для строительства, так и при контроле за строителями.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, значительно полнее и полезнее. :hello:
  9. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Что то там все на словах описано хороших и понятных чертежей нет. Как весна начнется буду себе заливать фундамент, пока собираю информацию. По армированию буду ориентироваться на это:
    Я имел опыт заливки фундамента, но на всякий случай хотел проконсультироваться.
    Дом будет 8 на 10 метров. Материковый грунт у меня начинается на 0,6м. Углубляться планирую на 0,7м и 0,2 метра вверх. Как основную арматуру возьму 12мм, для хомутов пруток 8мм. Углы и стыки, как в статьях. Еще сделаю 10 выпусков под монолитные колонны, по углам и по 2 в центре на несущей перегородке.
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    Ползут незаанкеренные в основание (незаглубленные) с неграмотно организованной зоной отмостки.
    Зимой горизонтальная сила пучения поверхности упирается в бетон (фундамента или отмостки) верхней отметки. В нижней отметке ничо не сопротивляется - основание ниже бетона вариант 1.png
    Начинается движение...
    У меня дачу за несколько лет подвинуло на 10см, пока не сообразил и не заменил ж/б отмостку на мягкую утепленную 2013690 (858×987)...
  12. al185
    al185
    al185
    Смысл отмостки - предотвращение деформаций основания/фундамента:
    1. Зимой от пучения.
    2. Летом от:
    - просадки замоченных просадочных грунтов;
    - осадки замоченных глинистых вследствие потери несущей способности #9;
    - пучения замоченных набухающих грунтов.
    Следует оценить геоусловия на объекте и принять осознанное решение.
    При непонимании или сомнениях - тупо хоть временную отмостку: пленочная гидроизоляция с разуклонкой +утепление
    2775229 (858×987)
  13. aye123
    aye123
    aye123
    Как правильно заармировать ленточный фундамент ? Краснодарский край. ситуация такая, уровень участка ниже уровня дороги 1 м поэтому его топит. в данный момент участок засыпан гравием на 30 см на плодородный слой (был отсыпан 3 года назад) еще поднять нужно участок на 1.2 м. Вот не знаю как поступить? Лить на гравий ленту 1.5м ? либо копать до глины и лить 2м ? или засыпать нужный уровень а потом копать до глины и лить ? может есть еще 4 вариант ? подскажите пожалуйста
  14. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Плодородку перед засыпкой гравием надо было убрать полностью. По вашей ситуации вам будет дешевле и проще залить плиту - https://www.forumhouse.ru/threads/249164/
  15. aye123
    aye123
    aye123
    Посоветовали еще отсыпать гравием и загнать вибро каток ? как думаете нормальная идея ?
