1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Задайте вопрос про свой фундамент на насыпном грунте вот в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/249164/, там обязательно помогут.
  2. al185
    al185
    al185
    На 1й странице
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @al185, добрый день. Прочитал "Указания по применению сборных ленточных фундаментов" 1959 г. Написано вроде хорошо, просто и подробно. Не подскажете - а посвежее ничего нет на тему сборных крупноблочных фундаментов? С уважением. :hello:
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Уже нашел, буду читать рекомендованный Вами еще на первой странице СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
  5. al185
    al185
    al185
    #80
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вообще-то хотелось бы почитать норматив по правильной перевязке ФБС, правильному устройству швов, набиванию вертикальных швов бетоном (нужна там по СНиП арматура или нет) и т. д. По Вашей ссылке такой информации нет. Потратил время открывая с айпада 8 ссылок - но ответа не получил.
  7. al185
    al185
    al185
    Вам же хуже... начните таки с последней: может оказаться достаточной...
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
    Серия 2.110-1 Детали фундаментов жилых зданий. Выпуск 1-6.
    Ленточный фундамент из ФБС #8
    Последние обнаруживаются в
    #2
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо, ну СП 15.13330.2012 я читал уже. Вопрос - при разночтениях какой документ по изготовлению фундамента из ФБС является основным? Например, по Вашей ссылке у Судоргина выложена "Типовая технологическая карта установка фундаментных блоков", там написано: "При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на выровненное основание, при других грунтах - на песчаную подушку толщиной 10 см.". В выложенной серии 2.110-1 указано: "Фундаментные плиты укладывать на выровненное песчаное основание (при песчаных грунтах) или на предварительно уплотненную песчаную подсыпку толщиной 50 мм. (при прочих грунтах)". А СНиП не подскажете более четкий чтобы там все было - толщина подсыпки, перевязка блоков, необходимость арматуры в горизонтальных (вертикальных, если это требуется) швах, толщина швов, длина пустот, которые допускается заполнять раствором или кирпичной кладкой (если нет доборов), какие надо брать кирпичи для кладки в таких случаях и все прочее. Т. е. как работы правильно проводить все от и до. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, здесь важно понимание, для чего нужна подушка. Тогда не будет сомнений в разночтениях по толщине. Дело не только, и не столько в характеристики грунта, а в качестве подготовки основания.
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А что там подготавливать? Скажем, плотный суглинок естественного залегания на глубине -1,5 м. вычистили от разрыхленных комков, выровняли, не допустили замачивания. Если долбануть по нему топором, топор погрузится сантиметра на 2 скажем. Типичная подмосковная картина. Имеем те самые "прочие грунты".
    Имеем понимание, что если инженерА говорят, что на прочие грунты делать песчаную подушку 10 см. - значит сыпем 10 см., если песчаную подушку толщиной... эээ... извиняйте дурака. :|: Прочитал не 50 мм., а 50 см. Сглупил. :|: Хотя 50 мм. вроде маловата подушка - это материк надо идеально вылизывать. Но вопрос снимаю. Был не прав. Но СНиП хитрый, чтобы в нем все было - все равно очень хочется. :um:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В СНиП не может быть все, это свод правил, а не технологическая карта для конкретного объекта. Если площадь основания такова, что не позволяет выполнить выравнивание с достаточной точностью, то выравнивающий слой песка 10 см, а если площадь небольшая и условия позволяют, то достаточно 5 см.
    Да и эти цифры весьма условны. Никакого криминала, если будет, скажем, 4 см или 12 см. :)
  12. al185
    al185
    al185
    Толщина берется минимальная из необходимости получения горизонта на зачищенном материке.
    Такого не существует. В СНиПах только требования к проектированию, а конкретные чертежи и производство работ - в типовых Сериях и техкартах... или в грамотном индивидуальном проекте... например Снимок.JPG
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Groundworkturf, @al185, спасибо, значит буду изучать внимательно то что есть. :hello:
    А не подскажете - подпорную стенку из ФБС как лучше делать в части швов? может стоит немного раздвинуть блоки и в вертикальные швы арматуры напихать? А то вдруг грунт непредвиденно обводнится. Вон тут на форуме тему читал - ужас просто - фундаментные ФБС мокрым песком выдавило. Потому боюсь теперь, и с намеками пристаю. :|:
    Т. е. понятное дело, что посчитаю стенку, что по всем сечениям (по высоте блоков) сдвигающая сила скажем будет меньше удерживающей. Но перестраховаться чтоб еще малыми силами - это не во вред ведь.
  14. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе как обычно в #2...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, все ссылки битые.
