Кто-нибудь знает, как такие дорожки делаются, и делает ли кто-нибудь такие
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем DNmani4, 13.11.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что именно навело Вас на такую мысль?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Зерна наполнителя не создают сплошной покров и сами как-бы притоплены в связующее, а не покрыты им полностью
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    По другой, или просто аккуратнее? Клиентам нравится когда связующее не видно.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ДАРЮ:)
    Декоративный раствор готовят на месте производства работ из портландцемента, мраморной, гранитной или керамической крошки. Крошка обычно имеет фракцию 3... 5 мм. Цвет отделки зависит oт сочетания цвета дробленого камня и цвета декоративного раствора. Для этих целей используют цветные цементы или различные пигменты. В декоративные растворы добавляют свето- и щелочестой-кие пигменты, такие как охра, сурик железный, окись хрома и др. Цветной слой штукатурки наносят, непрерывно в пределах, ограниченных архитектурными элементами. Примерно через сутки отделанную поверхность промывают рассеянной струей воды до тех пор, пока не начнет стекать чистая вода, без примеси цементного молока. В результате промывки цементная пыль удаляется и получается чистая поверхность с резко выраженной фактурой крошки.
    ПС красным выделил для Arty1966, чтобы он не считал меня занудой;)
    ППС и всё таки в качестве связующего тайцы используют дешевый цемент, а не дорогущие синтетические смолы:victory:
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Трафарет, спасибо, информация интересная. Особенно здорово, если камушки вскоре отваливаться не начнут.
    Мне со смолами как то комфортно работать, привык наверное, да и результат всегда заранее знаю. Кроме того и прочность у них потрясающая, вот уж где камушки точно не отвалятся. Но конечно такой вариант дороже, хотя не знаю, есть ли у нас крашеный портланд-цемент и сколько такой стоит.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Одному моему знакомому сделали дорожки морковного:) цвета просто добавив красный пигмент в миксер с заводским бетоном и затерли веротолетом. Получилось оригинальненко, но зимой о-очень скользко (постарались при затирке:)).
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А если сделать так, как предлагает Arty1966, то можно ЗНАЧИТЕЛЬНО сэкономить на связующем;)
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Трафарет, я не уверен, что будет экономия в деньгах по моему способу, но время и силы точно экономятся. Да и прочнее это будет 100%
    Я тут на форуме недавно выкладывал видео по этому материалу, собственного изготовления, там немного другая технология, зато видно насколько он прочен и т. п.: https://www.forumhouse.ru/threads/74655/page-31
  10. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Делал кто нибудь?
  11. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    До дорожек еще не дошел, думаю только на следующий год.
  12. aikaz
    aikaz
    aikaz
    грунтуется эпокситным клеем, потом весок перемешиваесть с полиуретаном и наноситься кельмой
